Author Topic: Помош за избор на шема за subwoofer засилувач  (Read 4312 times)
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
Одг: Помош за избор на шема за subwoofer засилувач
« Reply #15 on 16.07.2014, Wednesday, 17:57:50 (Edited 16.07.2014, Wednesday, 18:02:31) »
Во ред, тогаш ке морам да ставам обични од 1/2 ват, а за засилувачот веќе набавив делови така да овај веке го изработувам.Фала за помошта  8)
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
Да прашам дали транзисторот KSE 340 е ист со MJE 340 бидејќи такви ми имаат дадено, а на шемата за Nmos200 засилувачот кој го изработувам пишува дека треба да се стават од тие MJE340 :-\
Види даташит, мислам дека се исти али провери. Едните се US другите се кина малезија стандард...
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
Проверив и се скоро исти колку што гледам само  Emitter-Base Voltage се разликуваат кај едниот е 3 волти а кај другиот 5 волти, ке менува тоа нешто?
Не би требало, али R16/17 стај ги 220 оми, за секој случај. Може и со 100-тките ќе тера нормално
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
Во ред, ќе пробам па ке кажам што ќе испадне дали ќе проработи од прва или не :D
Пред да го пробаш наместо осигурачи стави 100 оми отпорници, не пуштај сигнал, према падот на напонот може да ја наштимаш мирната струја. Ако горат нешто не е  во ред, ама ќе заштитиш голем дел од другите делови. Ако не греат се би требало да е во ред. Потоа пушти ептен тивко ако има глас, исклучи го појачалото стави ги осигурачите, од отпорниците нема повеќе потреба, може да ги одлемиш и терај :)
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
така ќе правам, проектот е скоро готов уште да ги поставам излезните транзистори, е сега читав дека мосфетиве биле осетливи на ESD па дали има некој посебен принцип на лемење и монтирање на истите?
Тоа со осетливоста беше порано,сега скоро сите имаат внатре диода за заштита ,но сепак јас лично ги мотам сите ножички со жица заедно и ги врзувам на маса,а потоа ги лемам на местото каде треба.
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
« Reply #24 on 21.07.2014, Monday, 15:04:28 (Edited 21.07.2014, Monday, 21:39:47) »
фала batka ке направам и јас така со жица, за секој случај  :)
Споено мислење: 21.07.2014, Monday, 21:39:47
засилувачот е во фаза на тестирање, ги залемив транзисторите, ставив отпорници од 100 мои 5 вати на местото од осигурачите и мерев напон на отпорникот од 100 оми и покажа 1,5 волти, е сега колку треба да изнесува нормално(а со тоа и мирната струја), и дали пред да мерам треба влезот кратко да го спојам со масата?
Да, вленот треба да е споен со масата, но ако има 1,5в со отворен влез треба да е се во ред. Пушти сосем тивко, би требало да се јави слаб звук(не пуштај многу глас, ќе изгорат отпорниците) ако се јави звук терај натака, не би требало да има никаков проблем.
Овој начин со отпорници употреби го за подесување на мирна струја и проверка дали на излез се јавува едносмерен напон.Не ја знам шемата како е ама ако има тример за подесување на мирната струја,тогаш меѓу + пол на напојување и дрејнот на изл.ФЕТ стави амперметар ( милиампери треба да мериш!) и со краткоспоен влез мери 30-50-100 мА (колку е мирната струја!).Потоа мери спрема маса и излезот колку едносмерен напон имаш.Ретко е тој нула,може да се јават и десетина мили волти,што е во ред.Потоа извади ги отпорниците и без нив пушти напон, сигнал и врзи звучници.Ако не се грее нешто повеќе од нормала,при мала јачина,ако е мирната струја во ред - не треба да има изобличувања и со подигање на нивото на јачина треба прогресивно да се добива појак и секако добар звук без големи изобличувања(барем не на уво! ;D).
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
да се пофалам појачалцето проработе, вади супер звук, инаку мирната струја ја наместив на 30ма(3волти на отпорникот), на излез имаше 15мв DC , малку повеќе грееше ама му наместив и едно кулерче на ладилникот и сега е супер  8)
Фала на сите за помошта ;)
Пробај намалу ја струјата на 25 mA, али нормално е да грее на 1/3 од мах.. :)
Offline ZekoZekic
  • Ентузијаст
сега со кулерот воопшто не грее така да супер си е засега вака ѓе го терам  :)
