Author Topic: Предлог за напојување со трафор од 48 или 17в  (Read 1941 times)
Offline igor_sk
« Opened on 15.04.2012, Sunday, 17:15:17 (Edited 15.04.2012, Sunday, 17:30:44) »
Како што кажува насловот потребна ми е шема за регулирано напојување со трафо од 48 или 17 в .
За напојувањето сакам да го искористам овој трансворматор -
На излезите дава 2Х48 -  2Х17  и 2Х9 V
Би било пожелно напојувањето да биде со струјна и напонска регулација .
Фала !
Излезите од 2X48V можеш да ги искористиш за напојувањето, другите два од 2X17V за некое малку поспабо напојување (се во иста кутија, се разбира), а оние од 2X9V за напојување на волметри и амперметри ;).
Offline igor_sk
Излезите од 2X48V можеш да ги искористиш за напојувањето, другите два од 2X17V за некое малку поспабо напојување (се во иста кутија, се разбира), а оние од 2X9V за напојување на волметри и амперметри .
Баш така го замислував  8)  да направа едно стабилно и комплетно напојување (наверојатно двојно ) со сите " нишани " , еднаш засекогаш !
Баш сега разгледував по форумов па го најдов ова, дали може да се искористи ова трафо за овој склоп -
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4986.0 ?
Всушност четвороструко ќе биде (едни излези ќе имаат поголем максимален напон, а други ќе имаат помал, за поситни работи, или во ситуации кои ти требаат и повеќе од дба симетрични избори, на пример, за тестирање на предзасилувачки со засилувачки степен или нешто слично).
Да, овој стабилизиран извор за напојување би требало да ти заврши работа ;).
Offline igor_sk
Да, овој стабилизиран извор за напојување би требало да ти заврши работа .
на овој склоп мислиш ? -
нема да има проблем доколку му донесам на влез 48 V ?
Offline Z31GH
имаш многу добра идеја и јас тоа го подржувам. Пред да почнеш да правиш напојување добро е да знаеш за што најмногу ќе го употребуваш. Забелешката што ќе ја дадам е дека мислам дека се што е над 24 волти тешко дека ќе користиш во електрониката. Исто така сакам да додадам дека дигитални инструменти не можеш да приклучиш на истиот трансформатор, ова го кажувам дека и јас имам направено напојување со дигитални инструменти, можеш да видиш во делот на напојувања. Секако дека твоето ново напојување треба да има добра издржливост што значи дека треба да издрши потрошувачи што тргаат струја односно ампери. Дали знаеш колку ампери моше да издржи трансформаторот? Ако е дизајниран да издржи 10А тогаш е ок.
Hams do it! With Frequency
како што кажа Z31GH многу ретко ке ти треба напон поголем од 24V, ако носиш 48V ке треба да ставиш кондензатори со минимум работен напон од 80V, транзистори некои помоќни некои да ставиш и еден ГОЛЕМ ладилник за транзисторите...
Offline Z31GH
точно така бојан
Offline igor_sk
...Пред да почнеш да правиш напојување добро е да знаеш за што најмногу ќе го употребуваш. Забелешката што ќе ја дадам е дека мислам дека се што е над 24 волти тешко дека ќе користиш во електрониката...
Потполно се согласувам со  ова, не би имал потреба од користење на напон поголем од 20-25 v. Работата е што дома го имам трафово и сакав да го  искористам за да изработам напојување со него .
... Секако дека твоето ново напојување треба да има добра издржливост што значи дека треба да издрши потрошувачи што тргаат струја односно ампери. Дали знаеш колку ампери моше да издржи трансформаторот? Ако е дизајниран да издржи 10А тогаш е ок.
Искрено незнам колку ампера е трафото .
На кратко ќе можеш да ми кажеш зашто не би можел да поставам инструменти на самиот склоп ? мислиш на дигитални инструменти за следење  на струјата и напонот така ?
Offline Z31GH
да, мислев на дигитални инструменти. Има некое правило кое што кажува дека дигитални инструменти не треба да се напојуваат од трансформаторот што му мерат напон и струја, не се поднесуваат.
Offline igor_sk
Аха, добро тоа не е некој голем проблем ова трафо има покрај тој излез 2Х48 има и 2 Х9 V . Ако прави проблем не е страшно ке му додадам мало трафо од обичен полнач 9 V за напојување на инструментите  ;)
Offline Hahahaha
Тоа е многу голем излез. 48 волти кога ќе ги испеглаш со грец ќе ти даде некаде 85 волти, тоа ти е преголем напон, и да правиш стабилизатор од 0 до 50 волти пак е премногу, а за повеќе на форумов нема шема, ова ти е идеално трафо за некое појачало, за стабилизатор барај си некое друго ;)
Тоа е многу голем излез. 48 волти кога ќе ги испеглаш со грец ќе ти даде некаде 85 волти, тоа ти е преголем напон, и да правиш стабилизатор од 0 до 50 волти пак е премногу, а за повеќе на форумов нема шема, ова ти е идеално трафо за некое засилувач, за стабилизатор барај си некое друго ;)
од кај ги најде тие 85V жити се...48*1,414=68v DC
инструментите правени со ICL7107 неможе да се напојуваат со исто напојување од тоа што го метар, и два такви инструменти неможе да се напојуваат од еден извор..зашто е така незнам, али ако правиш 2 инструмента ке ти треба трафо со два секундара..
Offline Hahahaha
Јас милам дека се множи корен од пи по напонот од трафото, али ако е друкше поправете ме. Па можеш да ги направиш со ЛЦД дисплеј волтметрите. Тие од Goce што се ;)
Offline igor_sk
О.К. луѓе фала на одговорите ! А колку волти одприлика би добил на излез ако на овј склоп би му ставил трафо од 17 волти ?
