Author Topic: За табела за кондензатори  (Read 4048 times)
« Opened on 16.09.2010, Thursday, 09:16:15 »
Вака сега ве молам да ми најдете табела со кондензатори кои ги има по продавниците за електронски компоненти.Барањето ми е да ставите табела дека правам на пракса една задача и сега ми е  потребна листа од кондензатори!!!!Ако може некој да ми ја прегледа дали ми е точна еве ја задачата таа гласи вака:да се пресмета и изработи предзас. со о.з. за :кристален микрофон Uizm=80mV Rizm=100Komi  AFK=100Hz i 8KHz со неинвертирачки влез па сега дали може некој да ми каже дали ми е точно ова(нека пресмета) мене ми испадна следново  C1=150nF,C2=34nF,C3=2nF i Cf=4nF дали постојат овие кондензатори (од 150 знам дека има)  но за 34nF,2nF и за 4nF???
Одг: За табела за кондензатори
« Reply #1 on 16.09.2010, Thursday, 09:50:27 »
150n има,
34n нема, најблиска станардна вредност е 33n,
2n има,
4n нема, најблиска станардна вредност е 3n9.
« Reply #2 on 16.09.2010, Thursday, 09:56:12 »
фала ти многу  Лорд Зи!! ;D
« Reply #3 on 16.09.2010, Thursday, 15:45:38 »
Има повеќе стандарди за кондензаторите по кои се означуваат, најкористена е Е12 и Е24 серијата на стандардизирани ознаки (почеста е Е12, бидејќи кондензаторите најчесто имаат 10% толеранција на нивната вредност, Е24 серијата на ознаки се користи за 5%-на толеранција на кондензторите, што значи дека најесто Е24 серијата се користи кај отпорнциите ;)).
Еве една табела во кој се ставени вредностите (барем редот, значи цифрите, истиот начин на означување важи и за отпорниците) за сите серии, од Е6 до Е192 ;).
Source:
http://electronicsbus.com/eia-e6-e12-e24-e48-e96-e192-resistors-capacitor-values/
Фала ти многу Гига,реп имаш од мене,не за друго еден другар ми рече да му ја решам задачата па и на него му ги најдов кондензаторите во табелата!! ;D
Offline filip-hipa
« Reply #5 on 09.10.2010, Saturday, 01:51:02 »
dali mozi nekoj da mi kazi dali ima golema vaznost voltazata na kondenzatorite ili mozi da klajsh kakov sakash samo da e tochen vo faradite.... i se izvinuvam za tekstot sho ne e so makedonska podrshka no nemam na ovaj kom makednoska podrshka pa zato  :)
« Reply #6 on 09.10.2010, Saturday, 02:01:35 »
Да има многу голема врска!Ако ставиш некој кондензатор со голема разлика во волтажата зборам за помалку може да пукне или пак ако го поврзеш обратно.Пример имаш некое коло со работен напон од 100 волти и во напојувачкиот дел пишува дека треба кондензаторот да биде со работен напон од 100 волти,а може и погоре,а ти на пример ставиш од 63 волти тогаш кондензаторот ќе пукне и ќе се расипе. ;) :)
« Reply #7 on 09.10.2010, Saturday, 02:02:49 »
Инсталирај
Кирилична поддршка на Windows XP
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5.0
македонска поддршка на Windows 2000
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1376.0
македонска поддршка во Ubuntu Linux 8.10
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=877.0
Offline filip-hipa
« Reply #8 on 09.10.2010, Saturday, 02:07:00 »
a ako klajsh so pogolema voltaza nema da mu bidi nishto i do kolku pogolema mozi da se odi a da raboti normalno koloto ? :)
« Reply #9 on 09.10.2010, Saturday, 02:11:31 »
за работен напон можеш да ставиш поголем, ама не помал...колото што го правиш и да е на 12V а ти да ставиш кондензатор со работен напон од 63V (или пак 100V) ништо нема да му биде, само многу простор ке зафаќа....
« Reply #10 on 09.10.2010, Saturday, 02:12:21 »
Да!Според мене колку поголем работен напон толку подобро,ама не со претерување на пример ако пишува дека треба да е 16 волти,а ти ставиш 100 волтен кондензатор тоа е веќе претерување,а за мала разлика како на пример треба кондензатор барем со 50 волтен работен напон,а ти ставиш со 63 волти тоа би било добро. :) ;)
Offline filip-hipa
« Reply #11 on 09.10.2010, Saturday, 11:17:27 »
ok fala mn mi pomozifte :) i da ne znajte od kaj da instaliram makedonska podrshak za windows 7? :)
« Reply #12 on 09.10.2010, Saturday, 11:31:58 »
Зошто мислиш дека е претерување да сравиш 100 в кондензатор? Ако имаш можност слободно стави!
Offline filip-hipa
« Reply #13 on 09.10.2010, Saturday, 12:20:25 »
ok znachi nema vrska voltazata kolku bilo da e samo da ne e pomala ? :)
« Reply #14 on 09.10.2010, Saturday, 13:17:05 »
Точно така ;)
