Author Topic: Помош при избор на интегралец за аудио засилувач  (Read 1330 times)
оти вака ја имаш нацртано, кај ти се ознаките од деловите, многу простор ти зафаќа вака само :)
Offline darkoj
Одг: Помош при избор на интегралец за аудио засилувач
« Reply #16 on 16.08.2011, Tuesday, 17:56:02 (Edited 16.08.2011, Tuesday, 18:06:15) »
Еве Devil и деловите се нацртани, и со оглед на тоа дека оваа ми е прва ППК што ја имам јас дизанирано мислам дека е добра, па повелете погледнете и вие ако имате некоја забелешкја слободно кажете ми  ;D ;D
Компонентите се на премногу голема далечина поставени (што и не е баш така лошо, но последица на тоа е голема плочка :S), претенки се водовите за напојување на интегрираното коло и за носење на сигналот, не си оставил простор на горниот дел од плочката за монтажа на ладилник на интегрираното коло... сега за сега, само ова ми текна, пробај да ја искорегираш плочата со овие корекции, мислам дека ќе ти биде барем дупло помала ;).
« Reply #18 on 16.08.2011, Tuesday, 20:15:31 (Edited 16.08.2011, Tuesday, 20:27:05) »
што се случува со кондензаторот во левиот ќош ?
поставувај ги елементите право или паралелно еден на еден или под 90* према другите, поубаво изгледа :)
дали плочата ти е со TDA1520Q
ако е со тоа интегрално си го згрешил пакувањето, SIL пакување има :)
и јас ке ја имав замерката од ѓаволот...изводите на интегралецот се во права линија, не така ти како што си ги ставил.. еве ти слика види какви се изводите...
Offline darkoj
не не овој интегралец што го имам ја е 1520AQ и има мултиват куќиште.
мислиш за кондензаторот после влезот ?? Го има во шемата исто вака поставен.
да но види го како е поврзан :)
Offline darkoj
Ах сум ставил прво вод па после сум го ставил транзисторот сега ке го сменам ;D. Затоа сакав вие да ја погледнете за секој случај ;D :)
Во рпинцип, може многу подобра да биде (и помала), но како за почеток, не е лоша ;). Ако и натаму изработуваш плочки, со време ќе научиш како да ги изработуваш подобро ;).
ПС: Мислам дека Devil имаше ставено туториал како „правилно“ да се изработуваат плочки, заедно со некои „глобални“ правила кои треба да важат, провери во туториали ;).
Offline darkoj
А на колку волти работи овој интегралец?
ПС: Мислам дека Devil имаше ставено туториал како „правилно“ да се изработуваат плочки, заедно со некои „глобални“ правила кои треба да важат, провери во туториали .
Да да истото го имам прочитано во Емитер, добро е што ме потсети да го погледнам повторно и да ја средам според него  ;D ;)
види во даташитот од интегралецот има кој му е минимален а кој максимален на работа, и има еден препорачан или како е веќе назначен
