Author Topic: PILOT SUPERTEL RMT-8A User Manual & Code List  (Read 2607 times)
« Opened on 08.04.2018, Sunday, 23:48:47 (Edited 05.05.2019, Sunday, 07:10:21) »
https://cloud.mail.ru/public/3S6E/53jozp3M4
http://app.box.com/s/tqnnrmhxx0an9fq34at5amzicz7x9oiu
http://www.asuswebstorage.com/navigate/s/195AD7C8D1C64F9F852725819771CA11W
Re: PILOT SUPERTEL RMT-8A User Manual & Code List
« Reply #1 on 09.04.2018, Monday, 13:17:04 (Edited 09.04.2018, Monday, 14:32:44) »
Овој универзален далечински управувач на нашиот пазар може да се најде само како копија од оригиналниот. Разликата во изгледот е тукуречи невидлива ама постои една голема разлика а тоа е во бројот на кодови кои ги прима.
Оригиналот (турско производство) го има до код близу 900 додека копијата (кинеско производство) до код близу 450.
Автоматското барање на код кај оригиналното има и втора варијанта освен опишаната во упатството а тоа е
Autosearch (v.2)
Step 1: Turn on the device (TV, VCR, SAT ...). In case of a VCR or a HI-FI turn on the device, and insert a cassette or disc.
Step 2: Press the device select buttons (TV, VCR, SAT ...).
Step 3: Press "CODE" and keep it pressed until the LED indicator flashes, then release.
Step 4: Direct your remote towards your device. Press and release "CODE" key again to start the automatic scanning.
Step 5: When the device to control switches to standby mode, immediately press any button. Turn on the device in question and make sure that all functions are working correctly. If it's not working correctly, press and release the "CODE" button again to continue with automatic search.
Step 6: If you do not press any button for 10 seconds, the code is selected and memorized automatically.
На следната адреса ги има сите потребни податоци во врска со тој управувач.
https://www.eliztech.com/remotes/pilot/supertel.php
Edit
Како ќе ги распознаете!
Доволни се две работи!
Оригиналното е со SMD лед диоди и пластични тврди копчиња.
Копијата е со „обични“ мали лед диоди и со гумени меки копчиња.
