Author Topic: Tester oscilatornih kola  (Read 991 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Opened on 29.04.2013, Monday, 23:26:27 (Edited 30.04.2013, Tuesday, 01:08:34) »
Ovo je jedan strašno zgodan i upotrebljiv a vrlo jednostavan mali instrument za koji će većina VF-konstruktora i samograditelja naći bezbroj primena, i značajno im olakšati život. Uređaj je jako jednostavan i ne verujem da mu treba bilo kakvo objašnjenje. Vrlo je važno da pazite da vam SVI vodovi budu što kraći ako hoćete da vam radi pouzdano i "visoko". Inače je sposoban da uspostavi oscilacije skoro od 1KHz pa do oko 400MHz. Neverovatno, ali stvarno je tako... barem se tako ponašao moj prototip. Nisam imao prilike (a ni potrebe) da probam i sa nekim drugim tranzistorima i fetovima (ove sam imao pri ruci), ali je moguće da se dobiju i drugačiji rezultati, verovatno čak i bolji ako se upotrebe još bolje komponente tj. sa višom tranzitnom frekvencom.
Одг: Tester oscilatornih kola
« Reply #1 on 30.04.2013, Tuesday, 00:42:07 »
Хммм... значи колово всушност предизвикува осцилации кај паралелно врзани калем и кондензатор и „гледа“ која им е резонантната фреквенција, така?
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #2 on 30.04.2013, Tuesday, 01:03:52 »
Taka!  :)
Recimo namotao si neki kalem za oscilatorno kolo i dodao mu paralelno neki blok kondenzator. Povezi ga na ovo kolo i ako je rezonansa tog paralelnog osc. kola negde u naznacenim granicama, moci ces da procitas frekvencu na kojoj je rezonantno ako prikljucis frekvencmetar. Normalno, trebalo bi i da je odnos L/C u razumnim granicama. Ovim mozes i da predpodesis kolo da ti pre ugradnje bude negde blizu zeljene frekvence. Mozes i da meris induktivnost zavojnica relativno tacno ako imas nekoliko vrlo preciznih blok kondenzatora poznatih vrednosti - nadjes gde je rezonantno i Tomsonovim obrascem nadjes nepoznatu vrednost. Dosta je upotrebljivo za nekog ko je mastovit i zna sta i kako da radi.
« Reply #3 on 30.04.2013, Tuesday, 01:13:37 »
Да да, и јас на ова помислив ;D. Дефинтивно корисно уредче ;).
