Author Topic: Ми треба шема за активирање на некој уред со промена на температурата  (Read 1638 times)
Offline at.koce
Епа вака ми треба некое склопче кое ќе работи на следниот начин: пример кога температурата ќе надмине 20C  се уклучи вентилатор/климатизер, а пак кога темп. ке падне под 10C да се уклучи греалка. Да напоменам дека ова нема да го користам за вистинска греалка и вистински вентилатор, туку за некое мало ДЦ моторче или сл. Ако некој има шема нека постави, може и со ПИК само да ја има програмата :) Ви благодарам :)
јас во моментов правам таков сличен склоп, па ке ја ставам тука шемата штом ке биде готово...
Offline at.koce
Ако не е проблем, да ја ставиш шемата што поскоро бидејќи ми се брза..
а мојон термостат што е со микроконтролер.Тоа ти е баш погодно
Offline at.koce
Ќе може да поставиш линк, не можам да го најдам..  ::)
Споено мислење: 17.03.2011, Thursday, 23:00:14
Го најдов проектот, ама не ми одговара баш..
Offline at.koce
 Фала друже, не е тоа тоа ама пак ке пробам да искомбинирам нешто..  :) Мене ми треба и кога ке падне темп пр. под 15оC да се уклучива друго реле, а помеѓу 15о и 25о
да не се уклучува ниедно реле  :) А може да се стави и некое тајмерче, кога греалката ќе достигне темп. > 5оC, релето да остане уклучено уште 1 минута на пр. Тоа ке биде со цел да не биде постојано да се уклучува и исклучува греалката (или вентилаторот доколку е потребно да се лади). Се надевам сеа е малце појасно
ке си направиш 2 такви плочки и ке си шибаш :D можам да ти нацртам шема, а и зашто не се потрудиш малце да ја разбереш шемата па да си ја преправиш по твои потреби?? и која година си во коце??
точно тие температури ти требаат што ги напиша во погорниот пост??
Offline at.koce
ај ке ти направам една шема набринка....само ке треба некој ден да ти дојдам во школо да ти дадам интегралци :D
