Author Topic: Испитувач (тестер) на оптокаплери  (Read 17747 times)
Многу е слична на онаа што ја има ставено LordZi во првиот post, со таа разлика што не го проверува оптокаплерот во динамички режим. Јас лично сметам дека е тоа важно, но во секој случај, подобро и ова отколку ништо ;).
Не треба да има уште еден отпорник помеѓу D1 и оптокаплерот, вака D1 е директно врзана на 9V?
Да, во право си. Треба уште еден отпорник да има.
Најверојатно фото-детекторот ќе искомпензира со пад на напон, но сепак, подобро е да има уште еден отпорник во колото.
Како информација!
Вкупната струја (низ сите делови од шемата заедно) при 9V e 27mA, додека при 4.5V е 10mA.
Сметам дека за блиц проба во/за уредите со кои се среќаваме во пракса а во кои најчесто се употребува PC817 а истиот е некаде за околу 50mA нема потреба од додатни елементи.
Во право сум или не!
Како ја пресмета оваа струја од 27mA?
Не ја пресметав, ја измерив!
ОК, не се сомневам, но јас сепак би ставил некој отпорник во колото на D1... ;)
При 9V напонот на диодата D1 е 2V
D1 е предвидена за напон од 3V и при тоа струјата е 70mA а при напон од 2V струјата е 12mA, мерено на исто таква диода надвор од тестерот.
Да кажам нешто за оптокаплери. :D
Јас кога сервисирам свичинг напојување, ако се сомневам во оптокаплерот, најчесто PC817 или сличен, ако го извадам од плочка не го враќам назад истиот, ставам нов, ефтини се.
Не е муабетот до тоа дали се евтини или не, апсолутно дека се. Прашањето е да се испита дали е исправен или не, дали е проблематичен тој (и тој) или не.
А и не секоаш имаме адекватен оптокаплер на располагање. Ако е во прашање PC817 или некој сличен, ОК, да, такви има колку сакаш и по фурда. Но ако е некој специфичен, ај иди најди во 3 сабале адекватен (јас често знам ноќе да работам, а не секогаш сакам да чекам до наредниот ден за да го поправам оној уред кој сум фатил да го работам).
Да не правам муабет што над 90% од деловите што ги користам (дали при самоградба, дали при сервисирање) ми се од фурда, така да, на крајот, пак морам да најдам начин како да ги проверам ;).
@Toma: Верувам дека она што си го измерил е точно, но повторно, тоа не го менува фактот дека тестерот од кој ти имаше ставено шема, не го тестира оптокаплерот во динамички режим.
Но, ако тебе ти врши работа, со среќа да си го користиш ;).
...оптокаплерот е исправен ако со вртење на потенциометарот се менува сјајот на лед диодата од нула до полн сјај. .
Дали според овој цитат и според шемата во првиот пост треба да се дојде до заклучок дека на овој начин се испитува динамичкиот режим на работа на оптокаплерот?
Quote from: GigaWatt
Ако горниот цитат е твојата поента, тогаш според мене онаа што го имам јас може да ја извршува истата функција само под услов да се користи извор на напојување со регулација на напон од нула до девет волти!
Да, тоа е тест во динамички режим.
Да, точно, може и така ;).
Според мене во темата треба да се зборува само за статично испитување на оптокаплер, затоа што со вртење на потенциометарот не дбиваме никакви циклични или прекинувачки сигнали на диодата од оптокаплерот!
Во видеото можеме да видиме „некаков режим на динамичка работа“ на оптокаплерот.
=123
Под динамички режим се подразбира било каков променлив сигнал, не мора да е периодичен, ниту пак да има правилна форма.
Навистина го мислиш тоа што го напиша!
Иако не сум по теоријата сметам дека секој еден што ја чита оваа тема нема да се сложи со тебе!
Јас останувам на ставот дека во темата не станува збор за динамичко испитување на оптокаплерот!
А од толку членови некој теоретичар да се изјасни што е што.
Нема. Или не знаат или не сакаат...
