Author Topic: BIOS Password Generator Tools  (Read 4358 times)
« Opened on 04.08.2013, Sunday, 18:33:18 (Edited 06.05.2019, Monday, 09:47:45) »
При купување на користен лаптоп, можно е во самиот BIOS да е подесено системот да се подига, но само по внесување на адекватен password. При стартувањето на лаптопот, можно е да начекате нешто како: "This computer system, *некој сериски број*, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.". Проблемот е што можеби ни продавачот на лаптопот не знае кој е password-от. Можно е ова да е factory password поставен од самиот производител кој треба да се внесе по секој BIOS Reset за да се автентицира дека лаптопот не е украден, односно дека сопственикот ја има потребната документација за лаптопот, која ја добива при купувањето на лаптопот. Но, понекогаш, се случува несакајќи да ги фрлиме овие потребни информации и потоа не знаеме како да го подигнеме системот. Ако лаптопот е купен на старо, можно е и некој претходен сопственик да поставил BIOS password при подигање, но не го знаеме и не можеме да го дознаеме password-от поради X причини. Во вакви ситуации, овие алатки може да бидат прилично корисни ;).
https://cloud.mail.ru/public/5nE9/4d8AzNzYe
http://app.box.com/s/fdai4yi45zeihvalesjxeolrtk93gz5o
http://www.asuswebstorage.com/navigate/s/721679DC927E47449BD90122AB11E6A5W
Offline Danielco
Re: BIOS Password Generator Tools
« Reply #1 on 31.10.2013, Thursday, 20:28:10 »
Одлично, браво бате  ;)
« Reply #2 on 01.11.2013, Friday, 01:01:39 »
Се надевам ти помогнаа ;).
Offline Danielco
« Reply #3 on 01.11.2013, Friday, 21:35:45 »
Во моментов немам потреба, ама во иднина сигурен сум дека ќе имам и ова одлично ќе ми се најде, а и на многу други, уште еднаш браво  ;)
« Reply #4 on 08.11.2014, Saturday, 19:36:26 (Edited 06.05.2019, Monday, 09:55:49) »
HP ProBook/EliteBook BIOS Unlock Utility 2.5
Инструкции:
HP Probook/Elitebook BIOS Password Reset Utility
It contain both Windows based keygen and DOS based. The Original Windows based keygen system what creates a key based on your input, or the new DOS based tool that gets all parameters automatically. Keys generated from Windows must still be run from DOS.
[SUPPORTED MODELS]
HP 6550B, HP 2530P, HP 6930P, HP 8530W, HP 8460P, HP 6460B, HP 2230S ,HP 6455B, HP 2730P, HP 8530P, HP 2740P, HP 4310S, HP s4510, HP 6535B, HP 6730B, HP 6735B, HP 8730W, HP 2560P, HP 8560P, HP 8440P, HP 8540W, HP 8560W
If your model is not listed you may experiment with the 'Make All' or SHOTGUN.
[USE]
To use this system, select your supported hp probook/elitebook model from the drop-down list. The Serial Number field and UUID Filed will need to be populated with data. This data needs to be that of your own laptop's. Booting to this thumbdrive (if this package was created from official .img will obtain this information automatically and can be imported.
Once data is entered/imported into the fields, click the 'make key' or 'Make All' button and a file will be created in the /output folder.
You may then reboot to this thumbdrive and CD to 'output' and run your exe file, or CD to 'outputall' and run shotgun.bat
[IMPORT]
Booting to this USB Drive will collect information about your and save it to file.
Clicking 'Import' will read the information and fill out the fields automatically.
If you have noot booted this thumbrive, there will be nothing to import.
[MAKE ALL]
Is your modle not on the list? Use the 'Make All' button to create all posible
keys Using your UUID and SN. This will output them to the 'outputall' directory.
This will also create shotgun.bat file. Boot to this thumbdrive and CD to 'outputall.
Run shotgun.bat.
[MAKE KEY]
This makes a single Key based on your SN and UUID for the selected Model.
file will be created in the 'output' folder.
Reboot to this thumbdrive and CD to 'output' and run your exe file.
[LOCKED BOOT ORDER]
If your BIOS has a locked set boot order, and will only boot to HDD, you need to take a laptop SATA drive and use an external adapter and image the HDD just as you would a USB thumbdrive, Then replace the internal HDD with your newly imaged DOS boot-able HDD. Powering on the machine will boot to the DOS environment and run my tools.
Download contains "USB Image Tool". Use this app to 'Restore' my included image to a USB Thumbdrive or 2.5" SATA HDD attached via USB . If using USB SATA HDD, select the 'Options' tab in USB Image Tool and check 'Show non-removable devices (USB hard disk drives)' to be able to view the HDD in the app. Click your device, and then click 'Restore'. A file dialog will pop up, select the IMG file included with my package. After the process (takes less than a minute), the device is ready to boot.
download link:
https://cloud.mail.ru/public/3Vho/4T44hcGq7
https://app.box.com/s/tgs9s6hclxw8c1t7c29m
