Author Topic: Проблем со матична плоча GIGABYTE 8VM533M-RZ  (Read 1829 times)
тоа е чипот со ладилник???да го извадам ли ладилникот за да го проверам дали грее или ???
Не, само пипни го ладилникот, ако може да се држи со прст без проблем (да е топол), најверојатно има надеж за плочата ;). Ако премногу грее, најверојатно проблемоте е таму, наеднаш почнува да грее, па се кочи не може да координира ништо, ни CPU, ни RAM ни ништо :S. Ако воопшто не грее, ладен е на допир, ладен колку човечко тело, можно е да е отидена плочата :S.
Offline totii
Таму вопшто не грее :( ладен е  :( :( :( а тој другито чип што не е со ладилник тој премногу грее
Исто така грее и процесорот бидејки го извадив ладилникот и ја пуштив плочата и тој почна да грее значи процесорот работи,исто така и чипот на графичката грее ја пипнаф позади и грееше и таа но нормално.Ја извадив батереијата ја оставив така некое време пак ја вратив и пробав пак ама несака :( :( ве послушав пробав ја пуштив бес рам но не свирии :( :(
Смени ли напојување? Ај, уште тоа да го елиминираме како можен проблем.
Мислам дека ти е *отидена*матичната.И процесор без ладилник и кулер не пуштајте во работа никако!!
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Зошто да не на 5-6 секунди ?
Колку да видиш дали ќе загрее, а и за тие 5-6 секунди тој максимално може да отиде до 80 степени што и не е опасно.
Има побезболни начини да видиш дали работи процесорот.Еднаш прегреан процесор може многу лесно да биде причина за други кварови.На некои форуми дури предлагаат да се извади горната обвивка на таков процесор,да се стругне калајот од јадрото ,да се наполни со термална паста и директно да се стави ладилникот на јадрото.Така го стабилизираат термички процесорот.Сум пробал два пати и има ефект.
Offline filipmkd
Се поправа матичната плоча на гигабајт чест проблем е биосот ..... Сабајле напишав голем пост но снема струја и не можев да го постирам ... Земи со Виљел програматор програмири го биосот избришани се бут блоковите од чипот ... затоа не може да тргне плочата. ;)
Филипче,тој тоа не може сигурно да го направи ;D Тоа е едно,а второ треба да се извади биосот ,не верувам да може да оди * он борд *,можеби не доаѓа и напојување до него... има многу но..! ;D ;D Да не испадне она српската * више дара - него масти!!* 8)
Ехееееееее, подобро нова плоча да земе :S. Јас не знам некој да го прави ова по сервисиве, а и да го прави, можно е само за лаптопи да прават. Не дека не може, ама прашање е дали ќе се исплати маката и трудот вложен :S.
