Сите останати диоди на лентите светнуваат ако индивидиуално ги тестирам со напон од 3V и затоа прашав дали иако секоја диода светнува, сепак "колективно" може да има проблем, односно да прави проблем самата лента како цел сегмент.
Да, има шанси да има.
Тие дидоди се наменети да работат во импулсен режим. Со тоа што си ги тестирал со еднонасочен напон од 3V, можно е делумно да си зезнал некоја. Им се имаше случено и колеги на работа вака да зезнат диоди. Не дека тие биле сосема исправни, најверојатно и не биле целосно, но вака ги дозезнуваш многу многу побрзо. LED диоди не се компоненти на чии краеви може да донесеш фиксен напон и да се надеваш дека се ќе биде ОК. Им носиш определен „прилагодлив“ напон (да може да се менува во зависност од јачината на струјата што ја повлекува LED диодата... било каков извор за константен напон со отпорник во серија е сосема солидно решение), а ја следиш струјата која тече низ нив и гледаш да не го надмине максимумот деклариран од производителот. А колкав пад на напон ќе добиеш за определена јачина на струја на краеви на една LED диода, тоа е сосема друго прашање и зависи од нејзината UI крива.
Значи, кога се испитуваат вакви LED диоди, може да се искористи и извор на константен напон (лабораториски извор за напојување или нешто слично), ако се нема LED тестер на располагање, но во никој случај не се врзува директно, туку преку отпорник, за да и се овозможи на LED диодата да повлече определена јачина на струја, а не да работи во режим на фиксен работен напон. Ова не е во согласност со принципот на работа на обична диода, па и LED диода. Падот на напонот се регулира преку јачината на струјата низ диодата, а не обратно.
4. Отако го поврзав позадинското осветлување имам само бледо многу слабо осветлување на одредени делови од лентите и останува истиот напон од 38V на контекторот.
Една или повеќе LED диоди се отидени јабана, но не во краток спој, туку во отворено коло... или делумно во отворено коло. Дали си ги зезнал со тестирање, дали претходно биле при крај со животниот век, не е ни важно.
Ако сакаш да се бафташ, имаш милион туториали на YouTube за менување на LED диоди од заднинско осветлување на телевизори, пробај. Но, крајниот резултат може да биде разочарувачки, особено ако ти е прв пат да менуваш вакви LED диоди. Можно е некоја да зезнеш при менување и пак да не работат лентите.
Мој личен совет, ако ти е прв пат да поправаш ваков пробем, е да си ги замениш лентите со нови. Цената зависи од телевизор до телевизор, но шансите за позитивен исход на крајот, по промената, се драстично поголеми во однос на претходниот случај.
И, што и да се одлучиш да правиш, ако успееш да го поправиш проблемот, заднинското осветлување на 50% од максимумот, за подолг животен век на диодите
![Wink ;)](https://elektronika.mk/Smileys/default/wink.gif)
Заклучокот е дека сум во бунило дали да инвестирам во нови ленти кои би чинеле околу 1000 ден или мислите дека може е проблем до самата плоча?
Дали кога ќе ги собереш напоните од секоја добиваш вкупен напон од 38 волти. Незнам што модел на тв, али по мене напонот треба да ти е поголем.
Ако се во серија сите 3 ленти... да, би требало да е повисок напонот за напојување на лентите. Има шанси нешто и напојувањето да е зезнато.
@aleks2x: Подобро е да отвориш тема со наведен модел и бренд на телевизор, како и краток опис на проблемот во насловот на темата. Вака само ќе нагаѓаме. Немаме доволно информации, шема... оперираме со многу малку информации.
