Author Topic: Хард диск стругалка  (Read 14091 times)
Одг: Хард диск стругалка
« Reply #30 on 08.01.2014, Wednesday, 16:42:24 »
od koga znam za sebe, baba mi frla raboti sto se vredni za mene... :(
Offline MetallicA
« Reply #31 on 08.01.2014, Wednesday, 16:43:17 »
батка киловолт, аман бе од кај го најде ова дека моторот на хард дискот има само 2 извода?? мислам стварно како во толку мал мотор може да се стават четкици па да работи на еднонасочна? може јас не се разбирам толку многу, ама има други кои што го работат ова секој ден, и те замолувам не трескај глупости да не ти се смеат..... ;)
Kure je kupio novog BMW-a
« Reply #32 on 08.01.2014, Wednesday, 16:48:04 »
ispaga rabotava, me lazat ocive pa namesto 4 vidov 2 izvodi....
Offline MetallicA
« Reply #33 on 08.01.2014, Wednesday, 16:55:35 »
И да е со 2 извода, можеше барем да кажеш каков е, марка итн... а ти директно на форум  "Поврзи жици  и ке работи " не иде така работата. да беше се поврзи и уклучи у струја, сите ке бевме експерти за електроника. едноставо ете објасни како може толку мал мотор, а во него да има четкици?
« Reply #34 on 08.01.2014, Wednesday, 17:07:08 »
KiloVolt, доста веќе со таа латиницата, ако си од мобилен може да пишеш еднаш-двапати и тоа ако е нешто ако е битно и не може да чека, а не цело време да пишуваш така...
« Reply #35 on 08.01.2014, Wednesday, 18:32:51 (Edited 08.01.2014, Wednesday, 19:07:48) »
.Незнам само што ќе одговори на ова прашање што му го постави Металика.Убаво вика едноставно објасни како може во толкаво моторче четкици да се стават.За да работи на ДЦ напон како што викаш ти.Е сега јас имам отворено и хард диск од 2003 година во ноември производен и тој беше од тогашните пентиум 4 компјутери и имаше 4 изводи.Имам и отворено и пентиум 3 од 2000 и кај него моторот од хард дискот беше со 4 изводи. А сега ти упорно тврдиш два е како бе колку стар компјутер бил тој.Јас секаде каде што сум видел биле со 4 извода. Ако бил од некој престар компјутер со ДОС оперативен систем тогаш уште хард дискови немало со дискети работеле ;) тоа првите компјутери пред пентиум да излезат.Е сега со два извода и да работи на ДЦ напон уште немам видено.Кој модел бил тој хард диск се сеќаваш ;).Чудно.И не ми одговарај дур не седнеш на компјутер со МК подршка. ;) ;D ;D.Има мотори со два пина ама тие не се од хард диск.А да од ЦД има со 2 пина
« Reply #36 on 08.01.2014, Wednesday, 20:32:34 »
Тој HDD или бил некој уште од пред времето на IBM стандардот за PC, или некој нестандарден HDD, за некоја специјална намена... друга причина освен овие две, не знам. Имам дома HDD-иња од 300MB, едни од најстарите, од PI или од 386/486, па се до денешни HDD-иња од по неколку TB, на никој од нив немам начекано мотор со 2 изводи. Исклучок беа неколку SCSI HDD-иња што ги имам видено, на нив намотките за моторот им беа врзани во триаголник место во ѕвезда, па 3 изводи имаа наместо 4.
« Reply #37 on 08.01.2014, Wednesday, 21:08:40 »
Немора со четкици, може да е мотор како од кулерите, кои работат на ДЦ и имаат електроника во самиот мотор.. Мада и јас немам видено на ХДД таков мотор.  ;D
Имав една 286-ка со хард диск од 40-тина мегабајти (!!!) по таван ми е негде, ако ја најдам баш ќе видам што мотор има :)
« Reply #38 on 08.01.2014, Wednesday, 21:12:51 »
Па и мене само тоа ми прави логика, така ако работел, со посебна електроника за ротација на фазите која е имплементирана во самиот мотор. Друго логика не ми прави. Ако е изведен на овој начин, нема баш добра контрола врз бројот на вртежи, ама ако бил некој постар HDD, не ни морало да има некоја добра контрола врз брјот на вртежи на HDD-то, бито било да врти ;D. Нема шанси да е изведено со четкици, тоа ќе биде бучно у ПМ ;D.
Ѕирни, баш ме интересира ;).
Offline MetallicA
« Reply #39 on 08.01.2014, Wednesday, 21:16:45 »
па може така како на кулерите. ама hall сензорот е причино голем, а моторот на HDD-то е мал така да бројот на магнетните полови ке биде помал, а со тоа мислам дека и брзината ке се намали  ;D
« Reply #40 on 08.01.2014, Wednesday, 22:04:09 »
Па да, најверојатно и брзината ќе биде прилично понска... можеби до кај 2000RPM... не верувам повеќе од тоа да биде.
« Reply #41 on 08.01.2014, Wednesday, 23:11:02 »
Да се замешам: не постои хард со само 2 извода,одсекогаш биле 4 ! 8) Ако стоела плочата со електроника и ако е врзан само 12 V напон ,може да врти моторот со полна брзина,кај некои постари модели.Ама ако стои плочката и врзеш напон на молексот.Иначе директно на моторот на хардот да го врзеш не може!
« Reply #42 on 08.01.2014, Wednesday, 23:24:58 (Edited 08.01.2014, Wednesday, 23:31:18) »
Јас имам отворено 286 и со 4 изводи е моторот.Исто и 40 гигабајти хард диск имам отворено и 80 гигабајти со 4 изводи беше.Ако киловолт е сигурен дека бил од хард диск не останува да е брашлесс мотор како кулерине електроника да си има вградено во себе но би бил спор како што рековте.Тоа можно е но знам според стандард мора да има 4 изводи.Тоа со четкици не ни сакам да го коментирам смешно е и ова со моторот како од кулер е слабо верно али могуче е.Но сепак јас не верувам дека има хард диск со два изводи еве батка овде убаво кажа.
Сега убаво рече батка ако стои електрониката на хард дискот кај некои постари модели може да врти со полна брзина а и Киловолт рече брзо вртел.Ете теоријата со брашлеес моторот од кулер пропаѓа ова е многу логично.И така е според мене сите мотори од хард диск се со 4 изводи.Убаво кажано претпоставував дека е вака но не бев сигурен ;)
« Reply #43 on 08.01.2014, Wednesday, 23:36:00 »
Не се сите со 4, има и со 3 изводи. Во триаголник конфигурација им се намотките, не во ѕвезда ;).
« Reply #44 on 08.01.2014, Wednesday, 23:42:40 (Edited 08.01.2014, Wednesday, 23:44:14) »
Ех да тие значи немаат ѕвездиште во триаголник се врзани ете тоа е можно.А не она со 2 изводи проблемот мислам дека го решивме сите дадовме мислење и батка погоди но држеше вода и тоа со моторот од кулер ама ми беше не логично ама веднаш го елеминиравме. ;)
