Author Topic: Pojacalo DOGC-H  (Read 15939 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Одг: Pojacalo DOGC-H
« Reply #60 on 16.11.2012, Friday, 11:39:52 »
U kvalitetnoj audio tehnici, za vrednosi manje od 500-1000pF uvek probaj da koristis ili MICA ili Styroflex kondenzatore.
Na svaki elektrolit stavi paralelno po jedan blok od 470nF a i ti otpornici nece da smetaju. Jedino nisam razumeo zadnju recenicu: "и нели кажав и претходно 6х10.000mF/63V..."
Pazi na povezivanje masa i glavno zvezdiste mase. Ako jos nisi, pogledaj i moj tutorijal o audio napajanjima.
Offline ddd
« Reply #61 on 16.11.2012, Friday, 11:42:30 (Edited 16.11.2012, Friday, 11:50:51) »
Дека ке користам 6 електролити по 10.000mF/63V по канал.......
Масата е од една точка,на средината кај електролитите тоа сум го правел и порано.Е а ова ке го заборавев,напонот 2х15V на LF411 нема потреба да го стабилизирам,зенерките од 15V тоа ке го сторат.И уште нешто,прашањата што ке ви ги поставувам можеби ке бидат и досадни.Јас знам како јас би го комплетирал целиот склоп но ме интересира како вие тоа го правите.Ги имам прочитано сите ваши туторијали уште од поодамна и тоа го користам во пракса.
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #62 on 16.11.2012, Friday, 11:47:41 (Edited 16.11.2012, Friday, 15:23:38) »
Aha... to je sasvim OK i dovoljno za jedan kanal i za top rezultate .
Споено мислење: 16.11.2012, Friday, 15:23:38
* Da, ta dva otpornika od 3k9/2-3W (nisu na plocici!) i dve Zenerice od 15V/1,3W su sasvim dovoljni da obezbede napajanje za DC servo sklop. Nema potrebe za posebnim napajanjem.
*Nisam siguran da sam dobro razumeo, ali cini mi se da me pitas kako bi ja sve to kompletirao?! Sta tacno podrazumevas pod pojmom "kompletiranje"? Vecinu bitnih stvari sam vec dao u mojim tutorijalima, ali ima stvari koje je nemoguce tako objasniti jer u svakom konkretnom slucaju zavise od onoga sto imas i cime raspolazes. Tu mislim na oblik i velicinu kutije, hladnjaka, trafoa, elektrolita.... a i od licnog ukusa i zelja.  Svaka od tih stvari je slucaj za sebe i resavaju se "u hodu" prema onome sto je raspolozivo i moguce uklopiti i izvesti.
Offline Hahahaha
« Reply #63 on 20.11.2012, Tuesday, 11:14:23 »
Јас планирам да почнам да го правам ова појачало, кај и да е ќе ми стигнат два трансформатори од по 35 волти 230 вати, па мислам дека кога ќе ги спојам ќе добијам таман трафо (2х35в 450 вати), електролити имам околу 20 - 25 комада такви, малку ладилникот ќе биде тешко да се најде. Е сеа ако може да ми ја пратите и таа другата плочка со релињата, таа служи за заштите на излезите доколку дојде до повисок напон и струја, така? А појачалото ќе го правам според првиот пост во темава, зашто приметив после Doca што ги има ставено сликите се некако поразлични од овие на првиот пост, исфрлени се два електролита и уште нешто имаше, ако може да ми кажете дали првата плочка е сосема ОК за да почнам да ја правам.
Offline ddd
« Reply #64 on 20.11.2012, Tuesday, 11:31:04 »
Па можеш и ти да исфрлиш електролит и наместо два од 1000мФ да ставиш еден од 2200мФ.......
Дарко
Offline Hahahaha
« Reply #65 on 20.11.2012, Tuesday, 11:33:54 »
Добро тоа ке го средам, само уште таа другата шема ако можеш да ја поставиш тука или во некоја друга тема.
Offline ddd
« Reply #66 on 20.11.2012, Tuesday, 11:43:38 »
Тука неможам да ти помогнам,може да ти помогне само Doca........
Дарко
Online Devil
« Reply #67 on 20.11.2012, Tuesday, 12:57:17 »
секогаш се ставаат повеќе кондензатори со помал капацитет, наместо еден со голем, тоа е заради тоа што тој големиот прво споро се полни второ кога ќе дојде да се полни влече многу голема струја, така што ти наместо да го подобриш напојувањето ќе внесеш уште шум, а кога имаш мали кондензатори брзо се празнат, ама и брзо се полнат, влечат помала струја за полнење
Offline Hahahaha
« Reply #68 on 20.11.2012, Tuesday, 14:24:10 »
Тоа се ќе се среди, само кажете од каде ги набавувавте транзисторите MJL4302A и MJL4281A
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #69 on 20.11.2012, Tuesday, 14:34:39 »
Glavni razlog stavljanja vise manjih elektrolita u paralelu je smanjenje ESR-a tj. Ekvivalentne Seriske Otpornosti jer ce kod paralelne veze 4 komada od 4700uF  biti dosta manja nego kad se koristi jedan veliki elektrolit od 20000uF.
Offline ddd
« Reply #70 on 20.11.2012, Tuesday, 16:05:30 »
Прочитај го убаво првиот пост од Doca таму ти се убаво пишува.2SA1943/2SC5200 ги стави ги има секаде и коштаат околу 75 денари......
Дарко
« Reply #71 on 20.11.2012, Tuesday, 16:50:00 »
И, се разбира, помал ESR и помали шанси за сушење (и да е сув еден, другите во паралела, до некаде, компензираат ;)).
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #72 on 22.11.2012, Thursday, 16:48:18 »
Mnogo pazite kod kupovine tih tranzistora je svuda u svetu (pa verovatno i kod vas) ima jako mnogo "FAKE" (laznih) komponenata koje izgledaju savrseno isto kao originali ali ni blizu nemaju karakteristike koje vi mislite da treba da imaju !
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #73 on 13.12.2012, Thursday, 12:41:13 (Edited 13.12.2012, Thursday, 14:39:33) »
Za one koji bi mozda ovo radili ali ne mogu da nadju IRFD MOSFET-ove, postoji od nedavno na mom sajtu jos jedan slican dizajn IOTA-CD koji je u osnovi baziran na istom principu ali u ulaznom delu koristi lampu - dvostruku triodu E88CC u diferencijalnom stepenu. Kazu da to radi jos lepse od DOGC-MK3...
http://bas.elitesecurity.org/IOTA-CD.html
Offline ddd
« Reply #74 on 13.12.2012, Thursday, 12:53:39 »
Касно е веќе почнавме,може како следен проект ;D
Ги чекам тие мали мосфети веке еден месец..........Би требало да стигнат кај и да е.Кутијата треба да биде готова за некој ден па ке монтираме........Ке добиете слики наскоро.......
Дарко
