Author Topic: Како да направам полнач на батерија?  (Read 1349 times)
Offline sini6a
Ми треба помош како да го изведам тоа, т.е. мене ми треба за мотор кој варира од 4-6 волти, наизменична струја. Имам една батерија која мислам дека е 4.5 волти но се полни, како да го изведам ова???
ај малку повеќе инфо за полначов пошто јас искрено ништо не сватив :)
Ако ти е моторот за наизменична струја, ништо не правиш со батерија, таа дава еднонасочна ;)
сакаш со батеријата да го погонуваш моторот, или со моторот да ја полниш батеријата ?
Јас како што сватив т.е разбрав дека имаш мотор (динамо) кој произведува наизменичен напон и сега сакаш да го исправиш тој напон во еднонасочен и со него да ја полниш батеријата :). Поправи ме ако грешам ;).
Offline sini6a
Точно така, извинете што не се изјаснив добро, сакам динамото од моторот да го претворам во еднонасочна струја и така да ја полнам батеријата, како да го изведам ова
ти треба еден грец од 4 диоди 1Н4007,кондензатори и стабилизатор ЛМ317 кој ќе си го наместиш на одреден напон со потенциометар.Имаше една шема,мислам од Батка беше со ЛМ317 за ова стабилизаторот што ти зборев
Тебе ти треба реглер тогаш.Вакво нешто:
Offline sini6a
Да, но мене ми е 6 v max
Одг: Како да направам полнач на батерија?
« Reply #9 on 31.01.2011, Monday, 15:56:36 (Edited 31.01.2011, Monday, 15:59:33) »
Многу заплеткана работа!? ;D :( Сепак мислам дека треба да ставиш прво еден грец и електролит ,да направиш стабилизатор со ограничувач на струјата и можност  за подесување на напонот.Она *мислам батеријата е 4.5 В* не го кажувај,туку инструментот во раце и мери! Прво, види дали батеријата воопшто може да се полни!? :( Потоа, колку ампер-часа е капацитетот ? Полнењето е со 1/10 јачина на струјата ,рачунато од капацитетот на батеријата.
Ако моторот ( нели е динамо!???) дава 4В не можеш со него директно да полниш 4,5В батерија!! Треба малку повисок напон ,бар 2-3 Волти!
мисла дека имат динама за кои е потребна побудна струја за да полнат. За таков тип би требало шемата од батка да функционира, само наместо 14 ќе се добијат 9 волти, што не е проблем. после тоа регулатор за полнење и тоа е тоа.
Ако е динамото со постојан магнет тогаш не му треба побуда, па грецот регулаторот и терај.
Е сега за да видиш каков е на осовината ќе намоташ врвка за јајца или нешто слично. на +и- ќе врзиш некое помало сијачличе од мотоцикл па и од кола ќе светни, само да не е светлото од фарот. Кога ќе ја стргаш врвката ќе добиет добар обрт роторот па ако светни значи е со магнети постојани, ако не од другиот тип е.
Offline sini6a
bicikle, пошто стварно неам поима што рече (без навреда, ама ти ми збориш на др јазик  ;D) како најпросто да го изведам ова, грец + лм417 + променлив отпорник = DC??
« Reply #12 on 31.01.2011, Monday, 16:23:48 (Edited 31.01.2011, Monday, 16:31:13) »
еве неколку линка од форумов за полнење батерии, кои лесно можат да се преправат према потребите. се надевам дека поискусните ќе ти ги објаснат преправките.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=335.msg1192#msg1192
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1416.msg9775#msg9775
Споено мислење: 31.01.2011, Monday, 16:31:13
па да во основа така, ако динамото дава струја без побуда. Не знам какво динамо имаш точно, сум немал прилика да видам динамо од мотор. Ако дава струја без побуда, тогаш да -грец кондензатор и регулатор за полнење.
Грецот пожелно е да го составиш од брзи диоди. Исто така наместо 4 диоди, може да ставиш само една, бидејќи колото(батеријата) не велече голема струја, а и не е многу битно дали има поголеми или помали осцилации.
Регулаторот може да го направиш каков сакаш, ако имаш шема за лм317 може и со него.
