Author Topic: 2 х 30W со TDA7377V  (Read 626 times)
2 х 30W со TDA7377V
« Opened on 25.01.2011, Tuesday, 08:22:15 »
Подолго време побарувате шема за стерео појачувач со јачина 30-40 вати по канал на 12В ,односно да се напојува со АТХ од компјутер.Еве една шема,само да спомнам дека треба солиден ладилник .Функцијата stby. му дава на колото заштита од оној *туп* при вклучување.Иначе шемата е испробана,сум заменил 2-3 ИК во ЦД радија за во кола декларирани 4Х40 вати. ;D
Одг: 2 х 30W со TDA7377V
« Reply #1 on 25.01.2011, Tuesday, 23:15:00 »
Леле батка да си здрав и жив,ова го барав ха ха ха :D :D.Гледам дека може максимум да даде 2х35 вати...А колку THD има? ;D
« Reply #2 on 25.01.2011, Tuesday, 23:48:47 »
најчесто ги даваат со THD од 10%
« Reply #3 on 25.01.2011, Tuesday, 23:50:38 »
Хммм знам за тоа ама некако како помалце да видов во даташитот,ај види...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/378880_DS.pdf
« Reply #4 on 26.01.2011, Wednesday, 00:11:05 »
Нема дадено графици, инаку одма би ти кажал за која моќност колкаво THD има ;). Вака, од прилика, гледам дека THD има од 0.03% (ова од табела прочитано) при излезна моќност од 10W кога засилувачот работи во мостна врска на оптеретување од 4 оми. Значи дека, при максимално оптеретување од 30W, би требал да има некаде околу 3-5% THD, што е пак многу, ако ја спуштиш максималната излезна моќност до кај 25W, ќе добиеш некое многу солидно THD од околу 0.1-0.5%, што е одлично за интегриран засилувач ;).
