Author Topic: Заштита од гром за телефон и градска мрежа  (Read 1761 times)
Offline MAKEDONIA
  • Da bides idiot e najtesko,konkurencijata e silna
« Opened on 17.05.2010, Monday, 19:54:15 (Edited 22.09.2013, Sunday, 04:35:40) »
Se koristat za telefon, eden varistor v140k10 ili v150k10, moze i drugi varistori.
Za 230volti vo serija moze i otpornik 18 oma 0,5 watt.
Senzorite (iskrista) se comgap cg2470 ili cg2 600.
Trajnost - 2500 operacii za 1+amperi,
500 operacii za 500 ampera.
Z33MK
Одг: Zastita od grom za telefon i gradska mreza
« Reply #1 on 17.05.2010, Monday, 20:16:41 »
А може да се набават овие сензори во Македонија?
« Reply #2 on 17.05.2010, Monday, 20:33:02 »
аааах, искришта тешко да се најдат да се купат кај нас, освен од некој стар уред да се извадат незнам дали ке може да се најдат кај нас...или пак од интернет да се купат...
« Reply #3 on 17.05.2010, Monday, 20:55:36 »
Абе јас извадив од некој стар кардиограм, ама не знам до кој напон заштитуваат, колку што успеав да сватам, од MAKEDONIA и од BorceBT, најверојатно заштитуваат од напони поголеми од 1KV.
Мене не ми требаат, а извадив едно 5 или 6, така да, ако планира некој да ја прави заштитата, нема проблем, може да му ги дадам и така ;).
EDIT: Само има еден предуслов, мора да го изработи и да post-ира слики од уредот, хехехехех ;D.
Offline MAKEDONIA
« Reply #4 on 17.05.2010, Monday, 21:18:34 »
tie se slicni na toj tvojot mozes tri takvi da uptrebis
a mislam i gi imase okolu katodnata cevka na plockata na tv vo boja tie se kako mali stakleni diodi
vo nedostatok za telefon dobri se i tlealki bidejki sum gi gledal vo zastita na stari modemi
Z33MK
« Reply #5 on 17.05.2010, Monday, 21:37:32 »
Како мислиш три, три сериски или паралелно да ги врзам, или пошто во шемата има 3, па викаш дека можам да искористам три од 5/6-те што ги имам на располагање.
Offline MAKEDONIA
« Reply #6 on 17.05.2010, Monday, 22:50:15 »
isto kako na semata nikako drugo  1 megu faza i nula 2 od faza do zazemjuvanje i 3 od nula do zazemjuvanje
pred da go vklucis isprobaj go ako imas meger merac na izolacija probaj na edniot kraj a na drugiot vkluci instrumen so hold ako nemas obicen i koga ke napravis simulacija na visok napon ke vidis na drugiot kraj kako reagira ,bidi pretpazliv
Z33MK
Немам „мегер“ мерач, а искрено не ни знам што е тоа. Претпоставувам некаков инструмет за мерење на јачина на изолација, нешто слично како што имавме на факултет во лабораторијата по електронски мерења.
Offline MAKEDONIA
Одг: Заштита од гром за телефон и градска мрежа
« Reply #8 on 18.05.2010, Tuesday, 00:25:45 (Edited 18.05.2010, Tuesday, 02:25:19) »
porano bese so generator so vrtenje deneska  se elektronski davaat 250,500,700,1000volti obicno gi ima razni se proveruva otporot na izolacija so aktiven napon dobar e i za proverka na kondenzatori pod napon jas gi proveruvam so nego site kondenzatori pred da gi stavam,ne elektrolitskite.mnogu polezen merac, nezamenliv,moze ke najdes nekoj so vrtenje ili zemi generator od telefon na vrtenje toj dava dobar napon, ako ne najprosto e od plasticna ednokratna kamera blicot dava okolu 380 v treba da iskopcas nekoi delovi i da stavis kondenzator od  0,1mikrof-2mikrof da polni skoro i ke dobies odlicen meger.kaj tie sto razvivaat filmovi mozeda ti dadat ednokratni kameri izvadija baterijata prvo isprazni go kondenzatorot VNIMATELNO OPASNO PO ZIVOT VISOK NAPON, otstrani gi site delovi desno od diodata
Z33MK
Значи кондензаторот C2 од 160uF да го заменам со кондензатор од 1000uF до 20.000uF, така?
еиии, кај ке најдеш толкав електролит жити ја....
Offline MAKEDONIA
« Reply #11 on 18.05.2010, Tuesday, 02:18:05 (Edited 18.05.2010, Tuesday, 02:23:27) »
0,1mikrofarad ili 100000pikofaradi  -1000000pf ne e kriticno da ne e poveke od 2mikrofaradi da polni skoro bidejki treba samo impulsno za proba  ako ti treba poveke napon uste edna fast recoveri dioda gi ima vo mrezen od dati tie sto se za ispravuvanje posle prtvaracot i uste eden condenzator i imas dvoen napon okolu 600-700v
Z33MK
Аууууу, погрешно сум те разбрал, дека "m"-то го видов напред пред mikro и ми се уврте во глава mili. Битно се разбравме, значи конденнзаторот C2 треба да се замени со вредност меѓу 100nF и 2uF ;).
@Bojan: Имам видено еднаш кондензатор од 10.000uF, ама ако споиш два паралелно, ќе добиеш 20.000uF ;).
Offline MAKEDONIA
imam jas od 100.000mikrofaradi i toa mislam se vkupno se okolu 1 farad 40volti gi izvadiv od eden reden pecatarbese golem kolkudve masi a valjakot so bukvi bese 6 santimetri obem i dolzina od 50 santimetri
Z33MK
јас имам кондензатори од 18.000 uF...ама па 63V, а не 330ВV, капацитивноста не е проблем...напонот е..
