Author Topic: PIC програматор (JDM)  (Read 74680 times)
Одг: PIC програматор (JDM)
« Reply #30 on 10.01.2012, Tuesday, 17:01:20 »
се разбира дека може да се оштети пошто тој е многу осетлива работа
Offline najdo
« Reply #31 on 12.01.2012, Thursday, 17:18:57 »
Значи зедов нов микроконтолер, го поставив точно на лежиштето, прицкам F5 излегва прозорче: Do you want realy to programing this microkontroler. Има Yes и No, мавам Yes, се полнат едни цртички и пак вади и ми вели : No "Oscilator Calibration Value" found. Do you want to use the value from file (3FFFh) instead ? . До шо да е ова ако знај некој ?
« Reply #32 on 12.01.2012, Thursday, 20:24:52 »
со која програма работиш ?
кој софтвер го користиш IC-Prog или некј друг ?
« Reply #33 on 12.01.2012, Thursday, 20:31:33 »
Чим ќе ти го даде ова обавезно стисни No и ќе си продолжи програмирањето најнормално, ако стиснеш Yes пак ќе ги избришеш калибрациските битови.
Offline najdo
« Reply #34 on 12.01.2012, Thursday, 22:18:20 (Edited 14.01.2012, Saturday, 03:30:12) »
IC-prog го користам, иначе ке пробам ко шо вели гига, се надевам дека ке се испрограмира.
Споено мислење: [time]12 Јануари 2012, 22:23:46[/time]
Сега пробав ама пак излегва онај прозорецо шо кажва дека програмирањето е неуспешно.
Споено мислење: 14.01.2012, Saturday, 03:30:12
Тукушто пробав, и со програматор врзан на ПЦ и без него, во IC-prog опциите како што се Избриши,Програмирај и Прочитај се извршуваат исто ( како да кажва дека е врзан програматорот и се програмира ). И без микроконтролер и програматор пак го вади она со калибрациските битови, сеа кој калибрациски кога ни програматор нема поврзано а камоли микроконтролерот, па изгледа нешто не функционира како шо треба.
Offline borisq10
« Reply #35 on 16.03.2012, Friday, 23:52:01 »
може некој да ми каже што значи ова нешто и што точно можиш да програмираш  :) :) :)
« Reply #36 on 17.03.2012, Saturday, 00:02:12 »
Може да се програмираат микро контролери од производителот Microchip, и незнам дали може да се програмираат некои мемории. исто овој програматор се поврзува на сериската порта од компјутерот...
Offline borisq10
« Reply #37 on 17.03.2012, Saturday, 00:03:55 »
за тоа знам дека се поврзувам со компјутер ме интересира што можеш да програмираш
« Reply #38 on 17.03.2012, Saturday, 00:08:19 »
може да се програмираат микроконтролери од фамилијата PIС
« Reply #39 on 17.03.2012, Saturday, 00:09:57 »
Земи малку побарај постари постови на Форумов ,има надолго и нашироко опишано што ,како и зошто се програнира на програматориве.
Offline SashoPIC
« Reply #40 on 04.01.2013, Friday, 20:03:41 »
Здраво на сите јас сум нов на форумот :D
Го имам напраено ЈДМ програматорот
- Користам ИЦ прог ( сетиран по туторијалот од форумот)
Кога ќе го поврзам и кога ќе изберам Read  чита и објавува нули... Претходно испрограмиран пик исто така јавува нули, а кога е празно лежиштето од програмерот тогаш појавува 3ФФФ...
Никако да започнам со програмирање на пикот... Се појавува проблем при верификација 000h
Некој со сличен или ист проблем?
« Reply #41 on 04.01.2013, Friday, 20:11:37 »
Програматорот го поврзуваш на сериски порт или на USB to Serial Converter?
Ако е вториот случај, може да има проблеми.
Offline SashoPIC
« Reply #42 on 04.01.2013, Friday, 20:14:26 »
Пробав прво го поврзав на сериски порт дб9 потоа на сериски дб25(мислам дека 25 беше онај што е поголем како што е оргинална шемата) али несака да проработи..
« Reply #43 on 04.01.2013, Friday, 20:21:16 »
Ако можеш постави шема од програматорот и слика од тоа што ти го имаш направено, па да видиме подобро.
Инаку DB25 конекторот е паралелен (LPT) порт, веќе долго време не се користи таков конектор за сериски порт.
Offline SashoPIC
« Reply #44 on 04.01.2013, Friday, 20:26:58 »
Цртана ми е плочката во Sprint Layout 5.0 јас планирав да го ставам проектот можеби некој не ќе мораше да црта, да губи време, но кога увидов дека не работи.... се предомислив :D  Нема проблем ке поставам слика исто така и проектот.
Исто така што заборавив да кажам на сериски порт при активиран клок (хардвер тест) вадеше околу 8 волти и затоа го променив на паралелен порт...
