Author Topic: Ми треба помош за околу поврзување на слушалки од телефон на радио  (Read 1768 times)
Offline Cobe
Вака подолго време бев отсутен од оправдани причини ( не дека бев потребен на форумот али ај  ;D ) и сега за у вторник ми треба ако е можно да се поврзе наместо слушалки од телефон да се поврзе на звучниците на мало радио со поголеми звучници кое секако добива напон од батерии ...
Значи кога ке пуштам песна од телефон наместо на слушалките да се слуша од радиото .. и ако е можно дали е едноставно ..
Ако радиото има некаков влез лесно ќе ги поврзеш, ако не ќе треба да го отвориш и да бараш на плочката каде е НФ засилувачот и да го донесеш сигналот на неговиот влез.
Offline Cobe
Има слот за ставање на слушалки . може да се искористи тоа ?
Не може, тоа е излез, тебе ти треба сигналот од мобилен да го доведеш на влез од НФ засилувачот.
Offline Cobe
Нема AUX IN , но имаше касетофон и го извадив касетофонот и дали ако поврзам на тие 2 места ќе ми работи ? :/
Тој касетофонот што си го извадил, дали директно главата била поврзана на плочката или имало некаков предзасилувач? Ако имало на касетофонот што си го извадил предзасилувач, тогаш можеш на истото место да го поврзеш телефонот каде што си го откачил касетофонот.
Како што рече MarkoMK, најверојатно ќе треба преправки да правиш. Ќе треба да се извади предзасилувачот со демодулаторот за сигналот запишан на магнетната лента (најчесто се во едно IC и двата уреди) и да се донесе сигнал на излезот од IC-то, односно линеарниот сигнал од телефонот да се донесе на линеарниот влез за Tape-от. Симни од IC-то datasheet, види распоред на пинови, на нив сигурно некаде ќе пишува R-Out, L-Out, GND. Епа тие водови треба да ги прекинеш и на нивно место да доведеш сигнал од телефонот. Не мора да се вади IC-то, доволно е само да се прекинат водовите.
Offline Cobe
IC-to e CD2003GP но даташит не можев да најдам , се ми дава да купувам единствено со најдов е ова ..
Тоа е колото за AM/FM демодулација. Треба да има уште некое IC кое е одговорно за Tape. Најди го тоа.
