Author Topic: Sprint-Layout 5.0 туториал  (Read 22164 times)
« Opened on 10.09.2010, Friday, 00:30:29 (Edited 30.07.2011, Saturday, 20:13:16) »
Луѓе ве МОЛАМ некој да направи туторијал некој прост како се црта плочка во тој програм...ВЕ МОЛАМ!!!!
Одг: Sprint-Layout 5.0 туториал
« Reply #1 on 10.09.2010, Friday, 14:16:14 »
Еве туторијал
само треба уште аудио да додадам пошто вака е ептем монотоно :)
Sprint Layout
« Reply #2 on 10.09.2010, Friday, 14:53:01 »
Браво, имаш +rep од мене, иако е едноставен за работа, сепак респект за трудот ;).
« Reply #3 on 10.09.2010, Friday, 16:19:10 »
е па ај фала...после ке пробам да нацртам некоја плочка....а такво што е голема област како GND што се користи како се прави?? ти текнува на што мислам???
« Reply #4 on 10.09.2010, Friday, 16:38:17 »
Со Zone тулот или ако сакаш граунд плејн ( или како се вика ) имаш во долниот лев ќош едно како линија од вод со кругче ( покрај тоа има C1 C2 S1 S2 едни букви )
« Reply #5 on 10.09.2010, Friday, 17:26:05 »
Одлично туторијалче Devil браво еве ти +реп од мене ;) :D.
« Reply #6 on 13.09.2010, Monday, 01:12:46 »
сега па мака имам...вчера цртав плочка една и дека со линија дебела 0,5мм цртам и ке фатам делче некое ке го ротирам и дебелината на линијата се менува на 0,1мм како да се спасам од тоа???
« Reply #7 on 13.09.2010, Monday, 02:50:16 »
Ај малку поконкретно, нешто screen shot да видиме, како тоа се менува?
А Devil фала ти за GND, јас само со Zone Tool знаев, не заев како се прави тоа со GND ;), фала ;).
« Reply #8 on 13.09.2010, Monday, 03:46:02 »
а како тоа цело па да се поврзе на GND???
значи GW прати сега... кај што е тоа за дебелина на линија пишувам 0,5 (мм) и си цртам. ке кликнам на некое делче и ке кликам на тоа стрелката за ротирање и кога ке се задоволам со тоа колку е свртено делчето ке кликнам негде на страна и дебелината за цртање на водовите се менува на 0,1 (мм)....добро објаснето е сега??? :D
« Reply #9 on 13.09.2010, Monday, 04:45:52 »
Па искрено, и јас сега прв пат го дознав, тоа за GND што е (значи не со Zone Tool, туку со таа алатката долу каде што се бираат layer-ите, S1, C1, C2, итн.), така да и јас експериментирам, ама мислам дека само поставуваш празно лемно место врз GND зоната и кога ќе пробаш да направиш print или export на фајлот, ќе се прикаже дупче на местото каде што всушност сакаш да ја направиш GND конекцијата (каде што се наоѓа празното лемно место ;)).
Баш го пробав целиот процес што ми го опиша и не прави така кај мене, значи си ја бирам дебелината на линијата, си ја цртам, потоа поставувам некоја компонета, си ја ротирам, кликам на празно место и кога пак ќе изберам да цртам вод, пак ми е истата дебелина која претходно сум ја дефинирал, а не некоја друга (како што викаш ти 0.1mm). Не знам, зошто кај тебе се случува тоа :S. Можно е да е некој setting, мада колку што забележав, многу малку подесувања има Sprint-Layout, така да не знам *shrug* :S.
« Reply #10 on 13.09.2010, Monday, 11:11:57 »
Бојан тоа се случува само ако при сето тоа кликнеш кај што се местат димензиите , значи црташ пр. со 0.6мм дебелина после сакаш да ја завртиш компонентата ја селектираш и кликаш кај шо е за подесување на дебелина на линија тогаш автоматски се задебелува, ако кликнеш на некое друго поле нема така да ти прави
најверојатно кликаш на дебелина за вод ....
« Reply #11 on 13.09.2010, Monday, 11:50:48 »
Еве уште eдна финта за Sprint-Layout ;).
Aко поставувате готов macro за некое интегрирано коло и потоа изберете „плоснати“ лемни места, ги прави сите лемни места на интегрираноото коло плоснати, а некогаш сакаме првото лемно место (пинот 1) да има правоаголно лемно место, да се разликува од другите за полесно да го познаеме ;). Епа за да можете било кое лемно место од готовиот macro да го изберете (а не сите лемни места како што нормално си се избираат ако кликнете врз macro темплате-ot за интегриранто коло) држите Alt и кликате со левиот клик на маусот на било кое лемно место од интегрираното коло и се избира било кој пин од интегрираното коло, така да можете да ја смените формата само на тоa лемно место ;).
« Reply #12 on 13.09.2010, Monday, 14:27:45 »
или направи сплит груп смени го тоа што ти треба и клик буилд груп
« Reply #13 on 13.09.2010, Monday, 17:36:58 »
Да, во право си, и така може, како не ми текна, а јас па барај ли барај shortcuts, хахахаха ;D ;D ;D.
« Reply #14 on 23.11.2010, Tuesday, 11:38:28 »
Има уште една можност кај спринто а тоа е
Scanned copies
Scanned layouts (e.g. from magazines) may be used as a copy for reproduction or for simple extensions. The layout must be available as a bitmap file. The bitmap is displayed in the background of the editor.
мислам дека ќе се најде ваква работа :)
