Author Topic: Кутии за жива свирка  (Read 7297 times)
Offline entuzijast
  • Баниран
  • Elektronicari samo napred!!!
Одг: Кутии за жива свирка
« Reply #105 on 31.05.2010, Monday, 12:15:24 (Edited 01.06.2010, Tuesday, 14:39:36) »
Pozdrav Antonio!
Za da ne ja pravis "rabotava" na "Zimi majka" moja preporaka e da se javis na Web stranicava:
аудио експерт i naucno i profesionalno so mali vlozuvanja da si go resis problemot!!!
P.S.
Koga ke se javis kazi im deka te preporaca Slavko.
Секогаш подготвен,...да направам НЕШТО !!!
Offline VLATKO*
« Reply #106 on 01.06.2010, Tuesday, 14:01:05 »
славко,ако се знаеш со газдата на оваа фирма,можеш да го прашаш дали прима ученици за практична настава?
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
« Reply #107 on 01.06.2010, Tuesday, 18:39:09 »
Негде на друго место неможам да најдам лакирана жица ???
Offline entuzijast
  • Баниран
« Reply #108 on 02.06.2010, Wednesday, 08:37:16 (Edited 03.06.2010, Thursday, 02:54:14) »
Антонио, тркни до најблискиот винклерски сервис за винклување на ел.мотори, таму ќе го решиш твојот проблем!!!
Чаоос((( !!! :o
« Reply #109 on 03.06.2010, Thursday, 17:18:14 »
антонио како што знам јас е од битола....
  • Баниран
« Reply #110 on 03.06.2010, Thursday, 17:37:08 »
Така е   :)
« Reply #111 on 04.06.2010, Friday, 18:28:50 (Edited 04.06.2010, Friday, 18:30:57) »
Види побарај жица има сервис за викнлување на мотори во населбата недопирливи (во Битола) Сервисот се вика „Електромотор“, мислам дека имаат жица од 1mm побарај таму. Цени не знам и колку имаат количина на лагер.
Бидејќи ова ќе ти биде прв звучник што ќе го изработиш најбитно ти е да го имаш калемот за басот (нискотонецот), другиот калем ако не ти е битна 100% точноста на звукот кој ќе го дава звучникот а битно ти е да проработи можеш за почеток да го ставиш само овој калем на басот и на високотонецот (хорната) да му ставиш биполарен кондензатор од 2.2uF или од 4.7uF.
  • Баниран
« Reply #112 on 04.06.2010, Friday, 19:17:32 »
Борче .?? Кажи ми од око каде се наоѓа сервисот електромотор ?? На кое место
Споено мислење: 04.06.2010, Friday, 19:18:53
И ако го најдам сервисот да купам жица од 1мм или 1,5мм и и колку метри точно ??
« Reply #113 on 04.06.2010, Friday, 19:40:36 »
Точно сервисот се наоѓа во една од уличките во населбата недопирливи (тоа ти се куќите над продавницата шик-лавци) сепак ке треба да прашаш некој од луѓето таму да ти кажат точно која куќа е сервисот. Иначе за секој случај земи 20 метри жица, побарај му 1.5mm, ако нема побарај му 1mm, ако нема ни 1мм тогаш ништо ке бараш на друго место (има винклер и на баирот прашај и тој е во куќа некаде).
Offline kamcevski
« Reply #114 on 14.06.2010, Monday, 14:00:28 »
A да си купиш скретници , 1.400,00 ден / комад , и да не му ја мислиш многу !
  • Баниран
« Reply #115 on 14.06.2010, Monday, 14:19:23 »
Ја знам таа варијанта :)
  • Баниран
« Reply #116 on 19.06.2010, Saturday, 20:45:05 »
Луѓе ај да речиме дека ми се направени скретниците (па макар и што не ми се) кои би биле димензиите на кутиите ??
« Reply #117 on 14.07.2010, Wednesday, 15:50:37 (Edited 17.07.2010, Saturday, 00:00:42) »
Абе ,батка читам и размислувам гласно- музичариве сте ептен далеку од електроникава.Подобро најди некој да ти го среди сето ова.За жива свирка ти требаат барем 12 и хорна како сателити и два вуфера.
Тоа е најмалата конфигурација што иде во обзир.Вуферот се состои од 15-ка и пасивна свртница,а посебно свртница за 12 ки и хорна.Ако ги тераш на стерео снагаш ,спој ги поедев вуфер и еден сателит на канал. Еве како изгледа во прилог- сателитите се со надворешни димензии - висина 640 мм
ширина 420 мм длабочина 380 мм.Иберка бар 16мм.
Споено мислење: [time]14 Јули 2010, 15:54:46[/time]
Да напоменам- на хорниве (твитериве ) во скретницата место отпорник 10 оми стави сијалица за камион 24в и јачина 21 ват.Тие се одлична заштита.
  • Баниран
« Reply #118 on 14.07.2010, Wednesday, 19:26:07 »
За димензиите ок ама оваа шемата од Baze што е за скретници за сателитите нема да штима?? а иначе имам добар фат за електронски склопови не бери гајле :)
« Reply #119 on 24.07.2010, Saturday, 15:35:58 »
Скретницата направи си ја спрема звучниците.Во сателитот имаш широкопојасна дванаеска и хорна,а бас бинчето е со 15-ка .За 15 -ката стави само калем во серија,а за дванаеската и хорната моше и мал експеримент.Од искуство- скретниците за слушање музика и оние за разглас не се исти и разгласните звучници не ги оптоварувај со многу*јака* сктерница,само ке ги гушиш.
