Author Topic: Барам трансформатор!  (Read 10220 times)
Offline Sajko
Одг: Барам трансформатор!
« Reply #30 on 24.10.2010, Sunday, 19:19:24 »
Колеги а ќе може ли после исправувачот да го зголемам напонот до кај 35волти со ставање на повеќе кондензатори или ќе биде max30V? ???
R135
  246
« Reply #31 on 24.10.2010, Sunday, 19:24:11 »
максимален напон кој може да се добие после исправување од трафото е она кога ќе помножиш излезен напон ( AC ) без филтри без ништо по корен од 2
тоа е максималното, а после ти ако сакаш додавај уште 100 кондензатори тоа не ти менува многу
Jove
« Reply #32 on 24.10.2010, Sunday, 23:02:48 (Edited 26.10.2010, Tuesday, 00:15:57) »
па тоа колку шо знам излегува волтите на трансформаторот се множат со 1.41 тоа изгледа вака на пример  30v(ac)*1.41=42,3v(dc)
« Reply #33 on 24.10.2010, Sunday, 23:20:31 »
Пи=3,14, а 1,41 е корен од 2  ;D
Jove
« Reply #34 on 26.10.2010, Tuesday, 00:14:56 »
пи=3.14   ??? ??? ??? ??? ??? леле јас мислев е 1.41 колку шо сум запамтил затоа сега заминав да се убијам  :o :( >:(
« Reply #35 on 26.10.2010, Tuesday, 22:33:53 »
хахахаха ако де, на сите ни се случува да згрешиме....
Offline z33dgm
« Reply #36 on 01.11.2010, Monday, 01:52:38 (Edited 24.11.2010, Wednesday, 15:29:31) »
можеш да го удвоиш напонот со тоа што кога ке се оптерети трафото падот на напонот кај обичниот исправувач е 4 проценти а со дуплираниот ке биде 10 проценти еве како изгледа
напонот ќе се пресметува ац напон * 2.8
« Reply #37 on 01.11.2010, Monday, 01:55:40 »
Истово може да се изведе и со другиот тип на удвојувач на напон,тој што е „каскада“... ;) :)
Offline barmen
« Reply #38 on 22.11.2010, Monday, 20:12:15 »
дали има место на самото трафо , во моментот да се премота жица на него , за да се смени само секундарот
Offline Sajko
« Reply #39 on 25.11.2010, Thursday, 11:24:09 »
Имам проблеми со трафото, има 4 излези од кои на по 2 од нив ми дава 22Волти и неможам да најдам маса на сликата е дадено кои напони ги дава на излез!
R135
  246
Offline barmen
« Reply #40 on 25.11.2010, Thursday, 12:12:43 »
па трафото дава наизменична струја , после насочувачкиот мост или грецот   ке добиеш маса и позитивен дел . Само за каков проект ти треба ова трафо , за да знаеме дали ти е компактибилен .
Offline Sajko
« Reply #41 on 25.11.2010, Thursday, 12:41:32 (Edited 25.11.2010, Thursday, 12:43:38) »
за засилувач! Најверојатно вака ќе биде изведбата!
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://diyaudioprojects.com/Chip/LM3886_CA/F02-LM3886-power-supply.png&imgrefurl=http://diyaudioprojects.com/Chip/LM3886_CA/LM3886_CA.htm&h=366&w=730&sz=19&tbnid=R25YkbcZY8HKJM:&tbnh=71&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3DLM3886%2Bpower%2Bsupply&zoom=1&q=LM3886+power+supply&hl=mk&usg=__JENIrIxUfqnqlkagq4dJk_3AGTM=&sa=X&ei=nkvuTM3WE4HMswbq1Ln9Cg&ved=0CCkQ9QEwAQ
R135
  246
Offline VLATKO*
« Reply #42 on 25.11.2010, Thursday, 21:37:46 »
ај пробај 2 жица со 3 спој ги и тогаш мери,мислам дека тие две се маса
Offline barmen
« Reply #43 on 26.11.2010, Friday, 03:14:24 »
по мојот заклучок не му е идентичен секундарот , има 2 напони. еден од 22 в и еден од 29 волти , ако сака да добие симетричен напон ке мора да одмота некоја навивка,или да премоти некоја навивка, па после да ги спои 2 и 3 жица , со што ке добие маса а 1 и 3 ќе ги носи на Грец (носочувачки мост )
Offline Sajko
« Reply #44 on 26.11.2010, Friday, 19:19:27 »
Ако ја примети некој шемата дадена погоре, ќе види дека во неа нема маса а токму таа шема ми треба за мојот засилувач ќе пробам така ако не е ќе видиме што понатаму!
R135
  246
