Author Topic: 200 w транзисторски засилувач  (Read 5863 times)
Offline DARK
  • Баниран
ја чекам да ми каже борче што отпорник да ставам таму па ке ја исчистам и ке ја лакирам  ;)
Према мене тој кондензатор е добро да е од кај 10uF до кај 22uF ништо повеќе :) Ти колку имаш ставено и дали работи добро со тој што го имаш ставено?
Иначе околу прашањето за кој прв кондензаторот или отпорникот на маса тоа нема врска бидејќи се сериски поврзани.
Offline mico1988
DARK колкави се димензиите на пло~ката ??? :)
Offline DARK
  • Баниран
Борче експериментирав со повеке конезатори со 22мФ најубаво работи добар звук вади но бруењето на звучник не се намалува ваљда треба да ставам некој тример за да ја подесам излезната  струја на звучник на 0.05 волти а вака е фиксна  и  бруи ?но незнам кај да ставам тример ? да не знаеш кај да го поставам дали на местото некој отпорник или ? ај ако може види или кажи некое твое мислење.
Мислам дека неможеш да ставиш тример бидејќи мирната струја зависи од отпорниците R7 и R8? а тие се моќни (1W) и тримерот не е толку моќен. Околу брумот. Колкави електролити имаш ставено на напојувањето? Може се мали.
Offline DARK
  • Баниран
ccc леле ја дур бев на концерт таткоми земал све расклопил и предпојачало и што не пробал и на крај кривица бил кабелот што го пренесува сигналот од пц до предбојачало лелеле ццц  ::)    ::) ::)
кабел од 150 денари имаш??? земи си некој по асален, силиконски некој по можност со позлатени контакти и господ да те види...
Offline DARK
  • Баниран
Одг: 200 w транзисторски засилувач
« Reply #22 on 06.06.2010, Sunday, 11:36:48 (Edited 06.06.2010, Sunday, 20:11:09) »
море кабелот е добар добар беше но постар ........
а и не е само тоа проблем има проблем и со индуктивноста несто  >:(
пример кабелот за 220 сто оди кон прекидач кога ке го допрам до трафото почнува да бри го тргнав од трафото полмалце бруеше потоа ги умотав во круг каблите за 220 уште се намали брумот и  има уште некој такви кабли така да еве го расклопив цело и ке го средам до вецер тип топ
Споено мислење: 06.06.2010, Sunday, 20:11:09
појачалото е топ свири топ и доста е јако  :)  а мицо за димензии неможам да ти кажам бидејки ми е поставено во кутија неможам да го измерам но сепак ако ти се потребни ке ти се потребни за да го изработиш ке се снајдам ке го измерам
Offline DARK
  • Баниран
сеуште ме мачи појачалцево пак има бруење а сеа све е како што треба и жици и  се све е средено и уште едно појачалце исто напраив и тоа исиот проблем го има некако многу се осетливи на брумови пример над него рака ке стаиш и некој ко прецки се јавуват нешто има некоја финта тоа текстот што е на турски го преведов некако на гогле намакедонски и нешто подразбрав дека  C2   требало биполарен да биде ?хм зашто ли ? исто така мене ми работи на напојување +/- 35 a за појачалцето минимум е 33 да не е мал напонот па бруи ?
и уште нешто како да го направам 2.1 односно овие двете појачалца сеа што ги направив со TIP транзистори да ми бидат лев и десен канал за звучници а тоа уште едното појачало што го иам со  BDW транзистори да го направам за сабвуфер ? треба ли уште некоја шема за да направи три сигнала пошто сеа се стерео два ?
Offline VLATKO*
брат,во кутија ги стави и пак брујат,ако се во кутија пробај види масата дали е заштрафена ан кутиајта(фарадеев кафез)
Offline mico1988
па да имам зелба да го изработам ако не ти е теско дај измери ги димензиите барем прибли~но да ги знам фала однапред  :)
Offline DARK
  • Баниран
« Reply #26 on 08.06.2010, Tuesday, 22:47:44 (Edited 09.06.2010, Wednesday, 12:03:41) »
во кутија над кутија под кутија во гаража на биро без кутија без маса со маса со секакви видови на кабли и пак бруи
Споено мислење: [time]08 Јуни 2010, 22:49:09[/time]
а другото транзисторско не бруи тоа со  BDW ТРАНЗИСТОРИ
Споено мислење: [time]09 Јуни 2010, 12:02:13[/time]
еве слики и од другото појачало
Споено мислење: 09.06.2010, Wednesday, 12:03:41
мичо димензии за плочката вечер ке ставам
дали онаа црвено, сина кафеава плетенка на жици ти е од напојувањето ?
јас имам видено кај некој помоќни и подобри засилувачи дека каблите ги поставуваат од долната страна, со тоа што ги лемат (како што ти е поставена сината жица) ама од долната страна
зошто како појма немам  ??? :-\
Offline DARK
  • Баниран
да за напојување се па незнам али исти гјавол ке биде
така се лемени за дупките да не се многу големи...иначе иста фукнција имаат....
