Author Topic: Ми треба помош околу избор на засилувач  (Read 6624 times)
каков кабел користиш??? оклопен или не?? треба оклопен да ти е, а и убаво ти рекле од таму, можеби и имаш проблем со масата...
Offline boko
оклопен е кабелот, цела недела си работеше со тој кабел немаше никаков проблем
масата ти е 80%, изолирај ја земјата од пц-то или пушти од ипод мп3 плеер... или билио што, што нема штекер. земи едн жица спој ги двете гнд (од пц-то и од појачалото.)  Јас имам ус бластер околу 400 вати во мост, ми зуи од потенциометрите и кога го менувам гнд лифт во гнд(или обратно, не с секава сега.)
Offline boko
имаше прегорено два транзистори не била масата
Ако си го носел на  *мајстор*,можеби и не биле транзисторите,само така ти кажал.Како е приказната!? ;D
Offline boko
да  и јас така мислев но пред да го однесам му направив 10-тина слики за да видам дали ке сменат нешто,  навистина беа сменети два транзистори и на еден од транзисторите има вразано два отпорници  и кулерот го немести да се вклучува веднаш и да работи со 80%, а кај каблите не беше ништо чепкано. ми рекоа дека некој спој има направено и кога ке го вклучувам да ја изолирам масата на штекерот бидејки најверојатно имам лошо заземјување.
значи па до масата и земјата било :) Да ти кажам, имав појачало поврзано на тв. Во моментот кога тв-то го приклучував на пц рикна картичката и напојувањето. И сето тоа ради масата и земјата, па пред да поврзиш нешто проверуј измеѓу масите дали има напон(кај мене има 60-100в ) така да морав да се оградам од гледање пц на тв
