Author Topic: Проблем со звучната карта..  (Read 2488 times)
Offline Kiko9595
Одг: Проблем со звучната карта..
« Reply #15 on 09.01.2014, Thursday, 21:46:37 (Edited 09.01.2014, Thursday, 22:44:03) »
Прочитај
http://www.forum.hr/archive/index.php/t-297812.html
Споено мислење: [time]09 Јануари 2014, 20:26:21[/time]
Проблемот е * софтверски,ама се решава * хардверски*. ;D ;D
Па ајде батка објасни ми поубаво со тоа разделниците... малку подетално па да пробам...
Ваква звучна имам
која работи само на winamp i na relatek suround test али мислам јас дека ваква треба?
за да има сигнал на сите звучници, ете и на сараундот влезовите слика. Па сега дали звучна или разделници кажвајте....
Има Speaker Fill опција во driver менито од Realtek?
На страната на хрватскиот форум се е објаснето и слики се дадени! Малку подобро седни,читај и мисли.Сега треба да седам два саата и да цртам.Три пати напишав - нема софтверско решение за твојата звучна и 5.1 - Винампот ке си свири и некои филмови,ама Јутјуб и други страни нема да ги погонат сите звучници!! Значи.на секој излез фронтЛ/Р.задни Л/Р по еден разделник и од него по два кабли за 4 -те звучници.Намести 5.1 и вози - ке имаш звук во сите звучници на сите можни страни,програми.Наједноставна метода,да не менуваш звучна! Тоа е поскапото хардверско решение. Јасен ли сум??
Не мора да значи. Би требало да има софтверско решение. Е сега, дали е на driver level или на software level, тоа е веќе друго прашање.
Offline slidermc
« Reply #19 on 09.01.2014, Thursday, 23:12:01 (Edited 09.01.2014, Thursday, 23:15:17) »
Супер, и никогаш повеке нема да чуеш сараунд туку квадро со вуфер. Еве за што зборувам
Споено мислење: 09.01.2014, Thursday, 23:15:17
експериментирај малку околу ова што ти го пратив. Симни го реалтек контрол панелот. Не се сеќавам точно како се местеше, затоа не можам одма да ти помогнам, но истиот проблем ко имав и јас и го решив на ист начин. Мислам дека требаше да се селектира 2ch но не ме држи за збор, затоа велам пробај.
Е,тоа е едно најефтино решение.Друго поскапо е нова звучна карта со 6-7 ин/оут или освен ова картица да земеш една екстерна УСБ звучна и да подесиш да работат обете ,само задните да направиш да идат на стандардната РС ,а ова УСБ- да ги свири предните .Има дури и некои програмчиња за тоа да работи.Барајте на  нет! Значи како што реков хардверско решение со примеси на софтвер. 8)
Offline slidermc
Цитирам, (превземено од друг форум)
"In my case, I was having the same problem, my music and most videos were on 2.1 and I only heard 2 of the 5 speakers. Videogames and some videos had 5.1 so no problem.
If you're running Win7 and you have no other than the default sound driver, there is an option "Speaker Fill" that solves all problems!
First, right click on the sound icon in the task bar (right lower corner), choose "Playback Devices".
If you have only one sound output, it'll be the only one on the list. If you have more than one then, while playing some music, you'll notice one of the device's volume bar moving, that's the one you should select.
Select your audio input and click on "Properties". Then go to "Enhacements" tab. There should be a checkbox with the "Speaker Fill" in the middle. Select it and press apply."
« Reply #22 on 09.01.2014, Thursday, 23:26:40 (Edited 09.01.2014, Thursday, 23:28:34) »
А, тоа да, ако се подеси картичката да дава излез на сите 6 звучници кога е сигналот стерео, најверојатно ќе прави downmixing на каналите на било каков извор на звук кој има повеќе од 2 канали и ќе се препраќа до драјверот сигналот како двоканален, а драјверот потоа пак ќе прави „виртуелизации“ и upmixing на канали... во принцип, дупла работа и од surround нема ни s да чуе ;D.
Но, таа е цената ако сака сите звучници да му свират ;D. Барем со ваква евтина аудио картичка, таа е цената ;). Нека си купи некоја екстерна звучна со 5.1 излези која на driver level и hardware level детектира за каков сигнал станува збор, па врз база на таа информација, врши витуелизација или прерутирање на каналите на адекватните излези ;). Со ова ѓубренцево Realtek, нема тоа да го добие ;D.
