Author Topic: Мини Теслин траснформатор II  (Read 12224 times)
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Opened on 09.01.2013, Wednesday, 20:55:46 »
Уште еден мини теслин трансформатор со многу слична шема како предходниот. Единствена разлика е што сега е TIP41C транзисторот како и плус две диоди за заштита. Исто ставив  и еден кондензатор од 1,5 нано кој ја зголемува должината на искрите. Не сум сигурен зошто е така.  :) Напојувањето е 28 волти а струјата 2 ампери. Фреквенцијата на работа е 300 килохерци.
Еве ја шемата:
а еве и неколку слики:
Еве и видео со омилениот Aphex Twin во позадина  :)
Slayer exciter mk.2
Добро направено ;) :)
Одлично :), како си ги испраксирал ова теслините трансформатори ;D.
супер е направено, само тоа антената горе ти е ептен профи направена :)
Offline ivica.s
  • RF Guru
  ;D
Trolko
Тој кондензатор од 1n5 со паразитивната отпорност (реалната отпорност) на калемот формира RC коло при исклучен транзисотр и овозможува струјата *уште малку* да протече а со тоа се зголемува индуцираната emf во втората намотка.
Ме интересира за таа намотка со 3 вртежи, на сликата гледам (доколку е тоа тоа) дека е поставена баш најдоле, под главната намотка, зошто така си ја поставил ?
Offline ivica.s
  • RF Guru
Па примарите се поставуваат така кај Теслините трафоа или на почеток од секундарот или малку подолу.
Trolko
Зошто, која е причината ? Има некаде нешто документирано подобро за ова ?
Поздрав
Offline ivica.s
  • RF Guru
Поздрав
По правило кај теслините трансформатори примарот и секундарот делат само околу 20 % или помалку од вкупниот магнетен флукс, за разлика од обичните трансформатори ( 95 + %) Ова е така зошто треба секундарот слободно да осцилира на многу висока фреквенција инаку секоја осцилација на секундарот ќе се пригушува од примарот.
Поради ова примарот понекогаш се наоѓа и на неколку сантиметри под секундарот кај теслините трансформатори со голема моќност.
Одг: Мини Теслин траснформатор II
« Reply #9 on 25.11.2013, Monday, 10:44:26 (Edited 25.11.2013, Monday, 11:44:42) »
А мора да има пригушница на почетокот? Сега видов дека Теслиниве трансформатори се ужас ако не го заземјиш секундарот, па сакам да се префрлам на солид стејт колава.
Споено мислење: 25.11.2013, Monday, 11:44:42
Овој С3 со колкава вредност е?
Offline MetallicA
10uf.
Kure je kupio novog BMW-a
Да толку е од прилика.Инаку со среќа нека ти е чим си решил да ги правиш овие ;)
A може да се користи друг транзистор наместо ТИП31Ц (на пример 2Н6253 или 2Н3055). И дали може да поврзам Шотки диода наместо оваа брзава диода, на пример оваа, и како да ја поврзам?(затоа што има три ножиња)
Да шотки диодата е брза но сега како да ја поврзеш незнам некој од поискусниве членови нека ти каже.Инаку да може и да се употреби транзисторот 2н3055
Значи може и 2Н6253, скоро еквивалент му е(само со појаки вредности.). И ајде, чекам одговор како да ја врзам Шотки диодава, ако не да барам од мојата колекција диоди некоја, имам над 40 од стари плочи, сакав да правам каскада, ама кондензаторите ми беа проблем, поточно никогаш не собрав пари за да ги купам.
