Author Topic: Грејна жица за SMD лемна станица?  (Read 7907 times)
« Opened on 24.11.2010, Wednesday, 21:40:10 »
Малер сум за некои работи, па и за ова се покажа дека сум, ми прегоре грејната жица за „фенот“ :S. Ја преспоив, ама голем дел од неа беше стопен, па сега е премногу кратка жицата и влече премногу струја, па ми е страв да не го расипам леткумот и решив да барам нова грејна жица, само што не знам каде да барам :S. Грејната жица е нисконапонска (за низок напон, значи би требало да има помала отпорност во однос на високонапонската грејна жица, како за фен на пример), мислам дека и се испорачува напон од 24V (барем според стабилизаторите кои ги видов во внатрешноста на уредот, мада не ме земајте за збор треба да измерам). Дебелината искрено не и ја знам, мада изггледа како да е 0.5mm, или 0.3mm, не ме земајте за збор, ако е потребна и таа информација, ќе измерам, не е проблем ;).
Значи проблемот е, каде да најдам ваква грејна жица ???. И ако може да се најде во Македонија, по која цена може да се најде. Побарав низ неколку продавници за електронски компоненти (вклучувајќи и Loging), ама никаде не најдов, побарав и во Iskra, но и таму немаа.
Еве и две слики, за да имате претстава колку е дебела грејната жица и за споредба ставив и еден друг редмет со претходно позната големина (за да имате подобра орентација колку е дебела грејната жица ;)).
Било каква информација е добредојдена ;). Благодарам однапред ;).
Ти треба кантал жица?Кажи ми пресек ;) :)
Изгледа како да е 0.3 или 0.5mm, мада од ова сега што измерив повеќе ми иде накај 0.3mm, или евентуално 0.4mm. Абе кај и да има, јас ќе си носам примерок, па таму ќе видам дали ми одговара или не ;).
а не може од друг греач да се пренамота ?
Па да де, поентата е да ја премотам, ама ова нисконапонска, не знам каде можам да најдам така, инаку баш како за фен (мсиалм за коса ;D), има да се најде, во Iskra има, 1mm жица, ама таа високонапонска, со голема отпорност, мене ми треба нисконапонска, со мала отпорност ;).
има она греачи за лемила ама тоа се за на 230V
незнам, да ја скратиш па така да пробаш
Тоа имаш на зелен пазар,незнам баш точно каде но има ;D.Него,да не ја шиткаат онака како федер,а не баш како обична жица.А тебе колку сантиметри/метри ти треба,да видам ако имам дома да ти дадам ;D.
Поентата е да е долга, не ради друго, треба да има доста намотки од неа за да може воздухот постепено да се загрева :S. Вака ако ептен ја скратам (а ќе треба некаде 10 или 15 пати пократка да ја направам), па нема да има воздухот доволно време да се загрее и PWM сигналите ќе доаѓаат до грејната жица со поголема фреквенција, што автоматски значи дека ќе треба MOSFET--от кој го врши прекинувањето да биде појак, а не планирам да ја репарирам цела лемна станица (освен ако ен морам, ако не можам да најдам грејна жица, тогаш да, ќе морам да ја преправам, ама сега за сега, сеуште сум во потрага по адекватна грејна жица).
Едно време имаше жичани отпорници мотани на стаклено цевче, жицата беше од надвор и лесно се вадеше, можда да пробаш да најдеш некој таков, ако не најдеш мислам дека уште ми се мота понекој таков низ дома... ;) :)
Искрено да ти кажам, немам, но ако функционира, зошто да не ;). Само да не прегори, бидејќи ова е грејна жица, не отпорник, намената му е да грее и да може да остане загреан без да изгори :S. А колку е долга таа жица ???, дека на мене ми треба доста долга, некаде околу 2 метра, или така нешто :S.
Гига,еве погледај нешто овде..Барај некој греач на *бувљак* и пресметај!
батка ова од емитер ти е??? ај ако можеш кажи кој емитер е...
Види го емитер 11/2004 ;) :)
Би требало да има  2 метра :), ај ќе ја најдам па ќе видиш дали ти одговара.
Хммммм, ова може да биде корисно, а каде може да најдам ваква кантал жица, глеам на бувљак имаш пишано, а освен таму нема да се купи во продавница, на пример Електрометал, или така нешто?
Тој број би требалода го имам дома, баш ќе разгледам што точно има во него и ќе го прочитам цел напис ;).
Нема проблем, кога ќе можеш, тогаш ;). Не се брзам екстремно многу ;).
