Author Topic: Каква лемилица користите?  (Read 59872 times)
Offline slidermc
Имам една стара искра, сива боја рачка, најверојатно сите го прошле овој модел барем еднаш во животот :D Ама чоече нејке да се расипе! :D Имам додадено плус врв како намотана бакарна жица од 3мм на постоечкиот врв.
Offline izotop
Рајдер пиштол (моментален ) купен од еуротулс модификуван да работи со врв изработен од бакарна жица 1,5мм (од полн кабел за струја) врвовите си ги оштрам по потреба дури и смд се леми релативно лесно,брзо се троши жицата но исто така и брзо се менува .
Offline stiffy
  • ак сакам.
Димче - имаш Пустец од алфа :D
slider - јас моментално искра користам, ама плава рачка со станица аналогна...не греее до којзнаек која температура ама до 300 негде е коска...моментално правам станица дотогаш со оваа :D
Offline slidermc
Одг: Каква лемилица користите?
« Reply #153 on 11.03.2014, Tuesday, 21:22:38 (Edited 11.03.2014, Tuesday, 21:31:05) »
Не не, мојата е без станица :) И нема смрт, башка со врвчето така убаво леми универзални плочки... :)
Споено мислење: 11.03.2014, Tuesday, 21:31:05
И треба од прилика 15тина минути да згрее, некаде 40 вати е
Offline IGOR_MK.
« Reply #154 on 12.03.2014, Wednesday, 00:39:33 »
Raider power tools RD-SI02 60w со црвена рачка ,доста работи имам залемено со него (посебно кондензатори) и уште е со оригиналниот врв.
Купен од еуротоолс мислам дека беше на бит пазар,заборавив цена ама не беше многу скап,презадоволен од него. ;)
Offline zlatkos79
Solomon ST-808, одличен квалитет;
Zhongdi ZD-30CN со керамички греач, просечен квалитет;
Solomon SR-968N, одличен квалитет.
Offline didy
 калемена, две во едно руско-словенска, гревче е ама тера гооодини  ;D
Убава колекција ;).
Offline ivan_cabuk
Јас користам ZHONGDI ZD-982 и сум доста задоволен до сега  :)
Ваша препорака која лемилица да ја земам?
http://alfaelektronik.mk/store/products/view.php?product_id=20092&category_id=111&category_on=0
http://alfaelektronik.mk/store/products/view.php?product_id=20091&category_id=111&category_on=0
http://alfaelektronik.mk/store/products/view.php?product_id=20089&category_id=111&category_on=0
http://alfaelektronik.mk/store/products/view.php?product_id=20088&category_id=111&category_on=0
http://alfaelektronik.mk/store/products/view.php?product_id=20090&category_id=111&category_on=0
Мислам дека треба да гледаш во насока на лемни станици. Веќе ретко кој користи обични леткуми. Потребата за температурна регулација е се поголема.
Ќе си направам јас лемна станица, ама сега во моментов ми треба брзо една убава, квалитетна лемилица за обично лемење на кондензатори, отпорници и лежишта, за во иднина ќе ја искористам и лемна станица да и направам, ама сега се брзам поради натпреварот од Народна Техника на 3-ти, а имам максимум 1к да потрошам... И од Битола од Алфа ми одговара превозот... Треба побрзо да порачам, иначе нема да стасам со проектот... ако треба за во иднина една обична со триак ќе направам, да врши работа....
Според мое искуство и употреба досега.
Оваа
или оваа
Offline stiffy
  • ак сакам.
се сложувам со Тома....соломон од овие SL-1 серија или слични, да не ја заречам актовно работи веќе 5 гедини со ништо непроменето, и уште една 8-9 години со 1 греач сменат.
Ако ти е за набрзина, купи една од 100 денари од оние со моќност од 60W од пазарче и со димер контролирај ја, само не ја пуштај до крај. Терај ја до кај 40, 45W максимум. Ако најдеш помоќна, земи си и таква, и пак, регулирај ја со димер. И задолжително врзи и го ширмот (оклопот) за заземјување. Повеќето од тие лемилици не се врзани за земја, а ризични се за користење Кинескиве без заземјување.
