Author Topic: Јонизатор за негативни јони  (Read 3263 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 16.04.2010, Friday, 03:08:28 (Edited 16.04.2010, Friday, 03:15:03) »
Ovoj jonizator na negativni joni go napraviv semata bese kit od conrad dava -4000v ispravuvacot 12v e skrpen ,transformator od upravna elektronika , kutijata od star modem. Sluzi dobro i korisno bidejki negativnite joni se poznati kako podobni za zdravjeto, inaku sum pravel i drugi so prost mnozitel na napon sto e mnogu ednostaven
mnozitel na napon
Z33MK
а кога ке го вклучиш ова во струја чувствуваш нешто ?
Offline MAKEDONIA
Одг: Јонизатор за негативни јони
« Reply #2 on 16.04.2010, Friday, 12:49:19 (Edited 16.04.2010, Friday, 13:16:32) »
da prijaten miris koga ke se doblizis do vrvot na zicata
inace neg joni nemat dolg zivot .
merenjata pokazale deka na livadite,v suma i okolu vodopadite, gorskite potoci i reki sodrzaat 700-3000 a ponekogas i 15000 neg.loni vo 1cm kuben vozduh, Za sporedba vo gradskite domovi paga na 25 vo 1kuben cm.Pozitivnite joni doveduvaat do preumornost.Jonizacijata so negativni joni ima pozitivno vlijanie vrz organizmot.
Z33MK
а според која шема си го правел ти?? и ај кажи што делови си користел, дека и јас сакам да правам вакво нешто, ама па никако да ми текне да збарам некоја шема...
Ако го ставиш јонизаторот до бел ѕид, за еден месец ѕидот ќе стане црн ;D
Тоа е вистина, во град човек се чувствува како изморен. Сакам само да те прашам дали се чувствува расликата ако јонизаторот е исклучен и кога е уклучен во смисла на замореност/одмореност на организмот ? Ме интересира дали е ефикасен или повеке се должи на сугестија
Ме интересира и на која далечина делува јонизаторот ?
Фала однапред :)
Мојот работеше со месеци и лично не почуствував нешто разлика, освен што привлекуваше прашина како луд - после прочитав дека јоните се лепеле за честичките прашина и овие станувале потешки и паѓале доле, значи би требало да ја намали количината на прашина низ дома, ама освен тоа друго нешто позитивно не осетив.
Хахаха добра работа
Offline alex
« Reply #8 on 16.04.2010, Friday, 19:14:11 (Edited 16.04.2010, Friday, 19:15:48) »
ова е супер :) јас имав сличен уред на ова, и стварно имаше некоја одредена свежина воздухот, само уредот работеше 2 или 3 години :P
и
тоа е супер бе, што попозитивно, ем чист воздух ем станот без прашина :)
Offline MAKEDONIA
da vi kazam koristam jonizatori 15 godini i ne sum primetil crno ili nesto drugo sum probal desetina bez problem
eve ja semata
i eden fabricki svajcasko proizvodstvo
Z33MK
Offline at.koce
Вакво некое трафо можно е на има во ТВ приемник?  И дали со допир на таа жицата
 (проводникот (иглата)) може да дојде до струен удар?  ??? (се извинувам што активирам стара тема)
Offline MAKEDONIA
moze malku da te pecne ama nema struen udar ,semisli da dopres samo vrvot ne da pravis zatvoren krug,se misli da drzis so dvete race na razlicno mesto
Z33MK
Еве и од мене шема која одамна ја направив,уште кога испадна во САМ ,осумдесетите години.Работеше добро бар 5 години,па  ја дадов и не мо ја вратија.Иначе од искуство дпбро делува ако има чад од цигара,а вие сте непушач ;D
Ма и за пушачи е добор, мене цела соба ми смрди на цигари :S.
А инкау ова колово се приклучува на мрежен напон или ???, не ради друго, се заинтересирав да го правам, ама искрено само затоа што „анулира“ чад од цигари ;) ;D. А антената, каква треба да биде, обична бакарна жица од телефонски кабел (од старите) ќе сврши работа?
Оди директно на 220 В,Врвот е од игла.Најдобро е се да биде во пластична кутија,а отпорниците да бидат точно на број колку што пишува! Тие штитат од струен удар.Иглата со време отупува и треба да се менува!! Се на се има ефект. ;D
