Author Topic: Како да си направите звучни свртници  (Read 2757 times)
Батка каква свртница би ми препорачал за ефтина 6-ка бас звучник купен од боц електроник  ;D ???
Сакам сам да ја направам и некоја шема да ми дадеш  ;D  ???
Ама кутијата ми е бас рефлекс само со басот и издув под басот  ???  ???  ???
Одг: Како да си направите звучни свртници
« Reply #16 on 10.09.2010, Friday, 13:57:03 (Edited 10.09.2010, Friday, 13:58:50) »
Не кажа каква 6-ка си купил: ако е гумирана(со гумен амортизер) ке извади нешто,ама ако е од оние со
хартија -како за во кола :) тогаш веднаш да ти кажам дека не е за бас кутииче.Прво види дали има долг од или е крута со поместување 2-3 мм.Не се исплати да правиш скапа свртница,освен овие од 6 дб.
Погледај ги табеливе за 6дб,двосистемска свртница и во зависност за кој високо(средно)тонец се работи ,одреди резната фреквенција.Обично овие мали зв.тераат и средни тонови ,па пробај да сечеш под 800  Хз ,во зависност од звучникот.Значи калем во серија со басот и кондензатор паралелно со басот ( експериментирај со конд. од 100 до 330 мФ ,по можност да бидат биполарни или електролити со двојна вредност врзани сериски со плусовите - минусите се излезите на кондензаторот!) Значи,за 100мФ - два од 220мФ во серија со плусови споени заедно ,а минус половите одат паралелно кон басот.Ке покушам да ти нацртам:
Offline VLATKO*
« Reply #17 on 11.09.2010, Saturday, 01:16:56 (Edited 11.09.2010, Saturday, 12:05:08) »
амортизерот е гумен,има ход докај 4 цм,еве како изгледа
http://www.bots.com.tr/
Еве батка доколку велиш таа шема е добра последната што си ми ја дал дали ке можеш да ми кажеш
каква намотка со кој индуктивитет ми е потребна и како да пресметам колку навивки ми се потребни колкавва дебелина на жицата и на што да  ја намотам  ???
Општо све за намотката ако може  ;D
« Reply #19 on 11.09.2010, Saturday, 21:42:17 (Edited 11.09.2010, Saturday, 22:03:19) »
Кој е моделот? Го имам нивниот каталог.Отвори ги табелите кои ги имам ставено во прилог и во табела 6 дб свртница одбери резна фреквенција(според карактеристиката на басот и високотонецот),ако се работи за двосистемска свртница.
Споено мислење: [time]11 Септември 2010, 21:48:12[/time]
Не кажа ниту дали е 4 или 8 ома? Имаш ли веке готова кутија или ке ја правиш сега? Со кој високотонец ке го комбинираш басот? Според таблицата при рез 400 до 800 Хз за 4 ома звучник калемот е од 1 до 1,8 мХ (mH),а за 8 омски е скоро двојно поголема - погледај во табела!
Споено мислење: 11.09.2010, Saturday, 22:03:19
Еве како да си пресметаш калем со програмче ,а вториот скен  е со формули за пресметување на индуктивитет на рака ! Само најдобро е да прочиташ и малку повеке теорија..
Offline VLATKO*
овој модел е звучникот
PA 6G55A1-2
6.5" 4 Ohm 100W
Nominal Empedans: 5±15%(Ω)
Cevap Frekansı: 43Hz-3.5KHz
Max. Hassasiyet Seviyesi: 90(dB)
Споено мислење: 11.09.2010, Saturday, 23:42:02
6G55A1 PA-2
6.5 "4 Ohm 100W
Nominal impedance: 5 ± 15% (Ω)
Frequency response: 43Hz-3.5KHz
Max. Sensitivity Level: 90 (dB)
Оди со 1,8 мХ (мили хенри) и со 100 мф биполарен или направен по опис 2х220 во серија ( најдобро 63 волти).
Сега можеш да ми кажеш како да ја изработам таа намотка  ;D Колкава дебелина и колкава должина на жицата ми е потребна и слично ;D ???
Offline G*O*C*E
кои свртници се подобри активни или пасивни??? ??? ??? ??? ???
« Reply #24 on 12.09.2010, Sunday, 19:43:20 (Edited 12.09.2010, Sunday, 19:45:11) »
Ти дадов едно програмче за пресметување калеми,искористи го.Иначе, ако ме служи добро меморијата, на тело со промер 25 мм и висина 25 мм ,без јадро , намотај околу 160 намотки 0,8 мм лакирана бакарна жица.
Активните свртници се подобра,но многу поскапа варијанта,затоа што бараат и две или три појачувачи за секој појас на фреквенции.
И двата дизајна си имаат предности и недостатоци (дизајнерски, но и финансиски), така да реално гледано не може да се каже кои се подобри или полоши, може само да се полемизира околу тоа дали за конкретната примена повеќе одговараат пасивни или активни филтри ;).
Offline VLATKO*
јас би му препорачал да си изработи активна скретница за ниски тонови.
Offline G*O*C*E
« Reply #27 on 12.09.2010, Sunday, 22:15:55 (Edited 12.09.2010, Sunday, 23:31:33) »
која според вас е подобра
http://www.kk-pcb.com/2-way.html
или
http://users.otenet.gr/~athsam%20/2way_active_crossover_with_linear_phase.htm
Кодирајте линкови !!!!
Стварно луѓе, читајте правила!
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4.0
На нас ни отворате работа...
