Author Topic: LED ламба за на мрежен напон  (Read 3064 times)
ај постави плочка(во ПДФ фајл).Да ја изработам и јас ;D
stefanjanevski
Ја немам во pdf, ако ја сакаш ја имам во PCBwizard. Дека јас сам ја цртав.
ај конвертирај ја во ПДФ(ако е можно) и прати ми ја.Дека немам ПЦБ волшебник  :(
stefanjanevski
Оваа програмава е многу тапа, нема таква опција за конвертирање во pdf. Најди го PCBWizard на нет и ќе ти ја испратам шемата.
стефан-е симни pdf bullzip printer, како виртуелен принтер е, ама „принтаното“ е уствари пдф фајл...
stefanjanevski
Еве ви и pdf за да си ја направите
Offline danix01
 која е цената на бели лед диоди ?
Споено мислење: 10.07.2011, Sunday, 22:36:46
ставете видео да ја видиме лед ламбата на дело
rules are made to be broken
Во скопје,во гац 5мм е 10-15ден,10мм е околу 20ден ;D
На бит-пазар запалка со бела лед диода е 10 ден., 100 запалки би биле 1000ден., на оваа количина најверојатно ќе дадат и попуст, значи 700-800-900ден., зависи колку ќе се исценкаш, за тие пари ќе добиеш 100 бели лед диоди, 100 запалки и 300 батерии од тие малите округли ;) ;D 8).
stefanjanevski
Набрзо ќе има видео да се види како работи сијалицата.
Offline stefanstip
Може со други бои на диодите ?
stefanjanevski
Може со какви сакаш, ама за осветлување препорачливо е со бели диоди.
Offline stefanstip
А може со помалку диоди ?
stefanjanevski
Е сеа за тоа баш и не сум сигурен. А зашто сакаш да ја направиш со помалку диоди?
Offline stefanstip
Не онака прашувам  :)