Значи, да се разбереме, што и да се подеси во драјверот, тоа е перманентно подесување, односно, ќе треба да се пушта или гаси таа опција (или опции) секогаш кога ќе сака да слуша виртуелизиран 5.1 (на пример, музика) или да гледа филм (реален 5.1 сигнал). Нема „универзално“ решение со овие ефтиниве картици.
Не ми е јасно што толку луѓево се фураат на surround, тоа жива глупост е според мене и не треба да се применува во ниеден случај, освен во доменот на навистина скап home theater системи. Во секоја друга варијатна, нема поента. Аудио снимките се сеуште стерео, нема поента да се купува surround. Ако е некој толкав фанатик на филмови и surround звук, нека си купи home theater од 5, 6 илјади евра и нека ужива. Овие евтиниве комбинации, surround, all-in-one home theater се жива глупост :S.
И мене не ми е јасно ,ама луѓево обожаваат ѓурултија! Само нешто да брчи и да каже - имам 6 звучника ( кои се за жалење - по 1-3 W ) Ако сакаш добар звук (сараунд) за 50 ЕУ,за жал ,не се добива.Не верувам овој негов софтвер да има * преспојување на каналите* "Speaker Fill" ,па наједноставно е *квадро* решението.
Треба да се провери во менито на драјверот. Некои драјвери имаат, некои не, зависи од звучна картичка, верзија на драјвер...
Offline Kiko9595
« Reply #25 on 09.01.2014, Thursday, 23:45:13 (Edited 09.01.2014, Thursday, 23:52:43) »
Нема таква опција има нешто "swap center/ subwoofer output"....
A ако купам звучна има по 300-500 ден 5.1 ќе го има ли звукот мислам на youtube??
Па бидејки на еден плеер ми работи 5.1 кога имам филм 5.1 кје ги менувам каблите :D а сега нешто да го направам вака како што кажа batka??
Ти друже читаш, ама изгледа не дочитуваш.
И престани да upload-ираш слики на форумот, веќе 3 post-а наназад ти ги преправам! Си викам „ај, ќе забележи“. Најди си некој image host и upload-ирај таму. Ако уште еднаш upload-ираш, ќе ги бришам сликите.
« Reply #27 on 10.01.2014, Friday, 00:03:30 (Edited 10.01.2014, Friday, 00:50:23) »
Добро бре Кико,две страни наполнивме,ти посочив форум да прочиташ како тие го решиле,ти ги опишав сите можности,а ти -* дали со картица од 300-500 ден ќе го решам проблемот?* Па,не верувам дека ќе го решиш.Јас и не верувам дека докрај си ги прочитал постовите и дали го разбра одговорот,ама едно е јасно дека за да го решиш  треба да потрошиш многу повеќе од 300-500 денари.Поевтиниот начин ти е со раскрсници и кабли и сите звучници да ти работат!
Offline Kiko9595
Добро бре Кико,две страни наполнивме,ти посочив форум да прочиташ како тие го решиле,ти ги опишав сите можности,а ти -* дали со картица од 300-500 ден ќе го решам проблемот?* Па,не верувам дека ќе го решиш.Јас и не верувам дека докрај си ги прочитал постовите и дали го разбра одговорот,ама едно е јасно дека за да го решиш  треба да потрошиш многу повеќе од 300-500 денари.Поевтинит начин ти е со раскрсници и кабли и сите звучници да ти работат!
Прочитав се на хрватскот форум но смао таа слика можев да ја видам другите не можам, ќе пробам утре со раскрсници, но зборот ми беше дали ако купам звучна карта 5.1 дали ке се реши проблемот или пак истото ќе биди мене тоа ми беше зборот.... Сепак фала на советите утре ке пробувам со раскрсниците па ќе видам што ќе направам... Поздрав..
« Reply #29 on 10.01.2014, Friday, 00:26:48 (Edited 10.01.2014, Friday, 00:48:03) »
Кико бре,ако сакаш квалитет купи звучна ( може и екстерна на УСБ) од 1500-2000 ден .Ама кабли ,пак ке ти требаат!! ;D
