Author Topic: Стабилизиран исправувач со напонска и струјна регулација 0-30В 0-5А  (Read 72026 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Ako pratis semu videces da je predvidjeno da taj otpornik bude 0,2 oma a ti si (ne znam zasto) stavio 0,1 om. E sad, ili tvoj otpornik nema vrednost koja pise na njemu, ili nije dovoljne snage ili ti iz stabilizatora povlacis mnogo vise struje nego sto je to projektom predvidjeno. Pri struji od 5A na otporniku od 0,1 om ce biti pad napona od 0,5V pa kad to pomnozis sa strujom od 5A dobices disipaciju od 2,5W. Ako si stavio otpornik kako je predvidjeno - 10-15W on ce se grejati ali ne tako mnogo i svakako ne opasno po funkcionisanje sklopa. Ako je tu mali 5W beli keramicki otpornik tada je moguce da se on prilicno jako greje, ali to znaci da treba da stavis veci jer nisi postovao projektne zahteve.
Offline Hahahaha
Значи јас без да приклучам потрошувач на него грее толку (дури и чади). Само што ќе го приклучам во струја, почнува да грее без потрошувач приклучен.
Offline Doca
  • Почивај во мир
Oooo pa onda je tebi nesto drugo neispravno!!! Kad nema potrosaca na izlazu stabilizatora, taj otpornik i vecina drugih delova mora biti sasvim hladan.
Ili je neka komponenta interno u kratkom spoju ili negde na plocici imas kratak spoj koji prouzrokuje veliku struju. Uzmi ti lupu i vrlo detaljno pregledaj bakarne vodove i svoje lemljenje.
Ако во празен од толку струја тече низ отпорникот дури да чади од греење, тогаш мора и некој друг дел да се грее, провери ги сите и барај ја грешката кај нив.
Offline Hahahaha
Најдов што е грешката, барем се надевам дека е тоа, еден од излезните потенциометри за струја и напон бил во краток спој и изгорел, па сега да набавам нов и ке видам дали било до тоа ;)
Можно е да изгорел поради прегревање ако и низ него течела голема струја, сепак ти провери ги деловите околу него.
Offline Doca
  • Почивај во мир
Dobro te savetuje LordZi jer je tesko zamislivo da je neki od ta dva potenciometra propustio veliku struju i izgoreo a da pri tom nije jos neka komponenta takodje izgorela i u kratkom je spoju.
Ќе издржи ова напојувањево 45V?Имам трафо од 43V,после грец негде 60V би дошло па дали ќе издржи напојувањево?После ќе го ограничам напонот на 45V,колку што памтам имаше тример за тоа...
Offline Hahahaha
Како што знаете предходно го имав изработено овој стабилизатор, но сега имам проблем, кај зенер диодат од 4,7 волти и кога ја нема и кога ја има јавува спој на двата краја. Ако може некоја помош, изработено е според шемата што ми ја даде Лордзи.
Провери си ги деловите околу Q4 и ZD4.
Offline Nakolce
Почнав и јас со семинарска задача по пракса и се одлучив за овој стабилизатор на напон со регулација.
Купив елементи и ја испечатив плочката што е дадена на сајтот на др.Бора.
Но монтажнава шема некако ми е обратна... Т.Е. мислам дека се обратно наредени елементите и дека ќе треба да ги прелемам транзисторите.
Еве една слика за тоа како се залемени и ако може некој да постави слика од истата шема како е залемена (нормално да работи) за да видам како се наместени транзисторите.
За транзисторот 2N3053 (го нема на сликата зошто сеуште не е залемен) ми треба ладилник како на сликава:
Барав во Бт електроник и во Гац ама немаше... Ако може некој да ми каже каде да најдам.
Offline Doca
  • Почивај во мир
Pogresno si okrenuo film za stampanje plocice! Moraces drugu plocicu da pravis ili da okreces sve tranzistore.
Kada gledas u PDF fajl to je kao da gledas u plocicu sa strane gde su bakarni vodovi, a kad gledas u crtez RASPORED to je kao da gledas sa strane gde su komponente a bakarni vodovi se kao "provide" kroz plocicu i nacrtani su zeleno.
Offline Nakolce
Па зошто не го пишува тоа нигде ???
Ај утре идам по плочка и ќе направам нова... Сепак добро постапив што елементите ги залемив прилично високо...
Па не мора да го пишува, логично е, се гледа од монтажната шема каков треба да биде распоредот на деловите и водовите, што значи дека доколку ја гледаш плочката од оздола, треба обратно да ги гледаш водовите ;).
Offline Doca
  • Почивај во мир
Evo Giga Watt ti je vec odgovorio. Izvini ali nije mi palo na pamet da to posebno naglasavam jer mi je delovalo vrlo logicno i samo kad se pogleda. Kada napravis plocicu i gledas sa strane bakra, treba da mozes "normalno" da citas slova koja pisu tj. da ti nisu okrenuta kao lik u ogledalu. Sve moje plocice su tako uradjene i ne pamtim da se do sada neko tu zbunio. Zao mi je za tvoj utroseni trud i vreme.
