Аналогна електроника => Аудио техника => Звучници => Topic started by: batka on 16.06.2011, Thursday, 17:37:00
Ова е еден кит за сабвуфер со 12 инчен бас и две пасивни мембрани од страните.Требаше човеков да си го изработи сам,а ни само да му помогнеме околу монтажа,лемење ,проба.... Интересно е што според написот се нивелира со лепење на метални кругови тежината на мембраната.Верувам дека ке отепаме една досадна недела во проба на вуферов.Карактеристиките се импресивни,а од свртница има само една прилично голема намотка и ништо друго ( па ни конкретни податоци за неа!).
Добро изгледа. Како ќе функционира :D
Очекувам кога ке биде завршена дрвенаријата да го чујам вуферот . Наводно звучникот бил 300 W ,а ке му ставам едно појачало од 400 W,па ке видиме.
Имам јас дома еден бас од 470W, ама кога ќе го пуштам ич не мава бас. Го гледам и му се чудам. Не знам што му е, што не сака да мава силно.
Ако е бас рефлекс кутија онда сигурно е утната резонантанта фрекфенција,пробај со промена на дужината на бас рефлекс цевката.
Ова е фабрички нацрт и сигурно знаат што направиле во фабриката. :D И што ке му се параметри кога од фабрика за 250$ го добива и дрвото(дури и лепак и штрафови има),свртница ,драјвер.... пасивни мембрани итд. И сигурно нема да се слика ,ами ке слуша музика.
ТS-параметрите за бас звучникот ги нема никаде ни за лек!?? ;D >:(
Без факторот Qts резонантната фрекенција fs и осетливоста на бас звучникот - на човек му останува само да се слика со овој звчник и ништо друго!!??? ;) ;D ???
Delija не си побарал добро,ТС параметрите на басот ги има на
http://www.creativesound.ca/pdf/CSS-Trio12-data-051009.pdf
параметрите си се параметри на хартија само.Баткиве ти продаваат комплетен КИТ
Па не е баш само на хартија,види го линкот горе,она што е на хартија го добијаш и у звук на уво.
А за она за КИТ си у право,фабриката не мора да дава ТС параметри на звучниците у кит или ако е комплетна звучна кутија.
Информација за крај: Вуферот работи многу солидно!! Мерено 28 ХЗ е ниската граница на звукот која ја репродуцира ( директно од дигитален синус генератор покажано!)Со 400W излез добро се носи,а некаде околу 460 Хз има некој скок кој најверојатно потекнува од преградата на кутијата!! Човекот е задоволен од градбата.Секоја мембрана се оптоварува со 4 кружни плочки со тежина 5 гр.Потисокот на 1 м растојание е 102 дб! Толку.
И јас дадов одговор на темава ама никаде го нема?!
Прашање: Зошто???! ;) :D :D
Инаку басот има одлични карактеристики (видено од даташитот), едвинствена забелешка малата осетливост од само 85,5dB!?? за 2 оцена!?? >:( :(
За овој сабвуфер ќе треба појачалце од min 200W(rms)!??
П.С.
Онаа хорна масичка za subwoofwer со два баса што ја предлжив дава многу моќен бас од само 95dB!!!! ;) :D
Тоа чаршиски кажано значи СТРАВ ДА ТЕ ФАТИ!!! ;) 8) :o (Рамно на земјотес со 7 степени по Рихтер - толку беше земјотресот во Скопје 1963 г).
П.С.
Мешаш баби и жаби,едниот е субвуфер за домшна употреба и свири многу ниско па осетливоста е сасвим нормална за таа ствар, а другиот е вуфер хорна со висока осетлвост па не може да свири ниски басови као првиот субвуфер.
П.С.
Ниски басови не свират батка, туку те тресат (вибрација од 15....30Hz) така тие се осеќаат жимити!!!??
еве ти одговор за прашањето:
или не бил во врска со темата (ептен бил оф топик) или навредувал некој...
Ајде баталете... Еве една *збирка* тонови за тестирање на вашиот сабвуфер.Јас признавам дека оние првите 19 Хз не ги слушам во слушалките ! :D :D :D А вие како стоите со слухот???
јас уште кога ги пуштив тие 10-19Hz ги слушав....what is happening to me ???
Очигледно Делија не слуша ништо што ке каже некој......
