Author Topic: Проблем со SAMSUNG TV Модел 8208  (Read 1726 times)
Одг: Проблем со SAMSUNG TV Модел 8208
« Reply #15 on 18.01.2013, Friday, 21:01:10 (Edited 19.01.2013, Saturday, 06:11:21) »
Проверувај дел по дел во напојувачката секицја, најди datasheet од сите полупроводнички компоненти (не знам како е изведен напојувачката секција, ако е All-In-One switching IC, најди datasheet од него, ако switching IC за контрола со switching транзистор, најди datasheet и од двата), осцилоскопот во рака и гледај дали нешто некаде осцилира и со која фреквенција ;). Прво, изгаси ја цела напојувачка секција од остатокот од телевизорот, да не случајно некоја секција влече струја, па ја „изреметува“ напојувачката секција ;).
ама оригиналната напојувачка секција јас ја премостив со универзална, некое време така и работеше, заменив кондензаторот вклучвам не работи, го враќам стариот вклучвам пак, ништо пак не работи
« Reply #17 on 19.01.2013, Saturday, 06:11:38 »
Кој кондензатор го менуваш?
« Reply #18 on 19.01.2013, Saturday, 15:10:20 »
на плочата е означен како C616, на шемата е нешто C61Х последна бројка не се познава најдобро, ама изгледа тој е и таму според карактеристиките, 100µF 160V
« Reply #19 on 19.01.2013, Saturday, 16:18:31 »
На кондензаторот C616 од 100µF 160V треба да имаш 110 - 116V (впрочем дали сега имаш напон на C616). Ако тој напон е бил поприлично зголемен постои веројатност дека е неисправен транзисторот во “високиот“ напон!
се слуша некое тивко зуење со висока фреквенција
Исто така без да се знае составот и ознаките на интегралните кругови - може само да се погодува што и како!
Исто така битно е да се знае каква уни мрежа стави- ги има различни и дали го извади оригиналниот мрежен трансформатор или поврзувањето беше без негово вадење?
« Reply #20 on 19.01.2013, Saturday, 16:25:16 »
ги исеков водовите, го одвоев цел мрежен степен и го заменив со универзално напојување, напонот беше прилично висок на тој кондензатор, 130-140V
дали сега има напон ќе проверам ќе пишам подоцна.
« Reply #21 on 19.01.2013, Saturday, 19:48:43 »
Добро си направил, си ја растеретил цела напојувачка секција на телевизорот (неговата, не универзалната). Сега, кога е вака растеретена, приклучи ја на напојување и види колкави ќе бидат напоните. Не се чуди ако се за нијанса повисоки од декларираните, ова е честа ситуација кај switching напојувањата, така работат, даваат адекаватен напон за определено оптеретување поврзано за нивниот излез, а кога не се оптеретени, излезниот напон им е повисок. Приклучувај секција по секција, почнувајќи од секциите со најниските напони (5V) па се до највисоките (за хоризонталата, 110V, 120V, 130V, колку и да е тој напон) и види кога ќе почне напојувачката секција да прави проблеми, односно кога ќе почне да паѓа напонот. Ако телевизорот работи ОК со универзалната мрежа, најверојатно не е проблемот во секциите кои не се дел од напојувањето (или сеуште не се манифестирал проблем, најверојатно има полу-суви кондензатори во хоризонталата, но тоа може подоцна да се измери и среди ;)), туку во напојувачката секција. Не е лошо да користиш и осцилоскоп при ова мерење (за да ја гледаш формата на излезниот сигнал, дали има НФ или ВФ брум). Ако на излезот од напојувачката секција на телевизорот нема напон или е многу низок или висок, како што пиша Toma, најверојатно имаш некој проблем со полупроводничките компоненти во напојувачката секција. Всушност, кога ќе размислам, не е лошо прво да го провериш switching транзисторот во напојувачката секција ;).
При поврзувањето на секција по секција, не очекувај дека нормално ќе работи телевизорот се додека не се поврзат сите секции. Нема да има слика. Најчесто, се гледа дали некоја секција исправно работи врз база на излезните сигнали од определените компоненти кои се во таа секција (на пример, треба да има пилест напон со фреквенција од 50Hz на излез од IC-то за вертикално отклонување, треба да има звук на излез од аудио засилувачот, итн.)
