Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 344678 times)
Offline DX-er
Скапички малку :( бидејки TDA2030A се само 20 денари
Каде бе тоа 20 ден? Да непали секое трето? Проверени ли се???Да земам 30-тина парчиња.
Offline DX-er
batka во ASWO TDA2030A беа 19 денари, овие LM логично би било да се поевтини (да не речам како BC547 :D)
Offline Malecko
Во гац,во скопје толку се...Не е ова STK интегралец ;D ;D
луѓе да помогне некој за прашањава:
-да се напише вредноста на факторот на моќност cos f (фи) ако потрошувачот е:
*чисто активен
*чисто индуктивен
*чисто капацитивен
и уште едно прашање:
-кога се вели дека две намотки се взаемно магнетно спрегнати?
Offline Urahara
*чисто активен
*чисто индуктивен
*чисто капацитивен
Чисто активен cos(f) = 1
Чисто индуктивен и чисто капацитивен  cos(f) = 0
Две намотки се взаемно магнетно спрегнати кога флуксот создаден од едната намотка влијае на било кој начин на течењето на струјата во другата намотка.
Одг: Општи прашања поврзани со аналогната електроника
« Reply #801 on 05.11.2011, Saturday, 22:38:26 (Edited 06.11.2011, Sunday, 00:38:16) »
*чисто активен
*чисто индуктивен
*чисто капацитивен
Фала за одговорот...за оптоварувањата претпоставува дека е така заради фазорскиот дијаграм, ама па не бев сигурен дали е така
@Dx-er знаеш дека пишувам кирилица од телефон, ама дека бев на брзање не напишав дека пишувам од телефон...и до сега пораки што не ми се на кирилица сите (колку што знам) ги имам препишувано...
stefanjanevski
  • Guest
Не знам дали е точно место каде што треба да го поставам ова прашање, ама дали може некој да го скенира проектот од емитер 7-8/2005 година за регулатор на моќност со тријак?
Offline SKOLS_OLD
замена кажете за BC219.
Offline MarkoMK
Дечки дали знае некој како да „исушам“ електролитски кондензатор???
Пошто го направив ESR метарот од „Емитер“ ама не знам како да го испитам.. Пробав на неколку кондензатори ми покажува полн отклон - како кога се краткоспоени исптнтите жици. Има две можности - или се добри сите кондензатори што ги испитав, или нешто не е во ред со мерачот.
Пробај да мериш отпорник, би требало да ти ја покаже точната вредност, што значи дека уредот е исправен.
А суви електролити барај во стари уреди, тие што си ги мерел се најверојатно исправни (иначе јас од сите електролити што ги измерив фрлив само два).
Offline MarkoMK
Пробав вака, и мислам дека е добар.
со 12 оми отпорник ми е на средина сказалката, а со 100 омски отпорник е веќе бесконечност (одвај малку мрда)
Offline SKOLS_OLD
ЕСР метарот може да мери до 20 оми.Ти пробувај со некои потолерирани отпорници до 20 оми.Значи со отпорник од 1ом 1% итн.Подобро е со потолерирани отпорници отколку со обични.Како што ти кажа ЛордЗи,пробај на некои стари напојувања.Јас може од стари напојувања 50% не работеа кондензаторите,суви беа.
Би требало да ти е исправен, но ти изгледа си го правел стариот аналоген ESR метар од Емитер, па затоа малку ме збуни кога спомна сказалка ;D.
Инаку, тие отпорници се викаат „одтпорници со ниска толеранција“, а не „потолерирани“ ;).
