Author Topic: Детектор на фм бубици  (Read 1984 times)
Offline go4o
    • неам
« Opened on 03.02.2012, Friday, 11:02:06 »
Шемава ја најдов на нет, што мислите за ова? кокава треба да биди намотката?
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: Детектор на фм бубици
« Reply #1 on 03.02.2012, Friday, 16:19:58 (Edited 03.02.2012, Friday, 16:29:31) »
За работа, ќе работи шемата ама на мало растојание, можда само на помалку и од 1 метар.  Зависи колку е силен сигналот на бубата, а бубите ретко кога имаат над 10 миливати.
За првата намотка ти пишува 20 намотки на 3 мм бургија, а за втората од 10 милихенри поарно најди готова, тешко дека ќе намоташ толкава вредност на мало феритно јадро.
« Reply #2 on 03.02.2012, Friday, 19:37:47 »
Место таа намотка ,паралелно со пиезото ставете обичен отпорник 1К.
Offline go4o
    • неам
« Reply #3 on 04.02.2012, Saturday, 10:08:05 »
еве ги сите делови што се потребни
1 - 1k
1 - 2k2
2 - 3k3
1 - 47k
1 - 220k
2 - 1M
1 - 470p
4 - 22n
1 - 47u  16v single ended electrolytic
2 - 1N 4148 signal diodes
1 - 2N 3563 transistor
3 - BC 547 transistors
1 - 3mm red LED
1 - mini piezo
1 - 10mH choke
1 - 22mm piezo diaphragm
1 - mini slide switch
1 - 3v lithium cell
1 - lithium cell holder
1 - 20turn  0.5mm enameled wire
             3mm dia coil
1 - 10cm   0.5mm wire for antenna
1 - Mini Bug Detector PC board
« Reply #4 on 04.02.2012, Saturday, 13:53:46 »
Кога веке започна ,нацртај ја и печатената плочка,па да биде комплет
Offline BOBAN
« Reply #5 on 04.02.2012, Saturday, 14:38:13 »
http://talkingelectronics.com/projects/BugDetector(mini)/BugDetector(mini)-P1.html
« Reply #6 on 04.02.2012, Saturday, 14:42:47 »
Тука не гледам pcb,па затоа  некој треба да седне и да ја нацрта! ;D
