Author Topic: Prosto zgolemuvanje na naponot 220v koga e slab  (Read 832 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 10.12.2010, Friday, 23:11:52 (Edited 10.12.2010, Friday, 23:41:50) »
 se zimat 2 trafa  edniot TR2 so 220primar i bilokoj sekundar i vtoriot TR1 primar 220 i 12do 24volti sekundar se priklucuva primarot 220od TR2 so sekundarot TR1 so 12-24 vo serija a na kraistata se dobiva 220+12=232 ili 220+24=244i megu 1i 4 se priklucuva letkumot ili nesto drugo  sekundarot od TR2 i pprimarot od TR1 ostanuvaat neprikluceni, se izvinuvam crtezot ne e najdobar, se nadevam deka se razbira sto saka da se kaze
postavkata se priklucuva megu 1 i 2 na mrezata od 220volti a povisokiot napon se dobiva megu 1 i  4
Z33MK
Одг: Prosto zgolemuvanje na naponot 220v koga e slab
« Reply #1 on 11.12.2010, Saturday, 02:26:04 »
пред 10 минути ја завршив плочката за коректорот на напон од гоце, и он работи на сличен начин ама само со едно трафо, јас минатата зима правев нешто слично на ова...
и доста добро си ја вршеше работата, ама проблемот беше што требаше кога напонот е заникаде да трчам да барам трансформатор, а и после тоа ке го заборавев уклучен иако напонот е добар...па затоа си направив коректор....
« Reply #2 on 11.12.2010, Saturday, 16:37:48 »
И јас се сложувам со Bojan, најдобро е коректор на напон или некој поскап UPS да се купи (оние што се од 100 евра па нагоре), тие во себе имаат и коректор на напон ;).
Offline MAKEDONIA
« Reply #3 on 11.12.2010, Saturday, 23:57:42 (Edited 12.12.2010, Sunday, 00:23:57) »
so eden tafo  se koristi samo primarot, megu 1 i  2  na 220v megu 1 i  3 -priklucokot na 240 volti se dobiva povisok napon sto ni treba
Z33MK
па кога ке видиш македониа ова ти е слична работа на коректор, само треба ти да ги поврзуваш секундарите, додека коректор тоа автоматски го прави...
Сакав да прашам, ако коректорот сакаме да го користиме за греалка на пример, трафото треба да е околу 2KW?
за греалка не ти треба коректор, што е греалка...жица една и толку...не ти треба коректор за нејзе, а и ако сакаш да правиш, да толкав трансформатор ке ти треба...или 2,5KW за резерва :D јас мојот го правев со 60W трафо за 50W потрошувач....
да нема потреба, само за пример зедов, за поголем потрошувач иначе фала за одговорот  :)
Offline MAKEDONIA
da go pravi ama e so poveke delovi sto moze da pregorat tuka samo eden prevklopnik ti treba i malku racna rabota i taka letkumot ne raboti sam
Z33MK