Свират или тресат не е битно, битно е што хорна вуферот не може да ги даде тие 15 - 30Hz а првиот субвуфер Quartet може.
Споено мислење: [time]22 Јуни 2011, 14:49:21[/time]
Г-нот слушал фреквенција од 10....19Hz,....Ха, ха,...ха!!???
Повише се осеќа со тело тресењето али ипак уво може да слуша 16Hz, испод тоа е не се слуша него влијае на телото.
Како податок: Бебе од 6 месеци може да чуе звук со фреквенција >20Hz, и никој друг!!??
Вие дечки не можете, верувале или не да чуете звук со фреквенција <25Hz!!
Веслајте малку по интернетот па ќе се убедите за се ова што кажав!!
Светски институти од оваа област го кажуваат ова, а вие демек слушате звук со фреквенција од 16Hz, ајде ќе ве молам??! ха,..ха,..ха,... :D :D :D
Читајте ги научните трудови во врска со темава на D-r Fletcher and D-r Мunson (се дадени и на интернетов) па се ќе ви биде појасно!!! ;)
http://www.google.com/#hl=en&pq=sound%20flecher%20%26%20mounts&xhr=t&q=fletcher+and+munson&cp=15&qe=RmxlY2hlciBhbmQgTXVu&qesig=RJ3G7a6Hd0zGZthjDmCF0A&pkc=AFgZ2tng9RiYENx8_UCe4QrIW2wcewUCXTv5eQeT057MTAXRJs5Z6CVOxd8oGUgoTB1UvWKIApymA6lOBWCMzZyHd6znrewh1g&pf=p&sclient=psy&source=hp&aq=0sx&aqi=&aql=&oq=Flecher+and+Mun&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=6e8304b2c8a4ab47&biw=1280&bih=804&bs=1
Ајде поздрав,...и ќе ве молам понатаму толку немојте да ме насмевате!!??? ;) :D :D
Па Делија тогаш не ти е потребен 6,5 инчи бас од 35 Хз , ти како постар човек треба да знаеш дека прагот на слушање на ниски фреквенции кај тебе сигурно е над тие 35Хз. :D
Така да џабе ќе даваш пари и ќе се мачиш кога нема да чуеш ништо од пониските фрквенции.
"Ти како постар човек"??!! ха,..ха,...ха,... :D :D :'(
Одговор: 35Hz!? многу не сакам да ги слушам,...туку сакам да ги осеќам (правилно-чувствувам) !!? Ха,....ха,...ха,... :D :D :D
Браво дечки само напред,...ме изнасмеавте!!? Ха,....ха,...ха,... ;) :D :D :D
Па еве штом викаш "дечки "автоматски си во категоријата постари луѓе (не се навредувај и тоа е релативно "постар си од средношколец" ).
Извини но со 6.5 инчи бас тешко дека ќе осетиш 35 Хз :D
Ако сакаш да ги осетиш земи си 12 инчи па ќе го добиеш околу 6 пати поголема ефективна површина на мембрана која ќе ти се рефлектира во притисок на 35 Хз.
Изотоп се е во ред!!! ;)
За слушање музика за уживање во домашни услови не се потребни земјотреси!!?
За журки, диско клубови или свадби со домаќа "жута" се е "ОK"!!! ;) :D :D
Едно мало питањце,...се разбира ако може??!
Што мислите?? во диско клубовите,... басовите работат на фреквенција од 20....30Hz???!! Ха,...ха,...ха,... :D :D :D
Дечки свират изнад 45Hz, но со потисок од најмалку 120....200dB!! - СТРАШНО!!!
Затоа постојат многу скапи PA-звуЧници во адио светот!!!!?? ??? ;) 8) :o
Дечки во аудио светот на големите озвучувања, скоро целата филозофија е во звучниците !!!!! ;) ;) ;) :o
Поздрав,...
Не треба многу скапи звучници,само една Биема од 300 ЕУ. Со 200 W - добиваш 30 Хз со 102 db/m И никој со 200 db не свири,со закон е забрането! Друго,Делија, не знаеш кој што може да чуе батка,тука правила нема.Ретки се ,ама има дечки што слушаат и 16 Хз , сум го пробал тоа .Впрочем ставив некои фреквенции,па секој може да се истестира. 8)
