Author Topic: 3W FM предавател  (Read 5988 times)
Одг: 3W FM предавател
« Reply #15 on 15.02.2011, Tuesday, 16:03:29 »
A kako mozam da spojam stereo pinovi na ovoj predavatel????
ne mi e voopsto jasna semata na krajot so toa HIGH i LOW??
pomos
Pozdrav
Dimz, прочитај ги прво правилата на форумот, потоа post-ирај.
Правила на форумот:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4.0
« Reply #16 on 15.02.2011, Tuesday, 16:20:30 »
Хи - лоу се ознаки за високо-ниско ниво на влезот.На влезот на овој појачувач се доведува MPX  ( композитен стерео сигнал кој се добива на излезот на стерео кодер.Стерео кодерот на влезот добива стерео сигнал (два канала,кои се мешаат со пилот сигнал 19 Кхз ) Побарај постови на Форумов или малку Гуглај,па ке ти биде појасно.И пишувај кирилица!!!
Offline Ilcebt
« Reply #17 on 28.02.2011, Monday, 19:28:29 (Edited 28.02.2011, Monday, 19:30:44) »
Дали некој ќе може да објасни како да ја направам антената, од што материјал (метал) да ги направам шипките од 0,75m ???  И дали ќе има проблем ако кабелот што води до антената е долг ??? ;)
« Reply #18 on 28.02.2011, Monday, 19:45:24 »
Шипките можеш да ги најдеш од стара антена или пак да купиш ако се продаваат. Слушнав дека може и со бакарни. Кабелот колку сакаш може да ти биде долг, само да не е ептен долг па да имаш загуби. Види према твоите потреби колку да биде.
Offline Ilcebt
« Reply #19 on 28.02.2011, Monday, 19:49:00 (Edited 28.02.2011, Monday, 19:50:42) »
А дали можи да се направи со истата должина (0,75m) ама дипол антена како што е на сликава (дали ќе има ефикасност)
« Reply #20 on 28.02.2011, Monday, 19:57:34 »
имам видено и ваква антена за предавател
« Reply #21 on 28.02.2011, Monday, 20:38:24 »
Ова антена има 300 оми импемданса и симетрично напојување и не одговара за предаватели,односно нема добро појачување.Балунот ,ако не е добро прорачунат и прилагоден,може само да ја намали силата која ја израчува антената
« Reply #22 on 28.02.2011, Monday, 21:41:36 »
batka а обичен дипол за ФМ без балун, колку му е импедансата?
« Reply #23 on 02.03.2011, Wednesday, 15:08:26 »
Ако е симетрично напојувањето - 300 ома,а  коаксот е 50 - 75 ома.Мора прилагодување бидејки 50% од снагата се губи тука (се враќа назад како стојни бранови).Ако е за прием нема проблем ке оди и така,ама за предавател не ја бива.Направи си нешто подобро,а ако треба шема,кажи што сакаш : обичен дипол, Г П ,вертикала.....
« Reply #24 on 02.03.2011, Wednesday, 15:22:49 »
Па стави шеми од Г П и вертикала, за обичен дипол викаш не ги бива за предавател, од обичен дипол не ставај. Иначе дали овој тип на балун (за дипол) е добар: после антената 70cm кабел поставен хоризонтално а после тоа да има 4-5 намотки со истиот кабел а внатрешниот дијаметар да е 15-20cm ? Или мора да се прави специјален балун ?
« Reply #25 on 02.03.2011, Wednesday, 15:33:51 (Edited 02.03.2011, Wednesday, 16:03:40) »
Еве ти една прилично добра,усмерена антена со едноставно прилагодување. Се работи за HB9CV
антена .Швајцарска направија, лесна за изработка - напред е дипол со гама прилагодување и тример од 30 пФ,позади рефлектор за усмерување. Види во текстот има 5 дб појачување.Носачот е плексиглас или слично (изолатор значи!) Доста е широкопојасна,може да се вршат корекции на диполот (скратување-продолжување) .Ја користат и за *лов на лисици* на 2 метри.Може да се изведе и од Ал-лајсни со ширина 1.5 см.(плоснати)! :D :D
Споено мислење: [time]02 Март 2011, 15:45:23[/time]
Еве и две вертикали Ј-пол и ГП
Споено мислење: 02.03.2011, Wednesday, 16:03:40
Еве ти пресметки за прилагодување
Offline donis92
« Reply #26 on 03.03.2011, Thursday, 14:20:26 »
dali nekoj go ima napraveno ovoj kit i dali funkcionira vo celost dali moze da se prikluci na kompjuter... mobilen, ipod ... itn... blagodaram odnapred
d.t
« Reply #27 on 03.03.2011, Thursday, 15:54:14 (Edited 03.03.2011, Thursday, 21:37:33) »
donis92, прочитај ги правилата на форумот.
Offline donis92
« Reply #28 on 03.03.2011, Thursday, 16:06:23 »
океј бре луѓе нов сум ... инаку го прочитав фала многу...
d.t
« Reply #29 on 03.03.2011, Thursday, 16:10:30 »
никој не те тепа, него само те потсетија дека треба да ги прочиташ...
