Author Topic: Компјутерски UPS пренаменет за печка на пелети  (Read 1687 times)
Offline Steff_92
Здраво на сите.
Имам земено обичен UPS наменет за ИТ опрема, но го користам на печка на пелети (обична дувалка, не е парно систем).
УПС-от е Mediacom M-UPS-1300M кој што по спецификации е 720w, додека печката е максимум 420w. Главниот услов е исполнет. Сега сакам да го преработам, односно да го направам со можност за конекција на автомобилски акумулатор, за во случај кога треба да работи печката повеќе часови без електрична енергија. На пример сега со интегрираната батерија (која што не знам точно колку е, дали 7 или 9Ah) држи околу половина час.
Идејата и консултација за која што барам е, да извадам жици со штипки на кој што ќе може да се приклучи акумулатор (паралелно поврзан со интегрираната батерија).
Прво сценарио: Акумулаторот е наполнет со полнач за акумулатори и воопшто не е приклучен во момент на УПС-от. Снемува електрична енергија и се активира УПС-от со интегрираната батерија. Имам половина час време да го донесам полниот акумулатор и да го поврзам на ново додадените штипки. Работата не печката си останува непрекината.
Второ сценарио: Акумулаторот е наполнет со полнач за акумулатори и потоа поврзан на ново додадените штипки. УПС-от со неговото константно работење ќе го оддржува во full фаза, а доколку снема електрична енергија, со преминот на батерија, ќе си ги користи взаемно интегрираната батерија и акумулаторот. Работата на печката си останува непрекината. По потрошување на акумулаторот, ќе го тргнам од УПС и ќе го наполнам на полнач за акумулатори.
Со ваков начин мислам дека нема да има оптеретување на УПС-от за полнење на акумулатор од 0 (големина на акумулатор 55-75Ah), а од друга страна пак нема да има ниту проблем да го троши односно користи акумулаторот. Сметам дека УПС-от нема толкав систем кој што ќе ја препознава големината на акумулаторот па да му прави проблем, туку тој само зема 12v, преку инвертер си качува на 220v и се додека има соодветен напон и струја од батеријата, тој ќе си работи.
Offline ace1903
Првото сценарио ти е лошо. Паралелна врска на акумулатори со различен капацитет и различен напон не е дозволена. Да речеме дека за тие 10 минути додека го поврзеш вториот акумулатор, првиот се испразнил до 12 волти. Кога на него ќе поврзеш паралелно акумулатор со 13.5волти и 55 ампер часови првиот ќе се полни со многу висока струја и може да се оштети.
Сум користел УПС само со надворешен акумулатор од автомобил и немало проблем. Генерално УПСите ги полнат акумулаторите до 15в(пошто акумулаторите се од СЛА тип) а во кола најчесто напонот иде до 14в. Овој волт вишок мислам дека не прави проблем.
Проблем ми правело тоа што УПСите имаат минимум потрошувачка и ако товарот е под тоа се исклучуваат. Знае да биде незгодно ако печката ти е со термостат па ако еднаш се исклучи повторно нема да се вклучи.
Моќноста на УПС ите е специфицирана за тие 30мин. Доколку ги користиш со поголем акумулатор се намалува. Финта на кинезите кои ги под-димензионираат ладилниците на транзисторите, па постепено да се загреваат и за 30мин постигаат максимална температура кога и онака батеријата ќе се испразни и системот ќе се исклучи.
УПСов што го имаш вика дека е 1300VA што ми е некако многу оптимистички. Печката ти е 420вати ама веројатно индуктивен товар па тоа е многу повеќе VA.
Зависно од моторот можеби и нема да може да тргне. На старт моторот повлекува голема струја и може струјната заштита во упс от превентивно да исклучи.
Мој совет ти е додека не фатиле студови и рестрикции да пробаш со оригиналниот акумулатор дали воопшто можеш да ја користиш печката потоа да рамислуваш за преправки.
