Author Topic: Проблем со SMD лемна станица BAKU BK-702B  (Read 6253 times)
провери си ги потенциометрите, особено тој што е за регулација на воздугот тој да не е зафркнат, лизгачот да не не е во контакт како што треба...
Ај биди така фин и направи вакви убави слики и од другата плочка ;).
А во меѓувреме, провери го оптокаплерот пред триакот. На слединиот линк имаш шема за испитување на оптокаплери ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=2487.0
EDIT: Да, провери го и тоа што го пиша Bojan, со Кинескиве потенциометри, никогаш не се знае :S.
EDIT 2: Сега видов, LordZi добро има пишано, два оптокаплери биле. Провери ги и двата ;).
Offline totii
Re: Проблем со SMD лемна станица BAKU BK-702B
« Reply #17 on 12.04.2018, Thursday, 19:22:41 (Edited 13.04.2018, Friday, 01:07:18) »
Опокаплерите кој се на главната плоча ги проверив и се исправни,иако тие се задолжени за драјвање на триаците за греачите на дувалката и на рачката.Исто го проверив и потенциометарот и тој е добар а еве и слики од другаа плоча каде што мислам дека е проблемот бидејки таа е задолжена за компресорот.
На оваа плоча на првиот конектор е врзан компресорот на вториот е напојувањето  220V AC која го добива директно од осигурувачот,а третиот конектор е за поврзување со главната плоча,на овој конекор доагаат шест жици три се потенциометарот две се напојување 12V DC и последната е обележана како CTR која незнам точно зошто служи но претпоставувам дека е за активирање на релето.На оваа слика како што се гледа е откачен третиот конектор а компресорот работи со 21V.
Се сомневам во оваа плоча и мислам дека проблемот е во неа а не во главната,и данапоменам дека на оваа плоча отпорникот R18 100оми беше изгорен го заменив но ситуацијата остана непроменета.
Ако изгорел R18 значи видел некој зорт, следи по водовите со што е поврзан и проверувај ги деловите по пат.
... и последната е обележана како CTR која незнам точно зошто служи ...
CTR = Control
Offline tubemkd
Имаш 4 активни елементи на таа плоча (триак, диак, диода и грец). Провери ги (смени ги диакот и триакот, мрдни го малку лево десно тримерот), ако е пак исто, проблемот барај го на првата плоча во контролниот сигнал, кој го регулира релето, преку кое иде една АЦ линија на триакот.
Тоа што инструментот мери 21V AC ништо не значи. Тоа е RMS, средна квадратна вреднот, не значи дека сигналот има синусоидална бранова форма... освен ако не зема напон од трафото, што не верувам, тие компресорчиња работат на 230V AC, исто како и пумпите за аквариуми, не се ништо посебно во дизајнот и контролата.
Земи осцилоскоп и види каков сигнал добиваш на тие изводи. Во било која комбинација, дури и ако се напојува компресорчето од трафото, нема шанси да добиеш права синусоида на тој извод (за напојување на компресорот). Контролата се изведува со триак кој окида на позитивната, негативната или и на двете полупериоди... што значи дека треба да добиеш исецкани синусоиди на изводот за напојување на компресорот. RMS на тие исецкани синусоди можеби е 20V AC, ама тоа не е синусоидален наизменичен напон.
R18 е врзан со D1. Провери го грецот D1, Провери го R15 (изгледа како да е малку исцрнет) и измери дали и колкав напон доаѓа на AC конекторот. Пиши ги и ознаките на триакот на плочата (aux board).
Offline totii
Еве ме колеги со мало задоцнување се вракам на темава.Значи вака грецот го заменив, отпорникот R15 иако е исцрнет е добар но го заменив и него,триакот на плочата беше BT136 беше добар го заменив и него со BTA16, диакот го заменив за секој случај,на AC конекторо добива 250V а ситуацијата е иста.
Ова е излезниот напон кој го добива компресорот
Немам повеке идеја што да пробам  :(
Сигналите на.оптокаплерот да ги провериш?
Моја грешка при првичната анализа, погрешно ја гледав плочката (Aux Board). R18 не е врзан со D1. R18 е врзан со релето, C3 и кондензаторторот до D1.
Ај вака, на main board, каде што доаѓа 24VAC, мери на AC подрачје со унимер (или осцилоскоп, сеедно) со извадени пинови од aux board и види дали ќе падне напонот за малку откако ќе ги прикличиш конкреторите за AC и за контрола. Ако падне напонот за малку (волт, два), значи дека всушност контролата за воздухот го зема напонот од секундарот на трансформаторот (24V AC), а не од мрежен напон (како што треба всушност да работи).
Offline tubemkd
« Reply #25 on 20.04.2018, Friday, 01:21:09 (Edited 20.04.2018, Friday, 01:44:57) »
Со унимерот (на AC подрачје) мери помеѓу првата нога на триакот, и жолтата жица од AC што е поблиску до конекторот за пумпата. Треба да имаш 220V.
Offline totii
Вака GigaWatt напојувањето на main board e 27V AC и е стабилен во секој момент значи не пага кога ке се приклучат конекторите од другата плоча,а и тој напон не е врзан никако со aux board.Оваа плоча aux board е всушност само димер,на AC конекторот добива 220V директно од мрежа,на излез е врзан компресорот а на конекторот со кој е врзан со главната плоча добива 12V за активирање на релето и тука доага потенциометарот.Потенциометарот на главната плоча не е врзан никаде значи само стои на неа а е ожичен и доага на aux board на конекторот.Го измерив и напонот помегу Т1 на триакот и нулата и е 197V кога не е вклучено релето и 220V кога е вклучено релето.Го направив набрзина и овој димер и го пробав прво со 100W сиалица и има супер регулација но кога место сијалицата го закачив компресорот регулација од 0V до 100V нема а послем 100V до 220V има регулација но тогаш компресорот работи со поголемаа снага така да не е решение.Ако можете препорачајте некоја шема за добар димер со кој ке имам фина регулација.
Симнав некоја колекција шеми, dump-ови, layout фајлови и што уште не за лемни станици од некој Руски сајт, не ми текнува кој. Да разгледам, да видам дали некоја одговара на твојава. Ако одговара, да ја ставам шемата па да анализираме? Или сосема се откажа од поправката и едноставно сакаш да ја замениш цела плочка со еден димер (без реле, без ништо)?
Offline totii
Кога ја вклучиш дувалката се активира релето и работи цело време, кога ке ја исклучиш дувалката останува да работи додека не ја спушти температурата на 75 степени така да релето ке остане во функција и ќе биде пред новиот димер ке ја прекинува фазата на новиот димер.Само ми треба нова проверена шема бидејки таа што ја пробав не функционира како што кажав погоре.
« Reply #29 on 23.04.2018, Monday, 01:42:10 (Edited 23.04.2018, Monday, 02:09:59) »
Ај пробај со некоја од овие шеми.
