Author Topic: Разлика меѓу WiFi чипсетови  (Read 1671 times)
« Opened on 27.10.2009, Tuesday, 11:49:47 »
Многу пати сум слушнал коментари за чиповите кои се вградуваат во WiFi уредите но дали некој може да му каже во што е разликата измеѓу Atheros,  Ralink, ZuDass, Realtec и други?
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Одг: Разлика меѓу WiFi чипсетови
« Reply #1 on 27.10.2009, Tuesday, 12:09:26 »
Разликата е во нивната поддршка под различните оперативни системи, при што најголема поддршка имаат Atheros, Broadcom и во последно време Ralink чипсетот.
Исто така разликата е во поддршката за Monitor, Promisuous Mode, Inject Capability, Master Mode на картиците, при што најповолни се Orioncо картици кои не се продаваат во нашата земја, а втори по можности се картиците базирани на Atheros чипсетот.
Исто така има разлика во излезната моќност, пример имам Intel 3945abg картица во лаптопот кој вади максимално 32mW моќност, додека оваа картица која ми е ставена на рутерот ( LevelOne WNC-0300 - Atheros Chipset ) ми вади минимум 50mW моќност.
Има уште многу разлики, но ова се најглавните од нив.
АМАН ЧИТАЈТЕ ПРАВИЛA
« Reply #2 on 27.10.2009, Tuesday, 12:47:29 »
Фала за одговорот, сакам само да те прашам ако случајно знаеш, имам АП Linksys WAP45G мислам дека има Atheros чип па колку mW дава? На едно место прочирав 15dBm (30mW) а на друго место 17dBm :o
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
« Reply #3 on 27.10.2009, Tuesday, 13:31:56 »
Ова е постирано од форумот на linksysinfo каде корисниците на AP Linksys WAP45G
The default is 42mw, you can see at Wireless > Advanced Wireless Settings
( Default: 42, Range: 1 - 84)
незнам само дали е точно, иди провери таму. Инаку имаш и можност да го зголемиш со промена на фирмверот.
Еве линк то порталот на linksysinfo.
« Reply #4 on 27.10.2009, Tuesday, 15:07:15 »
Фала ти за одговорот, ако е 42mW тоа е добро :)
Offline Shotgun
    • http://bitless.mk
« Reply #5 on 28.10.2009, Wednesday, 21:31:07 »
Стави му dd-wrt фирмвер.
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Напиши wap и одбери го моделот кој го имаш. Имаш и подесување на снага и еден милион други функции за кои засега само... сонуваш. :)
« Reply #6 on 28.10.2009, Wednesday, 21:34:41 »
A дали треба да ставам и дополнително ладење на некој од чиповите или само на чипсетот? Така бар слушнав дека при покачувањето на снагата многу грееле wifi уредите.
Offline Shotgun
    • http://bitless.mk
« Reply #7 on 28.10.2009, Wednesday, 21:41:34 »
Нормално дека греат, повеќе струја поголема топлина. Сега за твојот модел не знам конкретно, ама ако планираш да креваш многу на снага (ако воопшто можиш), ќе мора ладење. Мој совет да не се силиш многу многу за да не ти прегори, па да го немаш. Ако има можност, не оди на повеќе од 22dB, пошто над тоа и нема голема разлика.
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
« Reply #8 on 28.10.2009, Wednesday, 21:54:56 »
Можеби ќе прашаш зошто не вреди да креваш над 22, тоа е бидејќи имаш 2dBi антенка на него што нема да даобиеш никакво поголемо засилување додека не ставиш >5dB антена.
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
« Reply #9 on 28.10.2009, Wednesday, 22:21:54 »
Dx-er извини за тоа што ја избришав пораката што ја прати овде, се случи место да претиснам цитирај да претиснам измени, незнам како сум го сторил тоа. Инаку пораката пишуваше дека максималната моќност на твојот AP e 84mW.
Но јас ќе ти кажам дека доволно се да имаш 30-50mW за дома, дури 50 е и повеќе од доволно.
« Reply #10 on 28.10.2009, Wednesday, 22:45:16 »
уживај :) тоа е точно дека и до 30-40mW e добро бидејки на тие фрекфенции не може многу да се очекува. Зидови и разни препреки тешко пробиваат ма претешко, мојов рутер пише дека е 17dbm а тоа е 50mW и кроз два зида сигналот слабо се фака, се фаќа но во кој дел од собата како (некаде добро а некаде лошо) а да wifi-то работеше на ниските фрекфенции како на пример 88-108MHz со 10mW ке имав потполно покривање дома.
Сега се прашувам дали тие mW се реални кои ги емитува рутерот или пак се се должи на фрекфенцијата...
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
« Reply #11 on 29.10.2009, Thursday, 00:11:05 »
Quote from: DX-er
уживај Смешко тоа е точно дека и до 30-40mW e добро бидејки на тие фрекфенции не може многу да се очекува. Зидови и разни препреки тешко пробиваат ма претешко, мојов рутер пише дека е 17dbm а тоа е 50mW и кроз два зида сигналот слабо се фака, се фаќа но во кој дел од собата како (некаде добро а некаде лошо) а да wifi-то работеше на ниските фрекфенции како на пример 88-108MHz со 10mW ке имав потполно покривање дома.
mW-тите се реални, додека далечината на пренос зависи од фрекфренцијата (зборувам ако имаме фиксна енергија од 50mW, ако се зголеми енергијата ќе имаме зголемување на дометот, а ако во исто време се зголеми и фрекфренцијата тогаш ќе имаме многу мала разлика во дометот. Може да споредиш 802.11g и 802.11a мрежи ако имаш 50mW на двете, втората ќе има помал домет поради поголемата фрекфренција, а првата ќе има поголем домет при помала фрекфренција (802.11а работи на 5GHz, а 802.11g работи на 2,4GHz).
« Reply #12 on 29.10.2009, Thursday, 13:24:53 »
потполно си во право, самата фрекфенција е клучот, па и затоа е дадена за слободно користење :) иначе ако ме прашаш мене за wifi би користел околу 50 и околу 100MHz :) Добро е што емитуваниот сигнал е со реална снага бидејки јас гледав едни документи каде што луге мереле колку зрачи максимално мобилниот телефон на 900 и 1800МHz па според нивните тестови на 900MHz максимум зрачи 1,8W a na 1800МHz 750mW што е помалце од пропишаното. Тоа беше тест со Нокиа 1100 :)
