Author Topic: Барам шема за лампашки предзасилувач со 6N3 или 6922  (Read 10045 times)
Offline Ghost
« Opened on 13.03.2013, Wednesday, 15:34:49 (Edited 13.03.2013, Wednesday, 16:34:54) »
Здраво момци!
Потребна ми е добра шема за лампашки бафер за мојот ЦД-плеер со некоја ламба 6н3 или 6922.
Ако има некој добра шема или проект нека ги убаци овде. ;)
Инаку ако некој ги има овие ламби нека ги понуди за откуп.
фала на сите!
Направи нешто од електроника и потоа умри машки!?
1.1. Официјален јазик на форумот е Македонскиот, а официјално писмо е кириличното. Задолжително е коментарите (post-овите) да се пишуваат на Македонски јазик со кирилично писмо (Македонска поддршка). Доколку не знаете како да подесите Македонска поддршка на вашиот компјутер, тоа можете да го најдете во другите теми од оваа секција.
2. Теми (topic-и) и коментирање (post-ови)
2.1 Задолжително е користењето на сите Македонски букви при пишувањето на коментарите (post-овите) и насловите на темите (topic-ите), како на пример: ж, ч, ш, ќ, ѓ.
Пример за лош коментар/наслов:
Ми треба схема за 4творостепен засилувач.
Пример за добар коментар/наслов:
Ми треба шема за четворостепен засилувач.
2.2. Насловите на темите треба да се читко и разбирливо напишани, со цел на останатите членови од форумот ведаш да им стане јасно зошто е отворена темата (дали станува збор за дискусија, нудење или барање на некаков тип на информација, шема или производ/артикл).
2.3. Темите треба да се отвораат на соодветните места. На пример, доколку сакате да post-ирате шема од некој аудио засилувач, темата ја отворате во секцијата „Аналогна електроника --> Аудио техника --> Засилувачи“. Слични правила важат и за останатите секции.
2.4. Насловите на темите треба детално да ја опишуваат содржината на темата/post-от.
Пример за лош наслов:
Предавател
Пример за добар наслов:
FM UKB предавател со моќност од 50mW
Доколку е прекршено правилото за правилно пишување на наслов на тема, администрацијата на форумот има право да ја избрише темата.
Сега ти ја средив темата и ја преместив во адекватната подсекција на форумот, во иднина пази како ги пишуваш насловите на темите и каде ги поставуваш темите.
Offline Ghost
Одг: Барам шема за лампашки предзасилувач со 6N3 или 6922
« Reply #2 on 17.03.2013, Sunday, 19:04:00 (Edited 17.03.2013, Sunday, 19:53:03) »
Еве најдов една шема но незна дали је многу добра не се разумем у вакви работи многу. Ако некој се разумет многу нека казе дека е добра за да почна да је работам.
Евеја семата доле приказана па уфрлете некој коментар за да знам некакво мисленје у везе шемава.
Offline Maki
Шемата е добра,али не очекувај кој знае што од звукот,оние лампаши што сум ги слушнал не ме одушевиле нешто,не знам зашто луѓе толку многу се потресуваат по нив.
« Reply #4 on 17.03.2013, Sunday, 20:06:31 (Edited 18.03.2013, Monday, 00:45:17) »
Стандарден катоден предзасилувач, со таа разлика што напојувањето е изведено симетрично. Може да биде и single rail, нема да има проблем. Излезниот кондензатор од 1uF може да го смениш со поголем, на пример, 4.7uF. Мислам дека напонот за напојување му е пренизок, јас би одел со напон од минимум 100V. Но, од друга страна, не сум прочитал datasheet на 6N3, така да, може и да грешам. Мислам дека и излезната отпорност на катодниов засилувач е малку превисока. Можно е да добиеш малку „пообоен“ звук ако го намалиш отпорникот од 3.7K на некоја помала вредност (на пример, 2.2K), но треба да се види дали може поголемата јачина на струја да ја издржи цевката (која е и е максимално дозволената јачина на струја низ неа) и врз база на тоа, да се одреди некоја пониска вредност. Со ова би се намалила и излезната отпорност на засилувачот, со што помалку би влијаела влезната отпорност на нареднот степен врз излезната отпорност на бафер засилувачот. Во совршен случај, бафер засилувач треба да има бесконечна влезна отпорност и 0ohm-и излезна отпорност ;). Но, ова не може да се постигне, па поради тоа, се гледа колку што може да е помала излезната отпорност на бафер засилувачот (влезната е доволно голема, па и практично може да се смета дека е бескрај ;)). Влезниот потенциометар од 100K можеш да го елиминираш од колото ако планираш да го врзуваш овој предзасилувач меѓу засилувач со тонска контрола (како што имаат повеќето) и извор на звук. Засилувањето му е помало од 1, така да, ќе осетиш малку послаб звук во однос на ситуацијата кога не е приклучен овој предзасилувач. За да можеш да добиеш засилување еднакво на 1 или поголемо од 1, ќе треба да има уште еден предзасилувачки степен, а како сакаш да биде изведен овој степен, тоа е веќе твој избор (транзисторски, со операциски засилувачи, со цевки...).
