Author Topic: Проблем со TV Philips LC230W01-A2K8  (Read 1419 times)
Offline ddd
« Opened on 17.10.2012, Wednesday, 10:08:11 »
Проблемот ке го видите подолу на сликата.Сите електролити во напојувачката секција се сменети.Ако некој имал ваков или сличен проблем и го отклонил дефектот нека помага.............
Дарко
Одг: Проблем со TV Philips LC230W01-A2K8
« Reply #1 on 17.10.2012, Wednesday, 18:37:43 »
Баш ваков проблем со вертикални линии на еден клип гледав како се поправа ;D. Поентата беше клипот да е смешен (бидејќи типчето маваше си палка по екранот ;D), ама колку што видов, профункционира ;D.
Најверојатно е проблемот до контактите на самиот LCD дисплеј. Не знам друго решение освен менување на LCD дисплејот :S.
Offline ddd
« Reply #3 on 18.10.2012, Thursday, 00:26:24 »
 ;DДобро решение........................
Дојдов до конекторите на дисплејот и ги има 10 на плочка.Дали ако ги загреам со фен ке добијам нешто или ке се одлепат и тие што држат???
Дарко
Offline SaleSk
« Reply #4 on 18.10.2012, Thursday, 00:42:50 »
Јас мислам дека ек се одлепат...Ако можеш така отворен да го уклучиш и после пипкај одозгора полека со прстот...Ако е до лош контакт, ке го приметиш тоа! Во спротивно се ке биде залудно...Панел ке крка...
Offline ddd
« Reply #5 on 18.10.2012, Thursday, 00:46:13 »
Неможам тоа така да го изведам,има лим и на него стои напојувањето значи не се гледа.Ги вадам сите плочи,лимот па доагам до панелот.Никако не бива......................Да греам или не???
Дарко
« Reply #6 on 18.10.2012, Thursday, 01:09:00 »
Ако можеш да видиш метални контакти (лемчиња) под лентите (претпоставувам ленти се, ribbon), пробај, ако не... не знам, не би ризикувал. Потоа може да не работи цел дисплеј.
Offline ddd
« Reply #7 on 18.10.2012, Thursday, 01:31:59 »
Ке го оставам,вака барем нешто се гледа.Ке ја заклучам темава и ви благодарам...........
Дарко