Offline Steff_92
Сето ова потекнува од проблемот со простор во дневна соба, а малку и изгледот околу неа. Не сакам да ми стои акумулатор нон стоп до печката, единствено нели во морални услови. Но од друга страна кога инцидентно ќе снема ел. енергија, интерната батерија е доволна да ја оддржи функционалноста на печката.
За првото сценарио не го размислив дека батеријата ќе почне да се полни и забелешката е на место.
Сега ова ми дојде идеја да го решам со On/Off switch која батерија/акумулатор да е активна. Преминиот од неколку секунди од една на друга, односно активност на двете во исто време не верувам дека ќе биде проблем.
За минимум потрошувачка не било така со ниту еден UPS што сум користел, а еве го пробав и на овој. Можеш слободно телефон да си полниш.
Сфаќам дека ова UPS не е никаков посебен бренд, но со ова сакаш да кажеш дека тие всушност не се дизајнирани за подолга работа на батерија?
Досега стартување на печка не сум тестирал, ќе го пробам утре одма.
Тестирав активна печка на минимум (толку ми е всушност потребата од топлина), држи 30 мин, пробав гасење на печка, која што има активност на вентилатор и траење од 15 минути, издржа до крај и остана уште батерија.
Не сум толку стручен и не знам да определам индуктивен товар, инаку ватажата ја прочитав од техничките спецификации. Моделот е Afla Plam Luca.
Не е страшно, ама... не е лошо некој моќен грец да се стави во серија со + или - (за да пушта и во двете насоки, полнење и празнење)... а може и два, зависи колкав пад на напон сакаш да направиш ;).
Зависи од UPS до UPS, не сите имаат ваква детекција. Обично поевтините, немаат.
Ова лесно се решава со дополнителен кулер, имам правено вакви модификации.
Е да, ова е можно... не се дизајнирани за големи флуктуации во потрошувачката, пред се поради начинот на кој работат (новите се исклучиво SMPS со обликување на синусоидата, кај старите, каде што се користеше класично трафо, полесно беше да се изгаси заштитата, кај новиве, немам пробувано).
Па... зависи колку е едната празна а другата полна... не дека се случува често, ама и пробив поради ненадеен наплив на енегрија, не е невозможно сценарио.
Изгледа од поевтините е ;). Не дека значи ова нешто, нема некои контроли и дополнителни функции кои ги имаат поскапите ;).
Да, во повеќето случаи така е. Ладилните тела им се поддимензионирани, плус се е тоа затворено во една кутија, доста често без некои големи дупки за ладење (или никакви дупки... зависи од UPS до UPS). Но, како што веќе реков, се додава кулер кој се активира кога ќе снема струја (во исто време кога и се активираат батериите) и тој ги лади потоа транзисторите/MOSFET-ите ;).
Стај еден 55Ah акумулатор и терај така, за да врзуваш паралелно треба да се идентични или да имаат коло за менаџирање на акумулаторите. И вентилатор.
Offline Steff_92
Re: Компјутерски UPS пренаменет за печка на пелети
« Reply #5 on 03.11.2021, Wednesday, 12:37:47 (Edited 04.11.2021, Thursday, 20:58:01) »
Денеска се соочив со следниот проблем.
Информацијата горе што ја пишав беше од лани.
Денешното сценарио ниту можеше да ја стартува печката, ниту работеше веќе активна само на UPS. Заради X причина, кога ќе е на УПС, печката почнува да ги полни пелетите во горилникот постојано, односно "полжавот" работи нон стоп со забрзано темпо. Ова всушност доведува до преполнување на горилникот со пелети и гаснење на оган, а потоа активирање на аларм на печката.
Договорив едно појако УПС за проба деновиве и ќе видам што ќе направам со него.
http://www.waqasgroup.biz/products/APC-UPS-3000VA-T.html
А лани работеше се како што треба?
