Author Topic: Проблем со неонки, ми треба совет  (Read 2602 times)
Offline DX-er
Ништо не направив, секој дел е исправен а како целина не работи :(  Е тоа е перверзна работа која најмногу ја мразам.
Тој транзистор изгледа само теоретски е 90MHz 10W, да би појачувал 90MHz до 10W гарант би чинел околу 1000 ден.
Offline Malecko
Aj па ти неверувај многу многу у тоа даташитовите и врт.Тие што го произвеле направиле еден „цуцка“ кој издржува толку,и другиве како копии ни упола не можат да издржат...
Offline DX-er
ма не ни пола, не верувам ни 500mW односно тоа би било екстремно нешто... а иначе RF 90MHz транзистор што ја дава оваа снага од 500mW би бил некаде околу 70-80 денари
Offline MAKEDONIA
  • Da bides idiot e najtesko,konkurencijata e silna
Одг: Проблем со неонки, ми треба совет
« Reply #33 on 05.01.2011, Wednesday, 07:57:22 (Edited 05.01.2011, Wednesday, 08:01:44) »
da toa e 2sd 882 inaku diodata e fast recovery ti si stavil od tipot 1n4007 ti treba dioda od kompjuterski ispravuvac za visoka frekfencija,ili brzo prekinuvacka dioda,oscilatorot e sigurno na nekoj 200khz,treba trafoto da dava 1500 -3000 v0lti instrumentot nema takva skala  ai moze da ti izgori,probaj so nekoj megaomski otpornik vo serija so instrumenrot,kolku najmnogu ti meri instrumentot,presmetaj otpornik 3000-max na tvojot instrument volti podeleno so nekoja struja od 1miliamper 3000-1000/0,001=2megaomi
Z33MK
Offline Malecko
Moжно е да е до тоа,стави некоја шотки или па стави UF4007-8 ;) ;D
A акумулаторот е во ред? Диодата мора да е ултрафаст т.е. да има напон под 0.7болти на спроведување, како што кажа македонија од напајање за пц можеш да најдиш, и види кондензаторот до трафото дали полни блиску до декларираниот напон.
Offline MAKEDONIA
« Reply #36 on 05.01.2011, Wednesday, 13:06:46 (Edited 05.01.2011, Wednesday, 13:12:29) »
dali tranzistorot e isproban diodata izgleda kako dioda za zastita od pogresen priklucok ,kako sto izgleda sega izgleda pogresno priklucena ,odi so plusot prema  minus na elektrolitot ,kolku sto mozam da vidam
Z33MK
Offline DX-er
транзисторот е 100% исправен оти го одлемив и го прегледав на униметар. диодата е поставена така како што под неа е обележано. Едино да купам баш тава диода ама како се вика таа?
Offline Malecko
Не пишува на нејзе?Пробај со UF4007-8 тие се доста брзи... ;) :D
Не верувам многу на тестери од унимери, мада ако поќажува hfe, би требало да е во ред, но се има случувано и да покажува hfe, а да е прегорен (транзисторот е полупрегорен, за ниски работни напони и струи е исправен, но стави во го во коло, не покажува знаци на живот :S).
Како што ти спомна MAKEDONIA, од кмпјутерско напојување извади една (само не од делот за испаравување на 50Hz-ниот мрежен напон, туку од switching делот ;)), види нејзин datasheet, и види дали е fast recovery диода. Ако е, пробај неа стави ја и види дали ќе работи ;).
Offline ShAdOw
« Reply #40 on 05.01.2011, Wednesday, 14:56:36 (Edited 17.01.2011, Monday, 00:37:08) »
Јас како што видов на сликата сите диоди се обични и се од типот 1N4007.
Јас како што видов на сликата сите диоди се обични и се од типот IN4007.
Оригиналната е прегорена, таа што е на сликата е сменетата, така да не знаеме која е оргиналната :S.
А не е лошо и да провериш дали некој од кондензаторите во колото е во краток спој, иако најчесто тие кондензатори се видливи со „голо око“, да не се има случено некој од нив да не не е исправен :S.
Ова бара мерење, премерување и осцилоскоп, да се види брановата форма на високиот напон и дали ја дава уредот или не ;).
Offline Malecko
Ви викам,ставете UF4007 5-10 ден е,таа е брза HIGH EFFICIENT RECTIFIER, 1000V, 1A
Кондензаторине ко ќе ги туриш на унимер треба кратко време да покажува краток спој, па после до бесконечност(отворено коло), пробај прво на плочка провери ги ако нема некое делче паралелно со нив, ако не одлеми ги...
