Author Topic: Како работи „Solid State“ Tеслин Трансформатор?  (Read 15926 times)
« Opened on 24.03.2011, Thursday, 23:02:47 (Edited 28.03.2011, Monday, 14:37:01) »
Вака,дали може некој да ми објасни како работи теслиниов трансформатор?
Еве линк каде е цел проект
http://stevehv.4hv.org/SSTC5.htm Најдоле е шемата по која го правам теслиниот трансформатор...Електрониката до негде е готова,секундарниот калем е готов,сега остана уште све да се залеми,и да се намота примарниот калем ;D.Со ова сакам на натпревар да одам,само што проблем ми е објаснувањето на колото,на страницата има објаснето али незнам дали е доволно + не ме бива за да го преведам :D
Offline donis92
малечко го имаш целиот проект во емитер 3-4/2006 прочитај го и битребало да ти се разјасни :) :)
d.t
Да али тој мислам дека е друг тип,не е со вакви драјвери ова она.Овој тип не користи високонапонски трансформатори(неонски,бобини,сплит),а мислам дека тој од емитер користи бобина,ако не се лажам :)
Offline donis92
да да го имам емитерот со бомбина е  :) :)
d.t
малечко си видел дека е за 120VAC???
Не се секирај ти за тоа,сменив транзистори,и ставив кондензатори со по висок пробоен напон.Абре да го направам се ќе го испрезентирам на форум,слики,шеми,плочка,ова она.Само што сакам на натпревар да одам со ова,а малце(читајте многу ;D) ми е тешко да го објаснам како работи.Сите делови се купени,плочката е направена,само што не сум ги залемил транзисторите,дека одделени ке бидат,бидејќи морам на ладилник да ги монтирам ;D
Малечко дај слики од тој калем што го имаш намотано?
Слики овие денови ќе ставам,да го начекам братучед ми,да ми го позајми апаратот.Дека ако сликам со мобилен ништо нема да видите :D
ова некако ко опасно изгледат.... бна 220в директно... Инаку основата на функционирањето на теслиниот трансформатор е резонанција помеѓу примарното и секундарното коло, т.е. намотки, затоа се огромните кондензатори...
Oк,еве ги сликите до пола каде што сум стигнат со теслиниот трансфоматор :D.Извинете што чекавте али тоа е.
Еве го секундарниот калем 8)
Уште еднаш секундарниот калем ;D
Eве одприлика како би изгледало монтирано на иверката,а таму каде што е празно испод грецовиот спој,таму ќе биде напојувањето за драјверот,и напојувањето за вентилаторчето ;D.
И еве ја плочката кој сам ја правев хех ;D :D 8).Има еден вод малце повеќе изеден е али ќе ставам жица,и тие дебелите водови ќе им шлапнам пет кила калај ;D.Друга работа,плочката е малце „мрсна“ од тоа пастата,ама ќе ја исчистам со нитро разредувач ;D ;)Тоа хартијата одозгоре на плочката што е,е самолеплива хартија,али се зезнав што ја ставив,има флеки од пастата :(
Eве ја одоздоле плочката :D.SMD кондензатори хаха ;D
Како што гледате на плочката фалат транзисторите,MUR диодите,потенциометрите,едниот регулатор(7812).Тие посебно ќе бидат,транзисторите ќе бидат на ладилникот,диодите на друг ладилник ќе бидат,регулаторот на ладилник и потенциометрите заедно со прекинувачите и еден key прекинувач,ќе бидат монтирани на предниот панел,кој при крај ќе го ставам.Или од пластика или од лим ;D
Offline MartinSk
најдли цевка 15см што ми бараше вчера? а иначе како ги направ плочкиве и чекаме резултати кога ке го тестираш :)
Јок,ќе мора до хубо да одам :(.Иначе плочката е правена со тонер трансфер,на глоси 150 грамска,и принтано на ласерски принтер ;D Иначе кога ќе го пуштам во работа,нормално е да ставам сликици хаха,само ако не го пецне апаратот :D
Ако добро памтам, овој калемот имаше над 1800 намотки, да не те болат рацете?  ;) ;D 8) :P
Ова е друга верзија,да не си се помешал со емитер ;D,иначе да ти признаам близу беше овој има 1700 ;D.Не ме заболеа рацете,преку таткоми,го однесе во една фирма и таму на дребунг или дребонг како го викате ми го намотаа калемот,ми земаа 500ден али тоа е ;D.Жицата е 0,25мм колку за инфо ;D
маката е голема да се намотаат 1700 намотки, за 500 денари ич да не ти е мака.
Инаку, според мое мислење, нема да ти е на одмет краткоспојниците(црните жици) што се под плочката малце да ги одвоиш од водовите кој ги "сечат"
