Author Topic: Каде може да се најде DPDT или 3dpdt switch?  (Read 2052 times)
Offline aleksandar
« Opened on 28.07.2011, Thursday, 16:05:55 (Edited 28.07.2011, Thursday, 17:27:57) »
Здраво! Каде во Скопје би можело да се најде вакво нешто:
Порано имаше во Електронинвест во Беверли, ама изгледа дека таа продавница веќе одамна ја нема.
Одг: DPDT или 3dpdt switch?
« Reply #1 on 28.07.2011, Thursday, 16:21:34 »
Најверојатно има во логинг, провери таму.
И среди си го насловот, пиши "ми треба" или "каде може да се најде"...
А и темата не ти е отворена каде што треба, во иднина внимавај на овие работи.
Offline aleksandar
« Reply #2 on 28.07.2011, Thursday, 16:28:17 »
ОК. Се извинувам. Во Логинг нема такви, т.е. последен пат кога побарав немаше, а и на веб сајтот немаат.
« Reply #3 on 28.07.2011, Thursday, 16:29:17 »
Прашај во други продавнции, на пример BT, ГАЦ ;).
Offline aleksandar
« Reply #4 on 28.07.2011, Thursday, 16:43:03 »
Освен ВТ, ГАЦ, продавницата на МРТВ и Логинг, каде на друго место има продавници за ел. компоненти во Скопје?
« Reply #5 on 28.07.2011, Thursday, 17:12:56 »
во ѓорче на стара последна 5ка има продавница една, а сакаш прекидач што се стиска одозгора за да се воспостави контакт и уште еднаш да го стиснеш за да се исклучи, таков ти треба??
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
« Reply #6 on 28.07.2011, Thursday, 17:19:56 »
Изгледа ова е двополен наизменичен прекинувач (Double Pole Double Throw).
« Reply #7 on 28.07.2011, Thursday, 17:22:35 »
побарај каде што се продава музичка опрема, вакви прекинувачи има за педеали од гитари да не имаат само прекинувач случајно
Offline aleksandar
Да тоа е двоен преклопник, така нешто. Ми треба за една овердрајв педала на којашто моментално работам. Во продавниците за музичка опрема колку што знам нема такви работи, но пак ќе прашам.
побарај во Guitar House и во Беверли Хилс има продавници(две и тоа) за музичка опрема.Но не верувам да најдеш.Или пак барај нешто на нет.Да ти предложам,побарај во Конрад.Ако немаат во нивна продавница оди на нивната страница и прашај да ти нарачаат ако го најдеш.
Offline BOBAN
најубо пој кај некој сервисер и ке ти кажи дали има и кај можи да се најтдат, или во алфа прашај
Offline aleksandar
Каде е тоа?
алфа е продавница за електроника во битола, и ако сакаш имам јас некои такви прекидачиња мали па ако сакаш да се договориме да ти продадам такво некое...за договарање на пп
Offline aleksandar
Имаш исти такви? Горниот дел пожелно е да е метален, а исто така треба да може да се монтира на кутијата, а не на плочката.
Eве вака:
јас знам еден другар од негде ги купуваше ќе го прашам ќе ти кажам точно
