Author Topic: Ми треба шема за засилувач со TDA2030A  (Read 543 times)
Offline at.koce
« Opened on 10.10.2011, Monday, 22:35:21 (Edited 10.10.2011, Monday, 22:46:20) »
Вака, сакам да направам некое мало појачало ама стерео верзија со два TDA2030A. Јас мислев да направам две појачала, па едниот излез да го приклучам на едното, другиот на другото и да им ги спојам масите на двете појачала. Дали е ова во ред, и ве молам некои шеми ако имате - поставете.
Да напоменам дека би сакал по можност тоа се да биде на simple напојување. :)
Offline dejanpetrus
  • Кратово
Одг: Ми треба шема со ТДА2030А
« Reply #1 on 10.10.2011, Monday, 22:43:14 »
ТДА 2030 А  18W на излез
c1 = 1 uf
c2 = 22uf
c3 = 100uf
c4 = 100nf
 c5 = 100nf
c6 = 100uf
c7 = 220nf
c8 = 100uf
D1 = 1N4001
R1 = 22K
или во мостна врска имаш 35 вати на +- 16 волти
исто така имаш и шеми и дискусии за овој засилувач потражи сигурно ке најдеш
« Reply #2 on 10.10.2011, Monday, 22:44:46 »
Eве ти даташит па разгледај шемите  ;D
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf
Offline dejanpetrus
  • Кратово
« Reply #3 on 10.10.2011, Monday, 22:46:17 »
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1609.0
колега еве ти и тема која ке ти одговара зависи од кои интеграли ги ставаш имаш различна јачина  :P
Offline at.koce
@dejanpetrus правев јас еден мост ама за жал не работеше, не знам зошто, можно е нешто и јас да сум ја утнал плочката при цртање. Иначе фала ти за линкот  :D
@Malecko гледав јас до даташитот и најдов тоа што барав, ама не ми беше јасно дали стетео се прави како што реков јас или на некој друг начин. Во секој случај, фала  :D