И сеуште не ми е јасно зошто е потребен тој напон од 2 X 3.15V/0.5A од трансформаторот ;D?
6,3V за греењето ;).
Ау, да, заборавив на тоа ;D.
Offline Ghost
« Reply #7 on 17.03.2013, Sunday, 22:41:28 (Edited 17.03.2013, Sunday, 22:43:15) »
Фала на исцрпен одговор, али колку знаам у ова шема со 6н3 ова е бафер не је појачало како вие што кажуете пошто овде нема појачуенје бидејѓи појачањето (гушењето) е мање <1.
Тамам ке ми иде ова шема за мојот ДВД плеер.
Инаце и ја мислам дека напонов е многу низок некаде+/-30В.
Што требе да се напраи со шемава да се иде со поголем напок како на пр +/-55В?
Ако прочита што пишав, ќе ти станеше јасно тоа и претходно ;).
Ќе треба да користиш два трансформатори. Првиот е врзан нормално, вториот е врзан обратно. Вториот треба да има дупло поголем излезен напон на секундарот од првиот. Исто така, вториот ќе треба да има среден извод за 110V. Некако вака ќе му дојде.
Со црвено е обележан напонот кој ќе се појави на излезот од каскадата од трансформатори и напонот на влез од вториот трансформатор. Напонот не мора да биде баш 9V и 18V, може да биде било кој напон, само треба вториот трансформатор да има дупло поголем излезен напон од првиот и среден извод за 110V.
Offline Ghost
Фала на шемата за напоуење е сега што треба да смена на шемата од баферот дали е потребна некоја измена? ;)
Тоа се прави врз база на вкус. Ќе си експериментираш малку, ова она ;). Освен ако не ги сакаш равенките за пресметка ;D. Ама равенките нема да ти кажат дали ќе ти се допаѓа или не звукот ;D. Ќе си симнеш datasheet од лампата, ќе си видиш кој е максимално дозволен напон меѓу анода и катода, која е максимално дозволена струја низ лампата и врз база на тоа и некој симулатор (на пример Multisim), ќе си видиш до која максимална и минимална вредност можеш да ги „тераш“ компонентите ;).
Offline Ghost
« Reply #11 on 19.03.2013, Tuesday, 11:36:27 (Edited 19.03.2013, Tuesday, 11:39:50) »
Здраво GigaWatt!
Како да најдам, односно како да симнам од  интернет програм за симулација (Симулатор) со ел. ламби?
Како што го спомињаш овај Multisim или некаков сличен за ваква намена? ???
Фала на евентуалан одговор.
Не читаш доволно теми по Форум.Тука има се само треба да побараш
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=424.0
Multisim има база со модели на ламби, во Power Pro едицијата ја нема ламбата 6N3, но сигурно има SPICE модел online кој може да го импортираш во базата.
Offline Ghost
« Reply #14 on 21.03.2013, Thursday, 05:55:23 (Edited 21.03.2013, Thursday, 06:01:30) »
Иначе да прашам дали некој мота или има торусни трафоа може и со ЕИ јадра за предпојачала со ламби.
Еве на пример ми треба трафо oд 20...25VA со секундар од 220...250V/100mA (150...180V/100mA) и друг секундар 2х9V/1А, а примар од 220... 230V.
Фала на информација ако некој ја има. Сакам да кажам ако има шанса како можат да се купат вакви трафоа овде у Скопје или некоја препорака за интернет.
