Author Topic: Изработка на легенд стејџ мастер мк2 во стерео верзија  (Read 12717 times)
Offline goran_elektro
Батка не е проблем тоа ,и само да те преправам греска верзија си дал мене ми треба стејџ мастер МК2 од 500 вати на 8 ома не 250! плочата како пчоча дадена на сајтот треба да е дадена во превртена форма т.е. кога јас ке го испринтам и со пегла го префрлам тонерот на плочата да дојде како што треба ,зошто така како што е дадена на сајтот кога ке го пренесам тонерот на плочата ,плочата излегува наопаку. Ме разбра ?? значи нацртот треба да е обратен како да се пресликува во огледало за на плочата да дојде таман  :)
Offline dr-mr
Ако јас добро разбрав.
Кога ке го печатиш нацртот на хартија  во опциите на принтерот има да печатиш обратно (mirror)
https://www.google.nl/search?q=mirror+option+in+printer&client=opera&hs=9u4&biw=1560&bih=790&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip3KmUk4_LAhXoDpoKHRLrDhsQ_AUIBygC#imgrc=fk5iPcK5R0aYjM%3A
Сепак се ВРТИ !!!
По грешка сум ти ја пратил  почетната верзија.Еве ја она плочка што ти треба во инверт  .
Пази на димензиите,ако треба намали ја или зголеми ја,по потреба.
Го склопив појачалото но имам проблем помеѓу масата од кај напојувањето и масата што е за звушникот го имам +напонот што доага од електролитите исто така истиот напон го имам и на + што оди за звушникот диодите 1Н4007 се исправни ,се е исправно проверив 100 пати ,исто така ги полни и електролитите од 1000мф 100в што мислам дека не треба да ги полни со затворен улаз и празен излаз до што може да е проблемот ?
Прво откачи го исправувачот и мери од маса до +/- пол какви напони имаш и дали е во ред исправувачот.Потоа мери омски колкава  е отпорноста меѓу масата на појачувачот и +/-  точките каде влегува напонот.Ова се прави без вклучен исправувач,на суво.Ако е во некоја гранка краток спој (или мала оторност!),грешка барај во побудата или излезните транзистори.
Одг: Изработка на легенд стејџ мастер мк2 во стерео верзија
« Reply #20 on 14.05.2016, Saturday, 19:02:12 (Edited 14.05.2016, Saturday, 19:05:13) »
Исправувачот е во ред 100% ,модулот откачен помегу маса и +- има отпор од редот на стотици килооми
Споено мислење: 14.05.2016, Saturday, 19:05:13
Ги вадев ги мерев сите транзистори и диоди се е во ред
Сликај или скицирај како ти е врзано напојувањето за модулот.
Извади ги сите транзистори, и побудни и излезни и види дали пак ќе имаш + на излезот.
« Reply #22 on 14.05.2016, Saturday, 22:01:43 (Edited 14.05.2016, Saturday, 22:13:18) »
Ако и тогаш имаш + напон на звучник дефектот барај го некаде на влезот.
Споено мислење: 14.05.2016, Saturday, 22:13:18
Проба ли со тримерот 1К да го намалиш ( балансираш) напонот ? Тој треба да е со барем 10 обртаи !!  И Бора не препорачува обичен тример!!
Може ли да ставам слики директно на форумот па некој после да ги закачи на хост зошто немам акаунт (знам дека тоа не е дозволено ) ама ке ги замолам админите да направат исклучок ако може ?
П.С батка кај виде тример од 1к ?? Има само два тримера од кој едниот е 10к а другиот 200оми
Добро ,јас ја гледав послабава варијанта. 8) Но, по шемата и тој 200 оми ја има истата функција - симетрирање на напон  на излез да се добие 0 V.Ти ги обележав критичните елементи (транзистори) ,но провери ги и пасивните елементи до нив,како и тоа дали е се правилно врзано според шемата!
« Reply #25 on 14.05.2016, Saturday, 23:28:10 (Edited 15.05.2016, Sunday, 02:12:16) »
Се е проверено тие мпса 92 и 2н5401 ги вадев 10 пати ги мерев и пак ги ставав не се рикнати , значи кога ке го уклучам појачалото на излез на + за звушник го имам напонот од + гранката од исправувачот и кога ке постигне напон почнува да пумпа затеглува струја предтанува пак затеглува пак престанува
П.С имам ставено ламба на 220 на влез
« Reply #26 on 14.05.2016, Saturday, 23:51:16 (Edited 14.05.2016, Saturday, 23:55:59) »
А покуша ли со 200 ома тримерот да добиеш 0V на излез ? Колку струја дава исправувачот (не напон!)?
Како и да е тримерот на излез за звушник ако имам повеќе од 1в значи имам проблем , така пишува во туторијалот на др бора
Дали напонот со овој тример се намалува/зголемува??
Два трафоа од по 650 вати
Споено мислење: 14.05.2016, Saturday, 23:58:47
Не функционира тој тример
