Author Topic: Мини Теслин траснформатор II  (Read 12294 times)
Ама па како може да измери и жица со дебелина од 0.2mm ;D. Ај, може од прилика да се измери со шублер (со помош на онаа додатнана алатка за десеттинки од милиметар, ама и таа не е ептен прецизна). Реално, најпрецизно може да се измери со микрометарски винт, ама таква алатка, ретко кој има.
Е сега и вие не верувам дека мерел со милиметарски винт нема шанси не само што е редок и скап е. ;D ;D ;D ;D ;D.Така како што рече бојан и јас мислам.Која жица ја имал дома таа ја ставил што има везе ;) ;).Се шалам со постов без навреда.Мислам да не се наљути некој без врска. ;D ;D ;D ;D ;)
Па добро, но дури и да ставил каква и да има жица дома, не мислам дека некој „од око“ може точно да каже „жицава е дебела 0.23mm“, тоа ми беше поентата ;).
Не мислам ни јас никој да навредам, ама она „од прилика 0.23mm“ ми беше чудно ;D. Според мене, во ваква ситуација, може да се каже „од прилика 0.2, 0.3mm“, толку. Дефинирање „од прилика“ во втора децимала од милиметар не верувам дека може од око да се измери ;).
Имав слушнато, иначе на зафрканција додадов втора децимала  ;) . Јас со таква мотав еден ваков, па оваа ми беше слична. Се двоумев дали да пишам 0,235 мм, ама се премислив... ;D ;D ;D
Ама ме изнасмеа. ;)  :)
Па ти пиши дека се шегуваш ;D. Некој може зериозно да те свати, ќе оди по виклери ќе бара жица со пресек 0.23mm ;D.
Шала на страна, како да ја намалам фрекфенцијата на теслиниов, некако да ги намалам намотките или?
Offline MetallicA
теслиниот трансформатор е резонатор а за да ја намалиш фрекфенцијата го зголемуваш бројот на намотки на примарот, е сега дали ке работи со повеке намотки тоа незнам  ;) ;D
Kure je kupio novog BMW-a
Ќе работи, гарантирам! Ко можеше мојон обичен да работи со една неполна намотка(сепак многу слабо, но работеше) ќе работи и ова. :D :D
Ту киловолт браво ти многу си бил сигурен во себе.Точно така за да му ја намалиш резонантната фреквенција треба да ги зголемиш намотките на примарот. ;) Само многу си ми сигурен некако.Значи само со високонапонска техника работиш а ;D ;D.Се шалам.
Одг: Мини Теслин траснформатор II
« Reply #40 on 29.11.2013, Friday, 12:17:01 (Edited 29.11.2013, Friday, 12:19:34) »
пишав и зошто сум толку сигурен. Теоретски би требало да работи, замисли, теслин тр. со неполна намотка како изгледаше.. ;D ;D
Инаку сакам да ја намалам фрекфенцијата за да и ја "олеснам" работата на диодата, да не работи со полна снага.
Паметно ;)
А овој електролитов од 10 микро фаради, на шемава плусот е обоениот или празен правоаголник?
Offline MetallicA
« Reply #43 on 29.11.2013, Friday, 20:43:56 (Edited 29.11.2013, Friday, 20:51:47) »
аман бе, и тоа ли не го знаеш. провери според половите на напонот инаку оној празниот правоаголник е плусот оној изшрафираниот е минусот, тој и другиот од 100нф се за филтрирање на напонот.
Јас за друг симбол учев на уч. и други знам, ама овој го немав сретнато во животот. Инаку знам.
