Author Topic: Проблем со DVD Neo N50  (Read 4200 times)
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
« Opened on 08.12.2011, Thursday, 10:50:51 (Edited 07.06.2013, Friday, 22:17:32) »
Имам проблем со двд плеерот, несака да чита никакви цд/двд дискови.
Кога ќе го ставам цд/двд дискот ласерот свети подолго време, на дисплејот пишува LOAD, а моторчињата кои треба да го придвижат ласерот напред назад и моторчето кое го врти цд/двд дискот не ни помрднуваат, и по одредено време светење на ласерот на дисплејот се покажува NO DISK.
Извршив некои мерења на напонот на конекторот кој носи напон до тие моторчиња и ми покажува некаде околу 1V, нели за да работат моторчињата треба 5V?
Што може да е проблемот?  ???  ???
Offline JovanOH
Одг: Проблем со DVD Neo N50
« Reply #1 on 08.12.2011, Thursday, 10:53:36 »
Мислам дека е до ласерот треба да го штеловаш на него има еднен мал тример треба малце лево или десно да го свртиш и би требало да работи :)
Offline donis92
« Reply #2 on 08.12.2011, Thursday, 11:54:56 »
мислам дека имам иста ваква исправна ZORAN ли е чипот на плочата?
d.t
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
« Reply #3 on 08.12.2011, Thursday, 13:57:08 (Edited 08.12.2011, Thursday, 13:58:43) »
Незнам кој е чипот, ќе видам и ќе ти кажам, све си работаше и наеднаш прекина да ги читат некои дискови и потоа ништо не читаше.. ???
Каде е тој тример?  ::)
Offline donis92
« Reply #4 on 08.12.2011, Thursday, 14:35:49 »
на флет кабелот го има тоа тримерче, пробај завртувај по малку и пробај цд па малку па пробај цд, мада не верувам дека нешто ќе биде од овоа
d.t
« Reply #5 on 08.12.2011, Thursday, 15:12:46 (Edited 08.12.2011, Thursday, 15:14:52) »
Можно е да изгорел драјверот за моторчињата. Ова ретко се случува, ама можно е. Ако можеш да најдеш сервисна шема, види кој е драјверот (чипот) или ако има излезни транзиториња по драјверот за да ги напојуваат моторите, извади ги и провери дали се исправни (би требало да бидат некои слаби NPN транзистори, можно е да имаат некои „чкљ“ ознаки, ама може да се заменат зо BC550, BC548 или некои слични ;)).
ПС: Морам да пофалам за насловот на темата, се е правилно напишано, NEO не е напишано на крилица или со мали букви, како и моделот. Епа дечки, да знаете, ова е добар наслов ;).
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
« Reply #6 on 08.12.2011, Thursday, 15:50:08 »
Ти благодарам за пофалбата. :)
Никаде неможам да најдам сервисна шема.. :S ???
« Reply #7 on 08.12.2011, Thursday, 15:56:53 »
Кинески се, затоа нема никаде сервисни шеми :S. Со зборовите на еден мој пријател, ќе мораш пешки ;D. Прати го сигналот преку flat кабелот и види кон кое коло оди ;). Наједноставно, ова се прави со унимер на beeper подрачје ;).
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
« Reply #8 on 08.12.2011, Thursday, 15:58:35 »
да го пратам сигналот од конекторов кој се поврзува на моторчињата ?
« Reply #9 on 08.12.2011, Thursday, 16:01:56 »
Да ;), и види до кои интегрирани кола доаѓа, па измери излезен напон од нив и види дали е ист со напонот кој ти го дава на конекторите ;).
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
« Reply #10 on 08.12.2011, Thursday, 16:08:23 (Edited 08.12.2011, Thursday, 16:35:15) »
хмм..на сите интегрални кола дава сигнал омски. да побарам даташит за колава па да барам излези :D
ЕДИТ:
Испитувајќи се изгорев на едно интегрално коло кое премногу беше загреано.
Во даташитот пишува 5 канален драјвер за мотор
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/125138/ETC1/AM5668.html дали може ова да е проблемот?
« Reply #11 on 08.12.2011, Thursday, 16:56:02 »
Епа можно е тука да е проблемот, ако е обично Thru Hole коло, испитај му напон на напојување, дали е во границите на работниот напон од datasheet-от. Ако е напонот премал, извади го колото и види дали со тоа ќе рипне напонот. Ако рипне, значи дека колото е изгорено и му прави пад на напон на тој напон ;). Дури и да не е тој случајот, најверојатно е колото изгорено :S. Така да, провери дали може да се најде некаде да се купи, ако го има и ако е прифатлива цената, смени го ;).
Offline dimce
« Reply #12 on 07.06.2013, Friday, 21:50:20 (Edited 07.06.2013, Friday, 21:52:06) »
најчесто е спиндл моторот тој страда највеќе тој кој го врти дискот мери колку ома е ако над 20 ома може да зафркава и види дали ласерот фрла бим -светлина дали фокусира ако фокусира помогни му на моторот заврти му го цд то малку види дали ке почне да чита.
Offline ddd
« Reply #13 on 08.06.2013, Saturday, 12:52:41 »
Дали напоните од напојувачката секција се ОК,оние 5,12 волти???
Дарко
« Reply #14 on 08.06.2013, Saturday, 12:55:32 »
Колеги, не пишувајте во тема стара две години  :)
