Author Topic: Поправка на компјутерско напојување (замена на електролити)  (Read 3211 times)
има за 5,5V 1F, ама па незнам кај може да се најдат...
а и гојдо....те знам и тебе од ИТ форумот и знам дека си мераклија за компјутери и (можеби) ти имаш пари, знаеш како се купува од интернет ама па некои го немаат тоа (ни пари ни знаат како се купува од интернет) како јас...па морам да се задоволам со тоа што го имам...
Offline gOJDO
Тој делот со парите е малку да речам нерелевантен. Тој што има пари не се замара да поправа напојување, туку си купува ново. Парите нема да ти помогнат да научиш како се порачува од e-bay, amazon или друг онлајн шоп. Понатаму, многу работи се поевтини (и се разбира има неспоредливо поголем избор) да ги купиш од тие електронски продавници одошто од нашиве продавничиња.
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Овде те поддржувам Кирил, се ти е на место кажано, имено имам сретнато лед диоди кои во странство ќе платиш 10 долари за пакет од 50-60 диоди а тука за тие пари ако земеш 10 ке бидеш среќен.
АМАН ЧИТАЈТЕ ПРАВИЛA
Offline gOJDO
Ај лед диоди може и ќе најдеш кај нас. Ама да не збориме за делови кои и да платиш 10 пати повеќе нема да ти ги донесе никој. Јас барав еден процесор за ноутбук, и скоро сите фирми ме откачија ко од пушка штом ќе спомнев процесор за ноутбук. Демек тоа немале, не носеле, и не ми рекоа ама го мислеа, дека немаат намера да донесат. Една фирма ми даде понуда од 430 евра и да чекам 30 до 90 дена. :D Истиот процесор во Амерка беше 370 долари, а јас на е-bay на старо го купив за 200 долари и со оглед на празниците и неработните денови ми стигна за 20 дена(требаше за 10).
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Мене порачани делови за засилувачот ми стигнаа за 5 дена од кога ги порачав кој беа во вредност од 38 долари, но бидејки беше преку семплинг програмата на фирмата не платив ни денар, вчера ми стигна вториот пакет нарачан на ист начин од друга фирма па кога ке си идам дома вторник-среда ќе го сликам и него и ке го постирам на соодветната тема за семплирање.
Offline MAKEDONIA
eve eden od 0,22faradi  5,5voltisto go imav doma izvaden e od eden star prenosen Toshiba od vremeto na 286 procesori ama ima vnatresna otpornost od 75 oma taka da moze da se koristi samo kako zamena za backup baterija
Z33MK
Offline SaleSk
Па на тие електролити и тоа им е намената...  ;)
А дали може да се користат половни електролити што не биле изложени на толку високи температури? Бидејќи имам дома еден куп (сигурно над 100) плочи од ЦРТ монитори, а исто така и многу стари телевизори и видеа?
Уствари, генерално, како да одредам дали е добар електролитот?
Имаше една шема во „Емитер“ за ESR - meter. Дали е тоа тоа?
Може да се користат такви електролити
за ЕСР тоа ти мери дали се исушени електролитите и може да се проверува со него
на форумов има шема од Борче која ти е мн поедноставна и е погодна за такви брзи тестови побарај ќе ај најдеш во Аналогна електроника во темите
Offline SaleSk
Tоа е тоа...Најдобриот инструмент некогаш направен за електролитчиња...Само има една маана. Мери електролити над 1 микрофарад и максимум 470 микрофаради...Се што е во овој опсег не промашува...Да не е он, јас искрено не би знаел што да правам...Права алатка, инструмент боли глава народски кажано.
Кој го имаш правено - тој првиот што беше, аналогниот или оној поновиот, дигиталниот?
Offline PCService
klaj kondenzatori nekvalitetni i ke go prajs pa za edno 2 meseci
Едит (администратор): Фаворизирање или навредување на фирми е забрането и пишувањето на кирилица е задолжително.
Од искуство -  прво не се исплати секое напојување да се прави.Второ,ако немате доволно искуство не влегувајте во тој процес бидејки можете да ја средите матичната,РАМ-от,а богами и ХДД може да настрада. Ако ги замените електролитите ( не навлегувам нови - стари -скапи - евтини) следното е да го измерите напонот ( проблематичен е 12 в,иако страдаат повеке кондензатори во 5 в линија).На празно( само со вклучен кулер) напојувањето треба да се движи од 11,9 до 12,2 в .Ако по вклучувањето напонот паѓа под 11,7 веројатно е дека на 11,6 ке се рестартира компјутерот,а ако се качува над 12,2 в и оди до 12,5 веројатноста да се рестартира е голема.Проблемот е што зголемениот напон асоцира на квар на матичната ( може и ХДД!).Неисправната матична плоча го зголемува напонот и на сосема ново напојување! Тука нема лек - сменете ја матичната пред да ви откаже РАМ,ХДД, графичката,дури и ЦД ромот.
а како успева да го зголеми напонот, кога на излез од напојувањето има стабилизатор кој не дозволува да се зголемува од одредено ниво
доколку се зголеми тогаш колото се „рестартира“ и го паѓа напонот пак на одредено дозволено ниво, сето ова се одвива со огромна брзина така да не се ни осеќава дали имало пад или раст на напонот, за тоа се подобри импулсните напојувања од обичните :)
Како успева да го зголеми,тоа е прашање за една поширока тема.Верувајте,ако матичната не  е во ред,првото мерило е зголемувањето на напонот 12 в.Доколку ставите ново напојување и повторно напонот започнува прогресивно да расте кон 12,5 в - 90% матичната е *тргната*.Пронајдете на интернет има интересни објаснувања за импулсните напојувања.Тука не вреди ниту ограничување,ни стабилизација.Точно е дека во прво време компјутерот ке се рестартира,ке исклучува,ама што ке ти е таков.Друго беше зборот: кога ке го поправате напојувањето или заменувате со ново напојување,сепак мерете го напонот,бар неколку часа( ако имате време) за да бидете сигурни.