Offline Steff_92
Не со истиот модел на УПС. Исто Mediacom, ама моделот беше друг, нешто послаб.
Овој го земав летоска како појак, ама испадна нефункционален.
Пробав со ова UPS, работи све нормално и мислам дека ќе држи повеќе саати. Треба и тоа да го тестирам.
Денеска немав струја 1ч, само 1 цртка му падна од 5.
Offline Steff_92
Тестирав со APC 3000 UPS-от и држи 2 ипол часа со стартување на печка или 3 часа ако претходно било стартувана.
Бидејќи имам 2 вакви UPS на располагање, а само еден со исправни батерии, повторно ја размислував варијантата едниот да оди со акумулатор, ама кога го растурив, сфатив дека истиот му се врзани 2 пати сериски батериите, па качува дури на 48v, што значи ќе ми требаат 4 акумулатори, непотребна гужва.
Дали некако е изводливо вакво UPS да се приклучи само на еден акумулатор од 12V? (нормално и буџетот не е неограничен за вакви модификации)
Плочата е 4G 3KVA PINTO TOWER - ASSY NO: 640-0800E_REV05
Тешко, сепак смарт упеесот е дизајниран да работи на 48v, а од друга страна што би постигнал со инвертер од 12v на 220v? Претпоставувам дека и да е можна преправка да работи со 12v пак нема да ти ја работи печката и ќе го имаш истиот проблем што го имаш опишано во претходните постови.
Ваков UPS APC UPS 1000V можеш да го модифицираш со два акумулатори во серија (упеесот работи на 24v) и ќе добиеш тоа што ти треба. Колку ќе издржи во режим на работа ќе зависи од тоа колку амперски ќе ти бидат акумулаторите. Се препорачува акумулаторите да бидат нови и со иста ампеража.
http://www.waqasgroup.biz/products/APC-UPS-1000VA.html
Работава е што упс-от ќе се пушти сам, инвертерот треба сам да укучуваш, полниш...
Погрешно интерпретирав „инвертер“, мислев на упеесот што му работи на 48v и да го преправи на 12v. Мислам дека е апсурдно тоа.
како би го преправил, малце по комплицирано би било тоа.
Не малце, туку ептен комплицирано, чинам и дека е невозможно. Упеесот има цела матична плоча + може да се пристапи преку USB или RS232 (зависи од моделот) со нивен брендиран софтвер за фино подесување и мониторирање на логови кој што ги прави самиот упеес додека е активен.
Offline Steff_92
Тоа што јас го замислив можеби е фикс идеја и неизводливо затоа што целата плоча си е предвидена за работа на 48v. :)
Небитно тоа, еве да кажеме сакам акумулатори да му ставам, на што треба да се обрати внимание?
Ампеража со која УПС-от ќе ги полни акумулаторите не би требало да има проблем, освен нели поспоро и побрзо полнење. (неговите предвидени ги полни за 3-4ч, автомобилски појаки, повеќечасовно полнење)
Дали треба да се бара некој специфичен акумулатор (вакви ќелии, онакви, старт/стоп, за јапонски возила што рекламираат и сл.) или ќе врши работа било каков, само сите да се иста јачина?
Дополнително нешто што ме збунува е:
Еве го конекторот за 2 батерии сериски поврзани, тука доаѓаат 24v. Има по 2 жици за + и 2 за -.
Вториот конектор исто за 2 батерии сериски поврзани. Овде доаѓа на + жолтата жица од претходниот конектор и црна жица -, исто така по 2 жици.
Забуната е, двете жици од минус се поврзани на една заедничка спојка со штраф, додека двете жици црвени за + се поврзани на 2 различни места.
Тој алуминиумски дел е залемен на плоча а и всушност изгледа е ладилник на транзисторите негови.
Дали ова значи дека некако УПС-от ја распределува работата за батериите во 2 линии со посебни транзистори или?
